Topo D Süd geht nicht mehr
Ich habe ein Dakota 20 und die Topo D Süd.
Bisher hat alles bestens funktioniert, aber nach einem micro-SD- Kartenwechsel findet das Dakota auf der original-SD-Karte die Topo Süd nicht mehr(unter Einstellung/Karte/Karteninformationen nicht vorhanden).
Was habe ich da falsch gemacht?
Vielen Dank
  • Micro SD Kartenwechsel? Was meinst Du damit genau?
  • Karte entnehmen und das Gerät ohne SD starten, dann ausschalten, die SD einlegen und wieder starten könnte eventuell helfen.
    @Volkte:
    hatte andere microSDKarte drin -
    zurück zu Topo - funktioniert nicht mehr
    @DG4ACV
    habs probiert - nix
    Danke für eure schnellen Antworten - ich befürchte fast, die SD Karte ist futsch, sie ist nämlich auch im Verzeichnis nicht mehr erkennbar - andere SD Karten im Garmin aber schon. Sollte das so sein, wie bekommt man Ersatz/Gewährleistung?
  • Kann sie denn in einem Kartenleser gelesen werden?
    Wenn die SD (im Kartenleser) noch gelesen werden kann und die Daten nicht mehr drauf sind, könnte es problematisch sein...
    Habs über den Foto probiert - tatsächlich auch nicht erkennbar - damit dürfte das Teil kaputt sein. Wie bekommt man preiswerten Ersatz/Gewähr?
    nicht erkennbar heißt genauer - SD Karte wird nicht als Wechseldatenträger/Laufwerk erkannt, ob die Daten noch irgendwie drauf sind, ist damit auch unklar
    Mach mal ein bisschen präzisere Angaben:
    Welche Topo Version ist es ? Die Frage zielt auf den Unterschied der verschiedenen Freischaltprozeduren und damit Verzeichnissstruktur sowie auf die Grösse der SD ab.
    Zur SD: Die SD kannst ja nicht einschieben. Es handelt sich um eine Micro SD und einen Adpater. Die Nebenbei gesagt auch noch zusammenpassen müssen. Es geht nicht jede Miocro SD Karte in jedem SD-Adapter
    Geht die Karte (nur) im Adapter nicht oder geht die MICRO (ohne Adapter) in einem Lesegerät auch nicht?
    Das lass mal. Meine Olympus will jede Karte die man einsteckt gleich mal formatieren und auf Olympusstruktur umstellen.
    Du brauchst einen PC oder einen Kartenleser der Micro SD (ohne Adapter) lesen kann um Adapterfehler auszuschliessen.
    Sollte es sich um einen solchen handeln und passt die Topo Version schenk ich Dir den richtigen ;)
    Mein PC liest auch ohne Adapter und die Garmin´s selbst können damit eh nichts anfangen. :cool:
    TOPO Deutschland Süd Version 2010 DVD und micro SD-Karte mit Adapter, gekauft Anfang dieses Jahres zusammen mit dem Gerät.
    Das Gerät ist ein Garmin Dakota 20, welches mit micro SD-Karte (ohne Adapter) hinter dem Batteriefach arbeitet. Bisher hatte es immer einwandfrei funktioniert. Das zum Gerät gehörige Kartenmaterial ist unbrauchbar, vor allem für Geocaching.
    Inzwischen habe ich die micro SD-Karte mit dem zugehörigen Adapter ins SD - Fach meines PC direkt eingegeben, kein Laufwerk erkennbar (andere SD Karten werden als Laufwerk erkannt), so dass ich davon ausgehe, die micro Sd-Karte ist defekt. (Ich sehe ein, das mit dem Foto war blöde, es konnte aber nichts verändert werden, da die Karte nicht erkannt wurde)
    Danke aber für dein Angebot betreffs des Adapters. top
    Schau mal:
    http://garmin.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1135/kw/Datenkarte
    Vielleicht kommt man Dir ja entgegen wenn die Karte auch ohne Eigenverschulden nicht mehr läuft.
    Mal mit einer PM an einen der Mods versuchen. Soweit mir bekannt, werden defekte Karten für 30,- € getauscht. Aber vorsicht, man kann erkennen, ob es sich um eine Kopie handelt...
