Baromter sehr ungenau
Bei mir ist der Barometer der Fenix5X im Vergleich zu anderen Geräten enorm abweichend.
Ist das bei euch auch so?
  • Eine Kalibrierung sollte eigentlich nicht notwendig sein, es handelt sich um eine messbare Größe.
    Messgeräte müssen normalerweise kalibriert werden. Genauso auch der interne Barometer der Fenix (wird vom Hersteller kalibriert). Es ist nicht möglich, den Barometer der Uhr selbst zu kalibrieren. Der vom Barometer ausgegebene Umgebungsluftdruck (nicht auf Seehöhe umgerechnet) ist eben unabhängig von der eingestellten Höhe (kann man sich ja auch anzeigen lassen).
    Vielleicht wäre es möglich, eine Barometerkalibrierung in Zukunft einzubauen. Allerdings gibt es dann sicher wieder jede Menge User, die irgendetwas einstellen ohne zu wissen, was sie eigentlich tun und welche Auswirkungen das hat.
    Eben. Kann ich bei (allen) meinen Outdoorgeräten ja auch.
    Nun läuft das normalerweise so:
    Kennen Sie den genauen Druck (Ja/nein)
    Und sogar der analog Barometer hat dazu ein Schräubchen.
    Einspruch: Eine regelmäßige Kalibrierung sollte idealerweise nicht notwendig sein. Aber der Sensor misst ja nicht Druck, sondern irgendeine Auswirkung von Druck, ich vermute mal, hier piezoelektrisch, dh elektrische Spannung. Dh, da ist schon eine Beziehung zwischen tatsächlicher Messgröße und ausgegebenem Wert herzustellen, die womöglich mal zu kalibrieren wäre, wenn da was aus dem Ruder läuft. Garmin scheint's halt ggf lieber per Austausch = neuer Drucksensor mit herstellerseitiger Kalibrierung zu machen.
    Ich würde die Uhr mal eine halbe Stunde in den Hof legen (damit die GPS Höhe stimmt) und dann ohne Autokalibrierung neu kalibrieren.
    Kalibrieren des barometrischen Höhenmessers
    Das Gerät wurde werkseitig kalibriert und verwendet standardmäßig die automatische Kalibrierung am GPS-Startpunkt. Sie können den barometrischen Höhenmesser manuell kalibrieren, wenn Sie die genaue Höhe kennen.
    1. Halten Sie MENU gedrückt.
    2. Wählen Sie Einstellungen > Sensoren und Zubehör > Höhenmes..
    3. Wählen Sie eine Option:
    •Wählen Sie Auto-Kalibrierung > Ein, um die Kalibrierung automatisch vom GPS-Startpunkt vorzunehmen.
    Wählen Sie Kalibrieren, um die aktuelle Höhe einzugeben.
    Vielleicht fängt sie sich ja wieder. Wie oben schon mal geschrieben: Auch auf GPS Höhe kalibriert stimmt es mit dem analog Barometer überein.
    ich dusche mit der Uhr und war heute auch in einer Therme. Ich denke Staub/Dreck kann da fast nicht die Ursache sein.
    Dann kann aber Wasser das Problem sein. Als ich mit meiner Fenix 5s schwimmen war, waren die Barometerwerte auch total daneben. Ich musste die Uhr noch mal abwaschen, gut trocknen und danach die Höhe kalibrieren.
  • ich habe die automatische Kalibrierung des Höhenmessers immer aus - ich möchte selbst bestimmen wie meine aktuelle Höhe ist und
    weiß auch exakt meine Höhe hier am Standort, welche ich auch manuell bei der Uhr eingegeben habe.
    In die Sauna gehe ich nicht...das möchte ich der Uhr auch nicht antun.
    Wasser ist nicht das Problem - ja, Barometer und Höhenmesser spinnen im Wasser etwas rum aber das legt sich recht schnell wieder
    nachdem man aus dem Wasser raus ist.
    Bei der Fenix 5 kann man mittlerweile umschalten zwischen "konstanter Höhe" ==> Barometer
    und "konstantem Druck" ==>Höhenmessung... und dann gibt es noch den automatischen Modus, der Bewegung erkennt und dann natürlich auf Höhenmessung "umschaltet" - Nur soviel dazu, wer die Uhr nicht hat.
    Als ich das gelesen habe hat sich bei mir einiges verkrampft. :D Andererseits - wir sind hier bei Garmin........
    Trotzdem habe ich Garmin eine Chance gegeben und das Handbuch der fenix5 gelesen. (bin ein Looser - weiß ich :D - HB lesen kann jeder)
    Also - ich habe keine Fenix, kenne aber genau diese Möglichkeiten von einem anderen Gerät. Einstellen kann man im Barometermodus und dann im Uhrmodus: automatisch, oder Höhenmess. oder Barometer - nirgendwo steht "konstantem Druck" !! (wenn das HB lügt verzeiht mir) - den gibt es nicht!
    ok, dann probiere ich es noch einmal...
    Bei dem Problem von mir wie auch von MBIETZ geht es NICHT um die barometrische Höhenmessung,
    sondern um die Kalibrierung des Barometers bzw des barometrischen Luftdrucks selbst.
    Die Höhenmessung funktioniert.
    Genau das kann die Uhr nicht! Man kann den "Luftdruck" nicht kalibrieren. Ich zitiere wiederum aus dem HB:
    Das Gerät hat einen Drucksensor, mehr oder weniger genau. Und wenn ich nur die Höhe eingeben kann gibt es keine Umrechnung auf den derzeitigen Luftdruck. Woher sollte die Fenix die derzeitige Wetterlage kennen?
    Für alle die sich mit der Höhenmessung beschäftigen:
    Garmin empfiehlt für eine genaue Messung der Höhendifferenz über den Drucksensor eine stündliche Kalibrierung der Höhe!
    Garmin macht folgende Angaben zur Genauigkeit von Höhenmessungen
    Anmerkung: 10 feet = ca. 3 Meter
    How accurate are the calculations when using a GPS with a pressure altimeter?
    With the Auto Calibration feature turned on, the altimeter accuracy can range from +/- 50 to 125 feet (same as GPS elevation). With a strong GPS connection with WAAS, it’s possible to obtain an accuracy of +/- 25 to 50 feet.
    When manually calibrating (Auto Calibration off) to a known elevation it is approximately +/- 10 feet for the first 15 minutes.
    If needing accurate elevation, it is recommended to calibrate the altimeter hourly to maintain its accuracy because of possible pressure changes.
    If using a locally reported pressure reading to calibrate the device, the accuracy of the altimeter would depend on the time and location of the reading.
    Quelle:https://www.navigation-professionell.de/funktionen-garmin-outdoor-gps-geraete/
    PS: Garmin hat die Drucksensoren eingebaut um, auch ohne GPS, eine Höhenmessung durchführen zu können. Präzise Luftdruckmessgeräte kenne ich nicht von Garmin.
  • nirgendwo steht "konstantem Druck" !! (wenn das HB lügt verzeiht mir) - den gibt es nicht!
    Damit meinte ich natürlich den Uhrmodus "Höhenmesser", denn die Uhr geht dann mehr oder weniger von einem konstanten Druck aus und rechnet
    alles als Höhenänderung um, auch wenn es nur eine Wetteränderung ist
    Genau das ist ja das Problem. Das Barometer bzw der Luftdruck war kalibriert. Bis zur ersten größeren Bergtour, bei der ich mehrmals den Höhenmesser
    neu kalibriert habe. Am Abend hab ich dann gemerkt, dass das Barometer völlig daneben liegt. Davor war es ~2mbar abweichend von der Wetterstation.
    Doch, es gibt eine Umrechnung auf den derzeitigen Luftdruck - und das macht die Uhr anhand von Tabellen. Die Uhr misst den reinen Umgebungsdruck und rechnet den dann durch die eingegebene Höhe auf den derzeitigen Luftdruck um.
    Wenn ich mir so verschiedene Luftdrucksensoren anschaue:
    https://www.mikrocontroller.net/articles/Luftdrucksensor
    Die digitalen sind alle vorkalibriert damit sie bei einem bestimmten Druck natürlich auch den Werte kennen. Bei meiner Uhr ist das wohl nicht mehr so ganz der Fall
    Ich merke das es verstanden wird und auch schon vorher wurde.
    Aber:
    hier liegt das Miss(t)verständnis: "geht von einem konstanten Druck aus"
    "die Uhr rechnet die Druckdifferenz als Höhenänderung um, auch wenn es nur eine Wetteränderung ist" - gefällt mir besser.
    Diese Umrechnung ist mir auch klar, die Abweichung entsteht leider beim messen des Umgebungsdrucks - damit gibt es die Abweichung auch nach der Umrechnung auf barometrischen Druck.
    Dann sind wir uns ja einig :cool: Jetzt könnte Garmin beginnen nachzubessern und die Kalibrierung des Drucksensors einbauen.
  • ok, deine Erklärung zum Modus "Höhenmesser" ist besser ;)
    Ja, eine Kalibrierung des Luftdrucksensors wäre schön...ansonsten muss ich meine Uhr wohl mal einschicken.
    Es hat sich ja sonst mit dem Problem nur der Themen-Starter gemeldet (und ein paar im englischen-Forum), kommt
    vielleicht eher nicht so oft vor? (oder andere Nutzer merken es erst gar nicht).
