Oregon 650 - Display spielt verrückt
Hallo,
habe seid Freitag folgendes Problem:
Während einer Autofahrt - Oregon war an Zigarettenanzünder-USB angeschlossen- fing das Oregon nach ca. 30 min an zu spinnen.
Seid dem wechselt das Display von einem Modus zum anderen, im Sekundentakt. Karte, Einstellungen, Kompass und alles mögliche andere.
Eine Bedienung ist praktisch unmöglich. Kennt jemand das Phänomen?
Auch nach kompletten Ausschalten und Batterie entfernen bleibt der Fehler. Das Gerät war weder Hitze, noch Kälte noch Feuchtigkeit ausgesetzt.
Gruß
    Bei meinem Oregon 600 trat das gleiche Problem erstmalig nach den Update auf 4.40 auf. Eine Lösung habe noch nicht gefunden.
    Ich habe unter Eingabehilfen die Touchscreenempfindlich von "Hoch" auf "Normal" gesetzt. Das Problem ist damit zwar nicht gelöst, tritt aber wesentlich seltener auf: in 4 Stunden nur einmal. Die "Hüpfgeschwindigkeit" ist auch geringer.
    Danke,
    das ist ok, wenn auch trotzdem ärgerlich...
    Gruß
    Hi
    Hatte ich auch nach 1,5 Jahren. Gerät hatte noch Garantie. An Garmin geschickt (vorher anrufen und RMA Nummer mailen lasse, siehe Support) und nach 5 Tagen mistneues Oregon 600 erhalten.
    Es ist ein Defekt und kein Softwareproblem.
    Gruß Nick
    Hallo zusammen
    seit einigen Tagen habe ich ein ähnliches Problem mit meinem 650er. Der Bildschirm scheint einen Impuls wie ein 'Touch' im unteren linken Eck zu bekommen. Interessant ist auch, dass wenn der Oregon im Querformat genutzt wird wechselt die Ecke entsprechend ... daher ist es irgendwie softwarebedingt?!
    Hatte bereits jemand Erfolg durch die Neukalibrierung des Displays dem Problem Herr zu werden? Oder gibt es zusätzliche Massnahmen die noch durchgespielt werden könnten bevor eine Reparatur-/Austauschanfrage an Garmin gestartet werden muss?
    Mit Gruss, Dan
    Hallo,
    seit letzter Woche im Urlaub habe ich genau das selbe Problem.
    Allerdings hat das Problem ca 2-3 Stunden früher angefangen, dass er meine eingelegte SD Karte mit der OSM Karte nicht mehr erkennen konnte... bis heute nicht mehr!
    Ich habe kurzerhand eine Facebook Nachricht mit Video des Verhaltens an Garmin gesendet.
    Mit der Rückmeldung, ich solle die aktuelle Software installieren -> gemacht, bringt nichts. Haben Sie eine Displayfolie? Wenn ja entfernen -> gemacht, bringt nichts.
    Wenn das Problem dann immer noch auftritt bitte einen Hardreset durchführen -> noch nicht gemacht, da ich erst die Daten noch sichern muss.
    Hatte jemand mit einem Hardreset bereits erfolg?
    Das die Probleme sich nun häufen schein mir fast Vertriebspropaganda bzw. ein bewusst eingebauter Bug zu sein, denn in Q3 soll der neue Oregon 750 rauskommen ;)
    Liebe Grüße Peter
    Liebe Grüße Peter
    Muss auch noch die Reisedaten speichern und dann mal den Hardreset durchführen (Folie hab ich nicht, Software reinstall auch schon probiert), ... falls das auch nichts nützen sollte, freue ich mich auf ein gutes Austausch-Upgrade-Angebot von Garmin :) ... Melde mich dann mal wieder nach dem Hardrest.
    Jetzt such mal noch die Anleitung für den Hardreset im Forum ... 5 Minuten später ... aja, da gibt's ja das 'Problem' mit den ursprünglichen Profilen (LINK [URL="http://garminoregon6xx.wikispaces.com/Setup+-+Profiles#x-[Original%20Profiles]"]hier[/URL]) und hier nun auch noch die Anleitung für die Werkseinstellung, Kalibrierung etc.
    Gutes Gelingen
    Nun, nach ca. 5 Stunden Dauerbetrieb muss ich feststellen .... auch der Hardreset hat das Problem nicht gelöst ... schade.
    >> Daher einmal ein HALLO an Garmin ... ist das ein bekanntes und nicht zu behebendes Problem??
    Bitte das Gerät zu uns einsenden.
    Die hierfür benötigten Unterlagen lassen sich auf unserer Internetseite unter
    ">http://www.garmin.com/de/support/support-reparatur/online-reparatur/">http://www.garmin.com/de/support/support-reparatur/online-reparatur/anfordern.
    Danke für die prompte Rückmeldung. Werde den Oregon dieses verlängerte CH-Wochenende noch mit in die Berge nehmen und anschl. einschicken.
