Oregon x50 FW 5.80
http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4523
Download: http://www.garmin.com/software/Oregonx50_WebUpdater__580.gcd
Changes made from version 5.50 to 5.80:
Added new route activity types and improved BaseCamp compatibility. See TrailTech (http://garmin.blogs.com/softwareupdates/2012/05/get-active-with-garmin.html) for more information.
Added support for Kenwood NMEA Waypoint Sentence
Improved GPS response at low speeds
Fixed issue with preserving routes imported from BaseCamp (identical maps required)
Fixed Spell Search in German
Fixed possible issue with Where To? > Address searching
  • Was ich auch nicht verstehe, warum nicht wie bei der neuen etrex 20/30 und Montana FW
    -Added ability to sort waypoints alphabetically
    zugefügt wurde.
    Werden bei euch jetzt die markierten Rad-/Wanderwege (lila/rot) auf dem gerät in der Karte angezeigt?
    Falls Ihr das Typfile mit den Straßennamen implantiert habt, werden die noch angezeigt? bei mir half nur Neuübertragung.
    Nachtrag:
    Kommando zurück, markierte Rad-/Wanderwege werden doch angezeigt, gut zu erkennen bei roten Wanderwegen auf grüner Fläche, die lila Radwege sind m. E. n. kaum zu erkennen (jedenfalls für mich)...muss wohl mal zum Augenarzt...
    0 Former Member over 13 years ago
    Behebt bei mir das Problem mit der vollkommen unsinnigen Routenberechnung nicht.
    (https://forum.garmin.de/showpost.php?p=105757&postcount=9)
    Das Routing ist in der Tat etwas wirr:
    1)
    Route mit BC "Luftlinie" geplant:
    Im Oregon Routing "Bestätigen"
    Zieleingabe -> Route -> Fußgänger -> LOS
    das Ergebnis ist völlig anders, als wenn man im Routing direkt "Fußgänger" wählt.
    2)
    Lässt man eine mit dem Oregon geplante Route im Routenplaner auf der Karte anzeigen, wird diese mit der gerade gewählten Routingeinstellung berechnet. (die Kilometer/Höhenmeter Vorrausschau meine ich) Wenn dort "Bestätigen" steht, wird ebenfalls die Route berechnet. Nur, mit was für Einstellungen?
    3)
    Route mit BC "Fahrrad" geplant
    Routenplaner -> Auf Karte anzeigen -> hier steht, wie lang die Route ist. Da steht was anderes, wie nach "LOS" drücken im entsprechenden Datenfeld.
    4)
    1:1 Routen auf Karte anzeigen, Überschrift drücken und dann "LOS". Da wird Müll berechnet
    5)
    Wechselt man bei einer gestarteten Route das Routingprofil kommt die Meldung "Es können nur 50 Punkte verwendet werden"
  • Tja, ein Fehler gefixt, dafür ein paar Neue eingebaut:confused:
    Noch was, ich schrieb es bereits an anderer Stelle:
    Betretungsverbote werden ignoriert.
    Hallo Forum, seit Update auf die 5.80 ( Oregon 550 ) sind die Menüpunkte Einstellungen Routing teilweise in Englisch, ist das bei euch auch so ?
    Grüße Speedy
  • ist das bei euch auch so ?
    Nö! Hänge es mal an den PC und starte den Webupdater...
    Bei mir auch nichts in Englisch. Ich habe über den Wepupdater geupdated.
    Gruß
  • Das Routing ist in der Tat etwas wirr:
    4)
    Die Routen, die ich mit bc 333 erstellt und ans Gerät mit der 5.70 gesendet hatte, werden bei der 5.80 neu berechnet. Erstelle ich sie in bc neu und sende sie ans Gerät mit der 5.80, rufe die Route auf und drücke auf "Los", wird sie 1:1 übernommen.
    Drücke ich aber nicht auf "Los" sondern oben im Display auf den Routennamen und dann auf "los", will er neu berechnen (kann den Modus auswählen) aber es kommt "Müll" raus. Beispiel hierzu:
    die 1:1 übertragene Route ist 3,38 KM lang (mit "Wandern" angelegt), wenn ich dann auf dem Gerät "Wandern" wähle (identische Einstellungen), kommen 10,8 KM raus. Erst wenn ich dann wieder über das "x" über Zieleingabe>Routenberechnungsart>Wandern gehe, berechnet er mir die Strecke wieder mit 3,38 KM....
    Nachtrag: hier hab ich shots drinnen: http://forum.pocketnavigation.de/forum1000117-geraete-mit-kartendarstellung-oregon-colorado-etrex-gpsmap-dakota-montana/1167442-oregon-x50-fw-5-80-ueber-webupdater/post-2567597.html#post2567597
    Kann ich bestätigen:
    Routen, vom Oregon erstellte oder von BC im Modus Luftlinie, werden falsch berechnet, wenn man im Routing "Bestätigen" gewählt hat.
    Stellt man dort direkt ein, was gemacht werden soll, wird die Route so wie gewünscht berechnet.
    Durch diese neuen Funktionen entstehen jede Menge Varianten, die alle durch die Software bedient werden müssen. Um herauszubekommen, wie welche Stelle reagiert, ist die beta-Software ja da. Ich freue mich schon auf die Finale Version, wenn das alles klappt, denn ich finde die Funktionen 1:1 Übernahme und Bestätigen total gut.
