Sensoren für Aktivitäten anpassen. Geht das?
Moin Moin,
ich möchte mal das Forum ausprobieren, weil ich online nichts adäquates an Informationen finde. Selber habe ich die Garmin Fenix 5 plus und habe zusätzlich externe Sensoren (Herzfrequenz, Trittfrequenz und Geschwindigkeitssensor). Alle Sensoren werden aber in Abhängigkeit der Aktivität nicht benötigt, dennoch gesucht von der Uhr! Gibt es eine Möglichkeit dieses einzustellen, d.h. Laufen ohne Tritt-und Geschwindigkeitssensor. Weiterhin habe ich mehrere Räder und somit mehrere Sensoren. Würde gerne in Abhängigkeit des Rads die Aktivität anpassen.
Habt ihr da eine Idee/Trick oder Möglichkeit gefunden? Oder geht es einfach nicht. Dann wäre es etwas für die Entwickler ?
Danke für euren Support
Topper
    0 Former Member over 5 years ago
    Mittag,
    Sensoren werden nur wann gesucht.
    Öffnen des Sensormenüs.
    Eine Aktivität eröffnen.
    Ungefähr 2 Minuten nach Beginn einer Aktivität.
    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
    Sensors get only searched when.
    Opening the sensors menu.
    Opening an activity.
    Aproximately during 2 minutes after starting an activity.
    An welche Sensoren wird angeschlossen? Beachten Sie die Antwort oben.
    Sensoren, die durch die Bewegung Ihres Fahrrads aktiviert werden.
    Sensoren, die Sie im Sensormenü eingeschaltet haben.
    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
    What sensors get connected to. Keep in mind the answer above.
    Sensors which are activated by moving your bike.
    Sensors which you have turned on in the sensors menu.
    Die Sensor Pool Methode wird seit einigen Jahren von Garmin aufgegeben.
    Hier können Sie Ihre Sensor Pool Idee einreichen....ideas
    happy sporting
    The sensor pool method is abandoned for a many few years now by Garmin.
    You can submit your sensor pool idea here.
    ...ideas
    happy sporting
  • Moin Moin,
    werde versuche verständlich zu antworten,
    grundsätzlich habe ich 2 Rennräder mit tritt und Geschwindigkeitsmesser. Wenn ich jetzt nur laufen will, sucht die Uhr die Sensoren und wenn ich mit dem Mountainbike (3e Rad)  fahre sucht die Uhr die Sensoren. Daher wäre eine Einstellung der Aktivität mit dem entsprechenden Sensoren schön
  • Ah Zusatz:
    wenn ich die Aktivität „laufen“ starte, sucht die Uhr automatisch nach dem Tritt und Geschwindigkeitssensor.
    Wenn ich „zwifte“ brauche ich kein trittfrequenz usw, weil die Indoor Rolle alles darstellt, dennoch sucht die Uhr die Sensoren ! Klar kann ich ins Menü und alles abwählen, aber bei einer Uhr für 600€ sollte dieses add on enthalten sein.  Denke nur batteriesparend . Hoffe meine Ausführung waren verständlich
    0 Former Member over 5 years ago in reply to Tobi.77
    Mittag,
    beschreibung reicht aus
    es funktioniert nicht wie sie denken...siehe ehrste nachricht
    ist dies ihre erste Garmin erfahrung ?
    impakt auf die batterie ist minimal
    wenn die uhr im lauf aktivität fahrrad sensoren sucht is deine uhr defekt
    lese auch disable-sensor-searching
    sensors-accessories---searching-vs-off
    sensor-impact-on-battery-life
    schu
  • Ah perfect! Thanks for the help. I didn‘t know the the clock stop the searching of the different Sensors.
    but i think it‘s a perfect add on. And a Little improvement of the firmware.
    I certainly agree with you that it would be a perfect add on.
    You need to tell Garmin about your idea.
    If no one asks Garmin, nothing will happen on the sensor pool setup.
    Having multiple bikes or trainers can be a mess while starting an activity.
    Most anoying when using the outdoor bike on the indoor trainer.
    happy sporting
