Hi,
seit dem Update von Softwareversion 13.10 auf 15.20 lässt sich bei meiner fenix trotz aktiviertem DND-Modus die Beleuchtung per Geste aktivieren.
Hat sonst niemand das Problem? Oder hat jemand eine Lösung?
Hi,
System -> Beleuchtung -> Beim Schlafen
ja, dort ist Geste auf "Ein" gestellt.
Beleuchtung wird per Geste trotzdem aktiviert.
Was ist daran falsch ?
…Also erst Mal danke für die Change Log Notes. Die erklären tatsächlich die Ursache. Aber was ist das bitte für eine absolut hirnverbrannte Änderung und Erklärung???
Eine einwandfrei…
Na also! Heute habe ich folgende Antwort vom Garmin Support erhalten:
Dear Garmin Customer,
After review, we are going to change this feature back to the way it worked before the last update. The Do Not Disturb setting will not allow the backlight to come on when it is enabled. This will come with a software update that should be released later this month. I will reach out to you when that update has been released but please continue to use the Garmin Connect Application to keep your device up to date. Thank you for your feedback and your patience while we looked in to this for you.
Sincerely,
Garmin Support Team
Der Quatsch wird also zeitnah wieder korrigiert und der DND-Modus bekommt seine Funktion zurück!
