Oregon 550t friert ständig ein
Hallo liebes Forum
Ich möchte hier mal zwei Probleme mit meinem Orgon beschreiben, in der Hoffnung, dass es bereits eine Lösung gibt. Die Sufu brachte leider kein Ergebnins.
Also ich benutze den Oregon täglich, da ich im Außendienst unterwegs bin. Der läuft immer mit um mit zu zeigen, ob ich an einem Cache vorbeifahre, oder welche in der Nähe sind.
Zum erstellen der Daten benutze ich GSAK. Ich habe immer ca. 4700 Caches, samt den Spoilerfotos (etwas 700) drauf. Auf meiner Speicherkarte (16GB SanDIsk) liegen nur die Karten, sonst nix. Alle Daten sind im Gerät gespeichert. Firmware ist die 5.80.
Punkt eins: immer wieder kommt es vor, dass nach einem überspielen der Cachedaten auf den Oregon das Gerät beim hochfahren einfach ausschaltet. Er bootet aber schafft es nicht die Daten zu laden und das Menü anzuzeigen. das Display schaltet sich dann einfach ab. Ich habe dann schon mal die Spoilerbilder gelöscht, mal die POI´s oder die Geocaches, auch schon alles. Das Gerät lädt einfach nicht mehr richtig. Dann hilft nur noch ein Hardreset (also starten mit linker oberer Ecke gedrückt halten und dann alle Benutzerdaten löschen).
Lästig ist es schon, danach die ganzen Einstellungen wie Miles/Kilometer usw. neu zu machen, aber es hilft. Das Gerät akzeptiert nach der Prozedur die POI´s PQ´s und SPoilerbilder wieder.
Gibt´s da eine Lösung?
Punkt zwei: Seit neuestem (Update auf 5.80) passiert das Folgende: Ich schalte das Gerät ein, laufe im Wald herum und sammle ein paar Dosen. Alles kein Problem.
Wenn ich allerdings das Gerät zuvor etwa 15 Minuten eingeschaltet hatte kommt es regelmässig vor, dass bei der Anzeige der Cachebeschreibung der Bildschirm leer bleibt und das Gerät komplett einfriert. Nichts hilft mehr, ich muss jetzt die Batterien entnehmen. Danach bootet das Gerät wie gewohnt und funktioniert wieder.
Das passiert auch, wenn ich das Gerät einfach einschalte und etwa 15 Minuten ruhen lasse. Bei einer der nächsten Anzeige der Cachebschreibung friert er dann ein.
Ich hab schon gedacht, es liegt an der Cachebeschreibung. Pustekuchen, nach dem Bootoen und dem Aufruf der Cachebeschreibung des selben Caches wie beim Absturz wird mir dieser einwndfrei angezeigt.
Die zwei Punkte nerven mich inzwischen schon sehr. Hat jemand eine Idee?
  • Hast Du die Caches als eine Datei rübergeschoben? Wenn ja, teil die mal auf mehrere gpx auf. An der Bilderanzahl dürfte es nicht liegen, da lt. Garmin 2.000 gehen...https://forum.garmin.de/showthread.php?p=69058
    Auch könnte ich mir vorstellen, dass da evtl. ein paar Dateien defekt sein könnten und es so zu dem Fehlerbild kommt.
    0 Former Member over 12 years ago
    Hallo VOLKTE,
    hab ich mir auch schon gedacht, muss ich mal probieren. Ich hoffe, das GSAK das hergibt :D. Vielleicht klappt dann das Laden besser.
  • Lästig ist es schon, danach die ganzen Einstellungen wie Miles/Kilometer usw. neu zu machen,
    Speichere deine Einstellungen in einem neuen Profil und rufe dieses nach dem Reset wieder auf, dann ist es in Sekunden wieder wie vorher eingestellt.:cool:
  • Also ich habe das mit der Frimware 5.70 und 5.80 auch immer wieder gehabt.
    Sporadisch. Das öffnen eines Listings geht nicht... Hängt sich auf.
    Batterie raus neu starten. Dann geht es meistens im zweiten Anlauf.
    Ich habe 1600 Waypointsin einer Datei!
    Neulich war so so schlimm, dass ich kein Listingmehr öffnen konnte.
    Der Bildschirm wird noch was ich sehe den Los Schalter und das wars.
    Es hilft nur Batterie raus. Neu starten und das gleiche wieder.
    Ich habe dann unterwegs ein "Hard-Reset" gemacht (linke obere Ecke beim Einschalten festhalten), und dnanach war alles wieder gut.
    Keine Ahnung.
    Dieses,
    einfrieren, nicht richtig durchstarten haben scheinbar mehr O550 User als gedacht !?
    Das ist mein Post zur Info mit ähnlicher Beschreibung https://forum.garmin.de/showthread.php?t=16052
    Mein O550t wird seit dem formatieren der SD Karte und dem Kartenneuaufladen über BC reichlich und viel genutzt und läuft seit dem einwandfrei.
    Grüße Thomas
    Dieses,
    Grüße Thomas
    Hallo Thomas,
    deinen Artikel hab ich bereits gelesen und ausprobiert. Leider keine Veränderung.
    Gute Idee, das war mir neu. Danke für den Tip!
    So, heute hab ich mal eine kleinere GPX hochgeladen. Zu Hause gleich ausprobiert, alles wunderbar, also Gerät ausgeschaltet. 10 Minuten später ins Auto und los. Gerät startet einwandfrei, ich klicke auf Geocaches und glaub ich spinne: Keine Geocaches geladen, bitte besuchen sie Geocaching.com.
    Also das ist mir noch nie passiert. Ich also zurück, GPX vom Gerät gelöscht und sofort danach noch einmal hochgeladen - siehe da - alles klar. Leider hatte ich gestern nicht mehr den Fehler mit der Cachebeschreibung probieren können...
  • Prüfe doch einmal deine GPX-Einstellungen im Account von GC, sie sollten auf GPX Version: GPX 1.0 stehen. :cool:
    Hallo Uwe,
    da stand bei mir Version 1.01. Ich hab das eben zurück geändert. Welche Auswirkungen hat das?
    73 de Olaf
