HF Sensor wird nicht mehr gefunden. Defekt? Wie kann man das prüfen?
Hallo zusammen,
ich habe den einfachen HF Sensor, nicht den HRM Run.
Meine F3 findet den seit heute nicht mehr. Die Batterie des HF Sensors habe ich daraufhin getauscht, die Verbindung klappt trotzdem nicht. Allerdings funktioniert die Verbindung zwischen meinem Garmin Edge 800 und dem HF Sensor auch nicht mehr... Die Tests habe ich natürlich mit angelegtem HF Sensor durchgeführt.
Hört sich also so an, als ob der HF Sensor defekt ist. Allerdings hatte ich in all den Jahren noch nie, das ein HF Sensor kaputt gegangen ist. Ok, irgendwann ist immer das erst mal...
Meine Frage: Habt Ihr noch irgend welche Ideen, wie ich noch prüfen kann, ob der HF Sensor defekt ist oder nicht? Hattet Ihr auch schon mal einen defekten HF Sensor? Möchte mir jetzt nicht auf Verdacht einen neuen kaufen, die sind ja nicht gerade günstig...
