Firmware 3.4 Edge 810 ist raus
Über Garmin Express z.u installieren.
Allen viel Spass beim testen und einen schönen Übergang.:o
Gruß Ralf
  • Hallo,
    Jetzt habe ich zwar einen Ordner "Segments" und "Segmentlist", aber wie bekomme ich meine Segmente da rein? "An Gerät senden" habe ich versucht, (sollte ich da eine App starten?), nachdem ich sie mit einem Häkchen versehen habe, aber irgendwie oder irgendwas funktioniert da(s) nicht. Was mache ich falsch? Ich versuche es von der Garminseite, nicht von Strava. Ich sehe gerade vier neue Datein im Ordner "New files", vielleicht sind sie das, vielleicht melden sie sich beim Fahren, ich werde berichten.
    Danke!
    Wenn die Dateien unter "new files" zu finden sind, hast Du alles richtig gemacht. Schalte das Gerät aus und wieder ein. Die Segmente werden dann richtig importiert.
  • danke für deinen Beitrag, jetzt muss ich nur noch raus finden, wie das mit dem An- und Abfahren der Segmente klappt!
  • bin heute mein erstes Segment abgefahren. Man darf aber nicht zuerst die StartStoptaste drücken, dann verschwinden die "segments" aus dem Menü des Edge. Also ich habe auf das ausgewählte Segment gedrückt, dann die StartStoptaste, bin in Richtung des Segments gefahren, das dann auch auftauchte, Startpunkt ein Kreis, Zielpunkt ein rotes Viereck, und als ich mich ihm näherte kam eine Meldung, dass es gleich beginnt und dann erschien die Anzeige mit meiner Bestzeit, war ich schlechter in der Zeit, wurde die Anzeige rot, ansonsten war sie normal, km des Segments wurden runtergezählt. Das war´s! Hat Spaß gemacht! Eine schöne Trainingsalternative! Würde gerne auch die Segmente von Strava auf den Edge übertragen, bisher noch nicht gelungen.
  • @ORBANI
    Es ist eigentlich nicht notwendig, ein spezielles Segment anzuwählen, welches man fahren möchte. Man kann bis zu 50 Segmente auf den Edge laden, die dann auch alle über das Segmente-Menü aktiviert/deaktiviert werden können. Sobald man in die Nähe eines aktivierten Segments kommt, startet der von Dir beschriebene CountDown. Ich habe z.B. ca. 15 Segmente aktiv und kann daher in einer Tour auch mehrere fahren. Leider funktionieren die Segmente nicht bei gleichzeitig aktivierter Navigation. Natürlich werden dann trotzdem die Ergebnisse in Garmin Connect angezeigt, es fehlt halt leider dann nur die "Motivationshilfe" auf dem Edge (Anzeige Vorsprung/Rückstand etc.).
    Ich gehe mal davon aus, dass technisch keine Möglichkeit besteht, Navigation und Segmente parallel laufen zu lassen, weil ja alle Berechnungsprozesse (Virtual Partner, Kartenansicht etc.) doppelt laufen müssten und es dann unendlich viele Auswahlmöglichkeiten (z.B. mit welcher Zeit vergleicht der VP) angeboten werden müssten und es ziemlich komplex werden würde. Ich habe da wahrscheinlich zuviel Verständnis für diese Problematik, weil schon oft selbst durchlitten.
    Die Vorgehensweise zu den Strava-Segmenten wurde hier bereits einmal angesprochen, schaust Du hier: https://forum.garmin.de/showthread.php?45606-So-geht-s-Strava-Segmente-auf-dem-Edge-1000
    Ist zwar für den 1000er, funktioniert, da über fit-Datei, m.E. auch für den 810er.
    Das mit den Segmenten klingt ja sehr witzig!
    Ich kann momentan leider selbst kein Update machen, wüsste aber gerne, ob denn jetzt auch das Deaktivieren der Abbiegehinweise beim Abfahren einer Strecke funktioniert? In den Berichten über die Beta Version wurde davon ja schon gesprochen. Das wäre für mich mal die sinnvollste Verbesserung.
    Danke!
  • Das mit den Segmenten klingt ja sehr witzig!
    Danke!
    Bin eine Strecke nachgefahren 50 km ,wo die Abbiegehinweise deaktiviert waren.
    Virtueller Partner und Höhenprofil wurden ohne Probleme angezeigt.
    Auch das speichern der Aktivität und hochladen auf Garmin Connect funktionierte.
  • @ORBANI
    danke für deine ausführlichen Ausführungen: Dass Navigation und Segmentefahren nicht geht, habe ich auch schon gemerkt!
    @JAGDHUETTE:
    Klingt vielversprechend, vielen Dank!
    Ich kann momentan leider selbst kein Update machen, wüsste aber gerne, ob denn jetzt auch das Deaktivieren der Abbiegehinweise beim Abfahren einer Strecke funktioniert? ...
    Danke!
    Im Menü Strecken kann man unter Einstellungen (drei waagerechte Balken) Turn Guidance und Off Course Warnings einzeln ein- bzw. ausschalten.
    Funktioniert auch nach Start der Aufzeiuchnung. Neu und sinnvoll ist auch die Abfrage, ob zum Startpunkt navigiert werden soll.
    Gruß Holger
  • Und nun die Frage von einem Wenig Englisch Nutzer....
    Was bedeutet Turn Guidance und was Off Course Warning? Letztes wird wohl die Warnung sein, wenn man den Track verlässt, oder?
    Und wo deaktiviert man nochmal die Abbiegehinweise?
