Ist die Berechnung VO2 max von der verwendeten Aktivität abhängig? Es ändert sich nichts mehr seit 28.04.19
Hallo,
wie im Thema angegeben, gibt es bei mir seit dem 28.4. keine Berechnung mehr. Dabei mache ich jetzt auch nichts anderes als vorher: Wandern mit GPS, Gehen ohne GPS, InDoorStepper... Keine Joggen - muss in meinem Alter nicht mehr sein Smiley
Allerdings hatte ich irgendwann vor einiger Zeit meine persönlich angepassten Aktivitäten in der fenix etwas verändert, weil in komoot die Aktivitäten nicht als "Wandern", sondern immer als "Krötenstecher-Lauf" (Nordic Walking) importiert worden sind. Neuerdings habe ich als Grundlage eine Wander-App genommen. Früher hatte ich glaube ich Gehen oder Laufen entsprechend verändert.
Sollte das damit zu tun haben? Das wäre ja aber unlogisch, weil ja Bewegung, Herzfrequenz und Kilometer genauso ermittelt werden.
Gruß
Miaz
EDIT: Hätte vielleicht eher in den Bereich "Garmin Connect" gepasst, aber ich habe es hier geschrieben, weil ich die Aktivitäten in der fenix 5S als Grundlage genommen habe.
  • Es ist tatsächlich so das VO2 max nur beim Radfahren (mit kompatiblen Leistungsmesser) bzw beim Laufen berechnet wird.
    Warum auch immer weiß ich nicht.
    Da mir das Laufen auch zu anstrengend ist habe ich einfach die Aktivität Laufen kopiert, in 'Nordic Walken" umbenannt und auf meine Bedürfnisse konfiguriert. Funktioniert tadellos.
    Übrigens wird auch der Trainingszustand nur bei den Aktivitäten Radfahren (hier nur mit Leistungsmesser) und Laufen angezeigt.
    Bei mir wird trotz regelmäßigem Radfahren immer "kein Zustand " angezeigt.
  • Ich benutze beim Radfahren den Garmin Gewschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor, damit kann er VO2 max ermitteln. https://amzn.to/2HESw2x
  • : Danke für die Bestätigung. Das habe ich befürchtet... :(  (Hatte mal irgendwo sowas aufschnappt.)
    Da muss ich nochmal prüfen, was wie zu komoot übergeben wird, damit ich dort nicht immer die Aktivität umstellen muss. Ggf. könnte ich eben eine Lauf-Aktivität umarbeiten - aber es ist eben nun mal "Wandern", und nicht "Laufen" oder "Nordic Walking"!. Weiß der Geier, was sich Garmin mit dieser Einschränkung gedacht hat. Komplett bekommt man eben die Technik nie so in den Griff, dass sie alles macht, was man will... - "Wenn wir Eier hätten, könnten wir Eier mit Speck essen, wenn wir Speck hätten..."  :O
    Es ist zwar im Prinzip egal, wie nun die VO2 max ist und was angezeigt wird, aber wenn man schon die Technik hat, könnte man sie ja eigentlich auch nutzen, oder? Kann aber auch sein, ich verlange zu viel...
    : Danke für den Tipp, aber Radfahren mache ich nicht allzu oft. Da ist es mir egal. Und wie ich letztens schon mal geschrieben hatte: Eine teure fenix reicht mir. Ich will eigentlich nicht noch irgendwelches Zubehör kaufen, das ich nicht unbedingt brauche.
  • Hallo maik, wird mit den Sensoren tatsächlich die VO2 max berechnet? Bei mir ist dieser Wert immer nur auf 35 also im roten Bereich und das trotz recht intensivem Training.  Letztes Wochenende zb. 70 km, ca 2000 hm, wert=0
  • Danke für diese Info! reicht der Trittfrequenzsensor alleine, oder braucht man den Geschwindigkeitssensor auch dazu? (bzw. in deinem Link im Set)
  • Bei mir ist der Wert besser geworden, also scheint es zu funktionieren.
  • Ich habe direkt das Set gekauft, keine Ahnung ob ein Sensor reicht.
  • Zum laufen nutze ich den HRM Tri, damit wird auch VO2 max berechnet.
    HRM Tri: https://amzn.to/2HHvKHl
    wenn du nur läufst reicht auch der HRM Run: https://amzn.to/2VWedir
  • Danke  für den Tipp. Ist sicher nicht schlecht, für den, der's braucht.
    Persönlich brauche ich es aber nicht wirklich - und ich sehe auch nicht ein, nochmal 84€ (oder 68€) auszugeben, nur weil Garmin die Hausaufgaben nicht macht oder die Berechnung absichtlich nicht integriert, um Ihr anderes Zeugs an den Mann zu bringen. Außerdem müssen die Dinger ja auch wieder geladen werden oder benötigen Batterien... Umwelt usw... Die fenix war teuer genug! Ist aber keine Frage des Geldes, sondern eine Frage des Prinzips...
  • ich hab wenig vertrauen in die V02 Messung.   seit letztem Jahr ist die Messung von 35 auf 30 gefallen, obwohl ich sehr viel aktiver bin.
    Das passt vorne und hinten nicht....
