Deswegen gern als Service für GARMIN und Hinweis für Käufer hier aufgelistet meine festgestellten Bugs und unschöne Unzulänglichkeiten in der Softwareprogrammierung.
Ergänzungen von Euch gern.
GPS-Version: 6.00
Connect IQ Version: 4.1.4
Wireless FM Version: 0.04
Bugs:
- Nachdem man sich per RoundTrip-Routing drei Routen generiert lassen hat, kann man bei der Kartenansicht die Routen zwar raus und reinzoomen aber nicht drehen.
- Das Drehen der Karte ist ebenfalls nicht möglich bei der Voransicht gespeicherter Strecken
- Das Aufrufen der berechneten RoundTrip-Routen funktioniert je nach Länge der Routen teils stark zeitverzögert. Es kann bis zu 6 Sekunden dauern bis nach einer Auswahl eine Reaktion erfolgt.
- Beim Routing z.B. zu einem Supermarkt in der Nähe: erfolgt unregelmäßig keine Kartenausrichtung in Bewegungsrichtung auch wenn es so eingestellt ist. Eine manuelle Korrektur ist nicht möglich. Das ist extrem verwirrend.
- Beim Routing z.B. zu einem Supermarkt in der Nähe: Die Neuberechnung der Route erfolgt unregelmäßig viel zu spät im Vergleich zum Vorgängermodell und manchmal auch gar nicht. Man hat schon drei Querstraßen passiert und es kommt immer noch kein Hinweis auf Abweichung von der Route bzw. eine Neuberechnung. (mir bekannte Teststrecken!)
- Es kann vorkommen, das sich eine laufende Navigation unspezifisch nicht anhalten lässt. Der Button "Navigation anhalten" reagiert nicht. Man kann nur die komplette Fahrt abbrechen, abspeichern und eine neue Fahrt starten und entsprechend eine neue Navigation beginnen.
- Die Winkelmaße der Himmelsrichtungen beim RoundTrip-Routing gehen nur bis 255 Grad! Wer also nach NW (315 Grad) fahren will, fährt in Richtung O (59 Grad). Absolutes Durcheinander.
- Beim Nachtmodus wird die Kartenansicht nicht mit verdunkelt, sie bleibt im Tagmodus. Das hat beim Vorgängermodel noch einwandfrei funktioniert.
- Das Gerät speichert im Protokoll alle unter GARMIN Connect abgespeicherten Aktivitäten wie z.B. auch Lauf- , Schwimmaktivitäten oder auch Kraftübungen. Wozu?
Bei den Laufaktivitäten werden absurd hohe Rundenzeiten von z.B. 235,9 km/h abgespeichert (Bild 3). Beim Laufen und Schwimmen werden völlig abwegige Trittfrequenzen gespeichert in 1/m.? (Bild 4). Die Werte sind weder von der Schlagzahl beim Schwimmen noch von der Schrittfrequenz beim Laufen herleitbar. Die vorher korrekt eingestellten Einheiten in Meter werden in Yards angegeben (Bild 4). Das abgeschnittene "Y" im Bild ist auch genauso auf dem Bildschirm abgeschnitten. - Beim Einrichten der Datenseiten kann es unspezifisch zum "Aufhängen" des Gerätes kommen. Neustart erforderlich.
- Eine Navigation im Dunkeln ist in sofern schwierig, da sich die Displaybeleuchtung nicht zuverlässig automatisch einschaltet bei Abbiegehinweisen. Unspezifisch bleibt die Beleuchtung aus.
- Die Synchronisation der Erholungszeit funktioniert unzuverlässig und ist teilweise sehr fehlerhaft.
Bsp.: Aus 26h auf der Uhr durch hartes Lauftraining und 4h auf dem Edge durch leichtes Radfahren, werden nach der Synchronisation insgesamt 4h auf beiden Geräten. - Das Fitnessalter wird falsch berechnet und falsch angezeigt. Behoben mit FW 6.05
- Bluetoothverbindungen werden extrem unzuverlässig und meist gar nicht hergestellt. (Gerät musste schon mehrmals neu installiert werden, trotz aktuellster Gerätesoftware, Androidversion und GCApp-Version.) Behoben mit FW 6.05
- Beim neuen ClimbPro-Freature passiert es unspezifisch das bei der Darstellung des Höhenprofils die X-Achse unvollständig angezeigt wird. Die Achse wird stark abgeschnitten dargestellt. Das Höhenprofil ist somit nicht zu erkennen. (Bild 5) Behoben mit FW 6.05
- Bei gespeicherten Strecken (unter Menüpunkt Strecken oder im Protokoll) wird in der Übersicht die Durchschnittsgeschwindigkeit mit nur der letzten Vorkommastelle anzeigt. Aus 15,12 km/h wird 5,12 km/h aus 23,7 km/h wird 3,7 km/h. siehe unten Bild 1 & 2, nur in der deutchen Version. Behoben mit FW 6.05
Verschlechterungen, Enttäuschungen bzw. Verbesserungsbedarf
(Das könnt ihr besser GARMIN):
- Die Anzeige des Navigationstextes ist leider jetzt nun weißer Text auf schwarzer Hintergrund. Das ist am Tag nachweislich schlechter ablesbar und leider auch nicht einstellbar. Das Display spielt ja sein Vorteil erst bei Tageslicht und weißem Hintergrund aus. Warum nun schwarzer Hintergrund am Tag?
- Die Warntöne sind leiser geworden.
Bei den drei Profilen die man angeblich selbst gestalten und anpassen kann gibt es erhebliche Einschränkungen:- Die drei vorgegebenen Profilicons lassen sich nicht editieren oder löschen. (Ich müsste z.B. bei meinem neuen gewünschten Radprofil „Tourenfahrrad“ ein Icon mit einem Rollentrainer verwenden, da ich das Profil Indoor ersetzen will, was ich nie verwende.
- Die drei vorinstallierten Profile sind Rennrad, Indoor, Gravel/Offroad und werden auch automatisch beim Hochladen in GARMIN Connect diesen Aktivitätsarten zugewiesen. Eine Änderung ist nicht möglich. Das ist insofern unzulänglich da das Gerät Edge Explore ja speziell für Tourenfahrer entwickelt wurde. Also Radfahrer die weder ambitioniert Rennrad fahren, noch Graveln oder einen Rollentrainer zuhause haben, können einfaches „Radfahren“ gar nicht nutzen. Sie müssen sich für eins der drei festgelegten anderen Profile entscheiden und dann jedes Mal in GARMIN Connect ihre Aktivitätsart nachträglich ändern.
- Die automatisch zugewiesene Aktivitätsart „Radfahren“ gibt es nicht mehr. Gab es aber beim Vorgänger Edge Explore.Die Aktivitäten erhalten beim Hochladen auch automatisch die entsprechenden Bezeichungen wie „Ort Gravel/Offroad-Radfahren“. Das obwohl ich einfach nur mit meinem Tourenfahrrad eine Tour gemacht habe. Nix Rennrad! Nix Gravel! Nix Offroad! Was soll das?
- Zusammengefasst: man kann die Eigenschaften der von GARMIN festgelegten und aufgezwungen drei Profile Rennrad, Indoor und Gravel/Offroad anpassen aber nicht in andere Profile ändern. Die Profile bleiben in ihrer Grundstruktur bestehen. Tourenradfahrer schauen in die Röhre.
- Auf der Startseite wird immer ganz oben die letzte gefahrene Strecke angezeigt. Das mag zwar ganz hübsch aussehen, nimmt aber viel Platz auf dem Display in Anspruch und ist für jemanden der weiß wo er gestern langgefahren ist, völlig überflüssig. Warum kann man gerade diesen Startmenüpunkt nicht optional zu & abschalten wie die anderen?
- Die auf dem Gerät gespeicherten Strecken werden in einem wenig auffälligen hellblau angezeigt. (Die selbe Farbe wie Flüsse und Seen) Eine Änderung dieser Farbe ist nur für jede einzelne Strecke im Nachhinein möglich nicht aber für alle Strecken des Ordners als Standardoption. Bei vielen Strecken die zwangläufig irgendwann auf dem Gerät gespeichert werden ist die einzelne Anpassung umständlich. Wer in einem Gebiet mit vielen Seen und Flüssen wohnt, kann die Streckenführung teils nicht erkennen.
- Die Favoriten bzw. gespeicherte Positionen sind nicht verschiebbar. Man muss sie umständlich erst löschen und dann neu anlegen, wenn man in der Positionierung eine Anpassung vornehmen will.
- Den geworbenen "Connect IQ-Shop auf dem Gerät" gibt es nicht wirklich. Es existiert nur eine Vorauswahl zu drei! empfohlenen Anwendungen (Wikiloc Trails App, Komoot App, & das Accu Weather MinuteCast Widget) die bei Bedarf installiert werden können. Das wars.
Wer sich erhofft hat, mit dem Gerät gemütlich im Connect IQ-Shop zu stöbern und sich ein paar Datenfelder auszusuchen, wird sich bitter veralbert vorkommen. - Auch wird in den technischen Spezifikationen mit "VO2 MAX" geworben. Das die Analyse beim Gerät nur mit Hilfe eines zusätzlichen Leistungsmessers möglich ist, erfährt man erst bei detaillierterem Studium der Bedienungsanleitung. Aktuell preiswertester GARMIN-Wattmeter Sensor liegt bei UVP: 649,99 €.
Fair und transparent wäre gewesen, in den technischen Spezifikationen zu schreiben VO2 MAX (nur mit zusätzl. Leistungsmesser). - Um den Energiesparmodus an- oder auszuschalten bedarf es mehrere umständliche Klicks durch das verschachtelte Menü. (Einstellung / Scrollen zu Energiesparmodus / Klick auf Energiesparmodus / Ein o. Aus / Zurück / Zurück / Zurück. Verbessert mit FW 6.04 Im Schnellzugriffsmenü (von oben nach unten wischen) das Batteriesymbol wählen.
Bild 1 | Bild 2 | Bild 3 | Bild 4 | |||
Bild 5 | ||||||
