Firmwareversion 3.90 (Oregon x50)
Eine neue Firmware-Version ist verfügbar (3.90)
http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4524
Changes made from version 3.80 to 3.90:
  • Fixed issue while using spell search in route planner.
  • Fixed issue on 3D View where vehicle could move after using the map.
  • Fixed issue where tracks could not be disabled from the map.
  • Fixed issues with odometer distance.
  • Fixed shutdown while panning the map for extended periods of time.
Grüße
  • @horst
    Wie erwartet repariert g7towin diese "defekten" Tracks problemlos.
    Anschließend können sie einwandfrei in MS oder BC geöffnet werden.
    und was geschieht, wenn bei solchen von G7toWin reparierten Tracks nach einem Transfer in ein Oregon (mit Firmware 3.90) erneut ein Farbwechsel im Oregon durchgeführt wird?
    Nach meinen Beobachtungen ändert sich durch solche "Reparaturen" mit G7toWin nichts am Grundproblem. Auch derart reparierte Tracks werden nach einer Farbänderung im Orgeon zumindest bei mir von Mapsource/Basecamp nicht mehr gelesen.
    mfg
    - horst -
    Das go7towin soll nur helfen, bis Garmin das Problemchen gelöst hat.
    Das Thema läuft jetzt in 2 Bereichen, einmal hier und einmal unter Fehler melden - BaseCamp.
    https://forum.garmin.de/showthread.php?p=34310#post34310
    versuche erfolglos herauszufinden ob es einen unterschied zwischen firmware update und software update gibt. bekomme unter systeminfo für oregon 450t nach software update softwareversion 3.9 angezeigt.
    firmware ist meines wissens doch für die hardware zuständig kann ich mir die version anzeigen lassen ?
    :eek: habe leider das Update auf die 3.9 gemacht.
    Bei der Ansicht von Geocaches hängt sich das Gerät auf.
    Leere Seite und eingefrohren.
    Mußte wieder auf die Version 3.74 Beta runter.
    Nun sind ALLE Einstellungen flöten.
    Bin da schon etwas verärgert.
    Bei der letzten Beta hat alles noch schön funktioniert nun hängt das Ding sich auf.
    grummel
    Abgesehen davon, dass bei mit die 3.90 relativ problemlos funktioniert, dürften alle Einstellungen nicht weg sein, wenn Du vorher die Profile gesichert und dann wieder auf das Gerät übertragen hast. Dann sind nämlich nur Grundeinstellungen erneut vor zu nehmen, wie z.B. Sprache, Beleuchtung und verwendete Batterien/Akkus.
    :D nee natürlich habe ich die Profile nicht gesichert :rolleyes:
    Dumm gelaufen.
    Tja bei mir läuft Sie leider halt nicht problemlos.
    Da ich das Gerät vorwiegent zum Geocachen benutze ist gerade dieser Punkt ärgerlich.
    Kein Beschreibung und es friert ein.
    Bin mal gespannt ob das noch von anderen bestätigt werden wird.
    Gruß Michael
    Ist das bei allen Cachebeschreibungen, oder nur bei bestimmten?
    Ich verwende es ja auch zum cachen, wie geschrieben, keine Probleme.
    Vielleicht mal einen Reset machen, aber vorher die Profile sichern (und am Besten alles andere auch) ...
    Bei solchen Problemen nach einem FW-Update, auch mal die Caches neu auf´s Gerät laden. Schon gemacht?
    Jupp bei "allen" konnte natürlich nicht alle 2500 im Gerät befindlichen Caches testen habe aber je ein Mysti, Multi und Tradi versucht.
    Profile Sichern ist nun zu spät ;o)
    Nach dem Downgrade funzten alle Caches wieder ohne Sie neu aufs Gerät laden zu müssen.
    Ich habe die Cache GPX's auf der Speicherkarte abgelegt. (nur Randinfo)
    Tja habe immer geschmunzelt wenn ich hier die großen Sorgen und Fehler bei den anderen Usern gelesen hatte weil ich diese bei keinem einzigen Beta so nachvollziehen konnte.
    Lief immer reibungslos.
    Nun hat es auch mich mal erwischt ;o(
    Hallo,
    das kenne ich so nicht... Haben Sie noch die Dateien und genaue vorgehensweise, bei der es aufgetreten ist, dann schauen wir uns das an!
    Grüße
