Oregon 550t friert ständig ein
Hallo liebes Forum
Ich möchte hier mal zwei Probleme mit meinem Orgon beschreiben, in der Hoffnung, dass es bereits eine Lösung gibt. Die Sufu brachte leider kein Ergebnins.
Also ich benutze den Oregon täglich, da ich im Außendienst unterwegs bin. Der läuft immer mit um mit zu zeigen, ob ich an einem Cache vorbeifahre, oder welche in der Nähe sind.
Zum erstellen der Daten benutze ich GSAK. Ich habe immer ca. 4700 Caches, samt den Spoilerfotos (etwas 700) drauf. Auf meiner Speicherkarte (16GB SanDIsk) liegen nur die Karten, sonst nix. Alle Daten sind im Gerät gespeichert. Firmware ist die 5.80.
Punkt eins: immer wieder kommt es vor, dass nach einem überspielen der Cachedaten auf den Oregon das Gerät beim hochfahren einfach ausschaltet. Er bootet aber schafft es nicht die Daten zu laden und das Menü anzuzeigen. das Display schaltet sich dann einfach ab. Ich habe dann schon mal die Spoilerbilder gelöscht, mal die POI´s oder die Geocaches, auch schon alles. Das Gerät lädt einfach nicht mehr richtig. Dann hilft nur noch ein Hardreset (also starten mit linker oberer Ecke gedrückt halten und dann alle Benutzerdaten löschen).
Lästig ist es schon, danach die ganzen Einstellungen wie Miles/Kilometer usw. neu zu machen, aber es hilft. Das Gerät akzeptiert nach der Prozedur die POI´s PQ´s und SPoilerbilder wieder.
Gibt´s da eine Lösung?
Punkt zwei: Seit neuestem (Update auf 5.80) passiert das Folgende: Ich schalte das Gerät ein, laufe im Wald herum und sammle ein paar Dosen. Alles kein Problem.
Wenn ich allerdings das Gerät zuvor etwa 15 Minuten eingeschaltet hatte kommt es regelmässig vor, dass bei der Anzeige der Cachebeschreibung der Bildschirm leer bleibt und das Gerät komplett einfriert. Nichts hilft mehr, ich muss jetzt die Batterien entnehmen. Danach bootet das Gerät wie gewohnt und funktioniert wieder.
Das passiert auch, wenn ich das Gerät einfach einschalte und etwa 15 Minuten ruhen lasse. Bei einer der nächsten Anzeige der Cachebschreibung friert er dann ein.
Ich hab schon gedacht, es liegt an der Cachebeschreibung. Pustekuchen, nach dem Bootoen und dem Aufruf der Cachebeschreibung des selben Caches wie beim Absturz wird mir dieser einwndfrei angezeigt.
Die zwei Punkte nerven mich inzwischen schon sehr. Hat jemand eine Idee?
    0 Former Member over 13 years ago
    Aha. Interessant. Ich benutze aber nie die reinen GPX-PQ´s sondern nur die über GSAK aufbereiteten. In GSAK find ich keine Einstellung in welches Format kopiert werden soll. Das Macro Export to Garmin gibt da nix her. Nur bei Export to gpx kann ich wählen. Da steht aber auch schon 1.0 drin.
    So, also ich habe jetzt nur eine kleine GPX-Datei auf dem Gerät. Leider ist der Fehler immer noch da.
    Ich schalte das Gerät bei Fahrtbeginn ein und stehe auf der Reisecomputerseite. Hier sehe ich ob ich an einem Cache vorbeifahre und die aktuelle Geschwindigkeit. Nach etwa 15 Minuten wechsle ich in das Menü "Geocache suchen" und lasse mir einen beliebigen Cache anzeigen - Ende. Das Garmin hängt sich total weg. Batterien und USB Stromversorgung weg und wieder ran, Gerät funktioniert wieder die nächsten 15 Minuten lang.
    Das kann es doch nicht sein! Was nun, Firmware downgrade? Kann man die Hardware irgendwie testen? Alle Ideen sind willkommen.
    Olaf
    So also ich hatte heute auf meinem Weg etwas Zeit zu testen und siehe da Ich kann definitiv sagen, es handelt sich um einen BUG.
    Folgendes: Wie jedenTag steige ich in mein Auto und starte das Garmin und aktiviere den Reisecomputer. (siehe 86.bmp)
    Wenn ich jetzt einen interessanten Cache sehe, dann klicke ich rechts oben auf den angezeigten Cache - und dann erscheint die Seite mit dem "Eigene Geocaches anzeigen" (siehe 89.bmp) Ich klicke wieder auf den zuvor angezeigten Cache und bingo der Garmin friert ein.(siehe 93.bmp)
    Wenn ich aber nicht über die Möglichkeit rechts oben im Reisecomputer klicke, sondern aus dem Reisecomputer-Menü heraus gehe und in das Geocache-Menü wechsle so werden die Beschreibungen ohne Probleme angezeigt.
    Diesen Fehler kann ich jederzeit nachvollziehen. Kann das noch jemand verifizieren?
    Wo kann ich diesen BUG melden?
  • Habe mal ein paar caches durchgespielt, beim Dritten frohr mein Gerät auch ein, kann den Bug also bestätigen.
    Da ich diesen weg noch nie genutzt habe, war es mir vorher auch nicht aufgefallen.
    Unten bei Fehler einstellen und hoffen, dass die Mods den Beitrag annehmen/weitergeben und dann warten... Oder einfach mal in englisch an OregonBeta melden...
    Gruß
    Volker
    Prüfe doch einmal deine GPX-Einstellungen im Account von GC, sie sollten auf GPX Version: GPX 1.0 stehen. :cool:
    Warum? Das höre ich zum erstem mal, das man bei der alten Version bleiben sollte. Bei mir steht´s auf 1.01, sonst bekommt man doch nicht alle Infos zum Cache.
    Das Geocaching-Dashboard hatte ich anfangs ein paar mal ausprobiert, aber auch wegen Instabilität dann nicht mehr benutzt.
    Wenn das Oregeon nicht hoch läuft reicht es auch, einmal ohne Speicherkarte zu starten. Setzt natürlich vor aus, die Caches liegen da auch.
    Ich lade immer in einer GPX-Datei. So wie letztes langes Wochenende mit 4800 Caches inkl. 20 Logs und allen Bilder, die per Grab Images(ohne Logbilder) zu bekommen waren.
    Nicht einmal abgestürzt.
    Bildergrenze ist 2000, nicht Spoilerbidler! Das ist ein alter verlinkter Beitrag, da gab es doch die eingebettete Spoilerbilderfunktion noch gar nicht!
  • Ja, mit den Bildern hab ich auch erst nachträglich gemerkt. Ich kanns es aber oben nicht mehr ändern.
    Ach so heist das Ding, ich finde es aber ganz praktisch. Bis vor Kurzem lief das Dashboard einwandfrei...
    Ich habe alle Daten bis auf die Karten auf dem Gerät. Vielleicht sollte ich es mal probieren alle Daten auf die Karte zu schreiben....
    So wars bei mir auch. Vielleicht kannst Du das mit dem Dashboard ja auch mal nachvollziehen und hier Rückmeldung geben?
    Nur kurz zur Bestätigung: Ich habe auch manchmal das Verhalten, dass das Oregon beim Hochfahren einfriert. Wenn ich die GPX dann lösche geht alles wieder...
