full battery symbol
How long will this full battery symbol stay on the screen after fully charging the watch?  After being off of the charger for an hour, I restarted the watch and it went back to solar mode.  Thanks in advance.
  • depends on usage mode, just start any GPS activity with music plus navigation and map displaying and ... in minutes you will have solar charging available
  • Yo tengo un problema con el tema de la carga solar.
    no sé cuando tiene que cargar por lo leído entiendo que entre en carga en cuanto baja la batería un poco. Ahora mismo marca el 50% de batería y no entra la carga solar. Como mucho entra unos segundos que se activan uno o como mucho dos rayas y se desconecta.
    Me podías ayudar.
    gracias
  • As far as I got your point (via Google Translate), your watch is not keeping continuous solar charging, actually I never see it. First, what is obvious, try to switch off/on your watch, then keep it user direct sunlight for a minutes, remember solar charging indicator reacts slowly, so you need some time to see full circle of solar power on the screen. If it still not charging - bad news, I think you need to replace watch by warranty.
  • Hola.  Si as entendido bien.
    el tema que eso ya lo he hecho varias veces y no funciona la carga. Como mucho solo marca dos rayas en el disco de progreso de carga y al momento se desactivan. Envío pantalla.
    Gracia por la respuesta. Me pondré en contacto con el Servicio de garantía.
    Un saludo.
