Funktion Höhenmesser und wie verwendet ihr ihn? Gibt es Tipps?
Hallo an alle!
Ich hab hier schon viel über den Höhenmesser gelesen, bin mir nicht ganz klar, ob ich das richtig verstanden habe?
Der Höhenmesser der Fenix 5X funktioniert in der aktuellen Firmware Version V10.00 so, dass er bei eingeschalteter automatischer Kalibrierung am Anfang einer Aktivität durch das GPS kalibriert wird. Außer man hat an diesem Startpunkt eine manuelle Kalibrierung vorgenommen, dann springt auf den aktuell gesetzten Wert.
Danach wird nur mehr über Über den Barometer gemessen und nicht mehr nachkalibriert. (es gibt hierfür auch keine Einstellung?)
Drückt man während einer Aktivität Pause (oder geht auf Später fortsetzen) wird beim fortsetzen der Aktivität der Höhenmesser an aktueller Stelle erneut kalibriert.
Da bei uns (Tirol) der Luftdruck ziemlich immer eigentlich beim Steigen oder fallen ist:
gibt es eigentlich zwischen den Pausen, keine Möglichkeit die Luftdruck Änderung automatisch zu korrigieren zu lassen.
Beispiel gehe ich 2-3 Stunden laufen, muss ich zwischendurch immer wieder manuell Kalibrieren dass ich sehe wieviele Höhenmeter ich geschafft habe, (ich weiß, der gezeigte Anstieg funktioniert nicht richtig) aber anhand des höchsten Punktes kann ich es mir ja ausrechnen.
Ihr habt da sicher schon viel Erfahrung damit. Habt ihr da ein paar Tipps für mich?
Was zwar lästig ist, grad beim laufen, aber bis jetzt für mich am besten funktioniert, ist, auf dem Höhenprofil zu bleiben mit der anzeige, denn hier kann man durch langes drücken der "UP" Taste schnell Kalibrieren.
Vielen Dank für eure Tips!
lg aus Tirol, Mario
  • Es ist ein Algorithmus hinterlegt: ich kenn den Grenzwert nicht, aber ändert sich der Luftdruck in einer gewissen Zeit um einen gewissen Wert, geht die Uhr davon aus, dass man sich in der Höhe bewegt. Liegt man darunter geht die Uhr davon aus, dass sich wetterbedingt der Luftdruck geändert hat.
    Die 3er ist glaube ich immer im uhrmodus auf automatisch (wenn man hier Alti und Baro nicht wählen kann).
  • ok...und was passiert, wenn ich bei der 5er in den Barometermodus schalte, bleibt dann die Höhe konstant und es ändert sich nur der Luftdruck?
  • Ja genau! Dann ist die Höhe gelocked. Und es ändert sich nur der Barometer. Außer man startet eine Aktivität, dann ist immer der baro gelocked.
  • Super erklärt. Ich habe das jetzt mal ausprobiert und die Höhe bleibt auch fest. Aber wenn ich im Uhrmodus aus Barometer stelle. Kommt er mit den Etagenzählen durcheinander. Aber die Höhe bleibt angenagelt. Stelle ich auf Automatisch um im Uhrenmodus, dann zählt der die Etagen udn die Höhe ändert sich. In der Wohn7ng bin ich dann auch etwa 8 Meter höher was auch hinkommt. Nur paar Stunden später passt das alles nicht mehr. Aber ich werde den gelockt lassen.
  • Wenn du auf gleicher Höhe bleibst, kannst du auf baro schalten.
    Wenn du dich in der Höhe bewegst, kannst du ihn auf schalten.
    Ich lasse ihn auf Auto. Wenn sich das Wetter zu schnell ändert, meint die Uhr man bewegt sich in der Höhe, aber da kalibriert man einfach von Zeit zu Zeit nach.
    Während einer Aktivität handelt man sich dann aber zusätzliche Höhenmeter ein, die nicht gleistet wurden.
  • Während einer Aktivität ist soviel ich weiß, der Modus immer auf alti. Egal was du im Uhrenmodus eingestellt hast. Der Barometer bleibt bei mir immer während einer Aktivität immer gelocked und ändert sich nicht.
  • ich finde eigentlich, dass Garmin beim Höhenmesser schonmal etwas Hand anlegen könnte.
    Zumindest spielt die Temperaturkompensation des Baro-Sensors irgendwie immer in eine Höhenänderung mit ein.
    Merkt man z.B. wenn man in der Sonne liegt und sich dir Uhr etwas aufheizt - schon springt der Höhenmesser obwohl man sich kaum/gar nicht bewegt.
    Anderes Thema: Wenn ich jetzt draußen laufen gehe und die Uhr über die Laufjacke mache, kühlt die Uhr von ~30°C auf ~5°C über 10km ab. Das Resultat ist, dass die Höhenmessung dann
    hinten und vorne nicht passt.
    Ich weiß natürlich nicht wie das programmiert ist, aber praktischer wäre natürlich wenn eine Temperaturänderung sich nur auf den Barometrischen Druck ausschlagen würde und die Höhenmessung davon unangetastet bleibt.
  • super wäre ein laufender Abgleich zwischen GPS und Barometrischer Höhe in einer Aktivität.
  • ich glaube das wäre mit dem eher mäßig guten GPS keine gute Idee :D
