Virb XE mit Ant+ Temp Sensor auf 40m Tiefe
Hallo zusammen
Frage mich gerade, ob ich den Ant+ Sensor "Tempe" auch auf 40Meter Tiefe mitnehmen kann und dieser dann auch noch Infos von sich gibt bzw. diese von der Virb XE empfangen werden?!
Hat da schon jemand Tests am laufen?
  • Hallo USPACE,
    ich kann leider nur vermuten:
    Der Ant+ Brustgurt für die Herzfrequenz funktioniert offiziell unter Wasser nicht.
    Es gibt aber zahlreiche Berichte, dass ein Armband, unmittelbar neben einer Fitnessuhr, funktioniert haben.
    Daher würde ich sagen, je kleiner der Abstand, je höher die Wahrscheinlichkeit dass es klappt.
    Eine Garantie gibt es aber nicht.
    Hallo USPACE,
    Brustgurt ist nicht nötig; den Puls habe ich via Tauchcomputer und einem Polarbrustgurt im Griff (der funktioniert unter Wasser einwandfrei) - aber die "Aussentemperatur" (wird zwar auch vom Tauchcomputer erfasst) möchte ich gerne mit der Virb XE loggen ... daher die Frage ...
    . Darf der Tempe Sensor grundsätzlich ins Wasser und wird er eine Tiefe von bis zu 40m überstehen (Wasserdicht und geprüft oder "nur" Wasserfest)?
    Hab da was in der Minibeschreibung gefunden:
    NEIN, Sensor ist nur bis zu 10m "dicht" (Water resistant to 32.9ft / 10m) ... Schade. Wenn ich den Sensor in den Trockenanzug nehme, wird wohl die Temperatur durch die Körperabwärme verfälscht.
  • Wollte auch nicht, dass Du einen Pulsmesser mitnimmst, sondern darlegen, bis zu welchen Entfernungen ANT+ unter Wasser funktioniert. Und das sind nur wenige Zentimeter. Unabhängig ob Du einen Tritt-, Puls- oder Temperaturmesser mitnimmst ;)
    Aber durch die mangelnde Tiefentauglichkeit hat sich dass dann ja ohnehin erledigt.
    Das ist eben interessant, dass der T31 Pulsgurt von Polar ohne Schwierigkeiten den Puls an den Tauchcomputer liefert ... über und unter Wasser. Aber es ist schon so ... die Tiefentauglichkeit schrenkt die Geschichte schon recht ein ... (werde es aber trotzdem mal Testen bis 10m) :))
  • Hab da was in der Minibeschreibung gefunden:
    dann halt einfach in einen Beutel oder zur Not in ein Kondom stecken - DAS sollte dicht sein und einem gewissen Druck standhalten :cool:
  • Das ist eben interessant, dass der T31 Pulsgurt von Polar ohne Schwierigkeiten den Puls an den Tauchcomputer liefert ...
    Das ist eine andere Übertragungstechnik. Dafür fressen die Polar-Gurte mehr Batterien. Einen Tod muss man sterben ;)
    (Mein Gurt hat erst nach 5 Jahren nach einer neuen Batterie verlangt).
    Glaube Hubert hat noch nie 40 Meter unter Wasser verhütet :D
    Aber mit so einem Vakuum-Verpackungsgerät könnte ich mir schon vorstellen, dass man ein paar Meter mehr rausholen kann.
