Seit dem Update auf 14.36 (Epix Pro 51mm) funktioniert das manuelle Starten des Schlafmodus nicht mehr.
Vorher konnte ich nach dem Einschalten des Schlafmodus bei z.B. HRV-Status sehen, dass er auf 'Schlaf' steht, das passiert nun nicht mehr.
Du bringst hier ein paar Dinge durcheinander.
Es gibt 3 Dinge, die hier durcheinander geraten:
- Schlaftracking
- Schlafenzeiten
- Schlafmodus
Die einstellbaren Schlafenszeiten im "Sleep-plan" dienen dem…
Wo bitte liest du da die Epix Pro?
D2 Bravo
epix
fenix 3
fenix 3 HR
Forerunner 920XT
quatix 3
tactix Bravo
vivoactive
vivofit/vivofit 2
vivosmart
Die "Epix…
Ja, lassen wird das! Es funktioniert bei meiner Epix Pro, wie es soll und das ist gut so!
Ich verstehe das schon ... meine Hartnäckigkeit hat damit zu tun, dass ich lange Zeit als "Quality Specialist" in einem Betrieb gearbeitet hatte, der medizinische Apparaturen hergestellt hat und ich dort "Findings" von der FDA lösen musste (Stichwort: Capa, Root Cause, Impact Assessment usw...), da wird jedes geschriebene Wort auf die Goldwaage gelegt ...
Meine Schlussfolgerung: Aktivieren des Schlafmodus manuell oder per Schlafplan ist dasselbe, es geschieht meistens vor dem Einschlafen ...
P.S. im englischen Forum z.Zt. ein ähnliches Problem:
Der SchlafMODUS beinhaltet der SchlafPLAN. Trotzdem heisst das nicht, dass die Aktivierung dann auch „Schlaf“ in Connect bedeutet.
Wenn die Uhr meint das Deine HR(V) noch zu hoch ist, dann wird Sie halt am nächsten Morgen sagen, dass Du erst um 0:30h eingeschlafen bist, obwohl Du den Schlafmodus manuell um 23:00h gestartet hast. Das ist so wie es ist
. Und wenn Du um 21:00 schlafen gehst und den Schlafmodus manuell startest, jedoch im Schlafplan eine Zeit ab 23:00 eingetragen ist, hast Du einen Gap von 2 Stunden, in dem die Uhr nicht vernünftig danach schaut, ob Du eventuell schon schläfst. Auch nicht wenn Du den Schlafmodus schon um 21:00 manuell startest. Denn damit aktivierst Du ausschließlich die Funktionen für „Stromsparmodus“, „ Beleuchtung“ etc.
Der im Schlafmodus enthaltene SchlafPLAN (also die Schlafensuhrzeit) bleibt bei Aktivierung dabei jedoch unberührt.
Oder anders ausgedrückt: die Uhr erwartet einen Schlaf innerhalb des im PLAN eingestellten Zeitfensters. Das manuelle Aktivieren des SchlafMODUS ändert das PLAN-Zeitfenster NICHT.
Nein, aktiviere ich den Schlafmodus manuell, dann passiert bei einer späteren Aktivierung durch den Schlafplan nicht mehr, dasselbe beim manuellen Ausschalten. Da passiert auch nichts mehr durch eine spätere Beendigung mittels Schlafplan.
Ich hatte ein paar Tage vorher aus versehen meinen Schlafplan auf 22:00 eingestellt, als er dann aktiviert wurde, hatte ich ihn sofort manuell ausgeschaltet und später im Bett um 23:30 wieder manuell eingeschaltet. In der Timeline fand ich dann den Beginn des Schlafes um 23:40.
Das automatische Aktivieren durch den Schlafplan hatte also keinen Einfluß...gestartet
Der Titel meines Threads ist eigentlich falsch, muss heißen: manuelles Aktivieren des Schlafmodus startet nicht korrekt die Schlaferkennung.
Aber es ist mir auch deutlich geworden, dass das so nicht funktioniert. Auch ist klar, dass es egal ist, ob Schlafmodus per Plan oder manuell gestartet wird.
Du kannst den SchlafPLAN (also die Zeiten) NICHT manuell ausschalten! Das habe ich bereits schon mehrfach gesagt !
Ist der Schlafmodus manuell ausgeschaltet (Settings-System-Sleepmode-Sleepmode Off), dann hat das spätere automatische Beenden des Schlafmodus über den Schlafplan keinen Einfluß mehr ...
- Schlaftracking
- Schlafenzeiten
- Schlafmodus
Die einstellbaren Schlafenszeiten im "Sleep-plan" dienen dem Schlafmodus als Aktivierungs-/Deaktivierungszeit und dem Schlaftracking als Anhaltspunkt, wann ein Schlafevent stattfinden KÖNNTE.
Schlaftracking und Schlafmodus sind zwei verschiedene paar Schuhe, die lediglich die eingestellten Schlafenszeiten als Parameter nehmen...für jeweils unterschiedliche Zwecke.
Das von dir weiter oben zitierte manuelle Starten des Schlaftrackings.. Ja, es steht explizit dabei, dass ÄLTERE Uhren dies konnten.
Die Diskrepanzen, welche du erlebst kommen entweder daher, dass dein Schlaf auf irgendwelchen Gründen nicht korrekt erfasst wird, oder weil du eben doch nicht "richtig" schläfst, wenn du den Meinung bist, du würdest bereits schlafen.
Jeder Mensch ist anders und somit auch die Parameter, welche sein Körper beim Schlafen annimmt. Die Uhr kann nur statistisch arbeiten und dabei einen Teil der Menschheit abbilden. Ggf. gehörst du zu dem verbleibenden Teil, der statistisch nicht erfasst werden kann.
Ja, es ist mir schon klar geworden! Mittlerweile funktioniert es ja auch alles wieder, also im Bett manuell Sleep Mode aktivieren und nach dam Aufwachen das manuelle deaktivieren und innerhalb dieser Zeit finde ich meine Schlafenszeiten und Schlafresultate, alles ok!
P.S. unter "Ja, es steht explizit dabei, dass ÄLTERE Uhren dies konnten." ist eben bei den ÄLTEREN Uhren auch die Epix Pro gelistet!
D2 Bravo
epix
fenix 3
fenix 3 HR
Forerunner 920XT
quatix 3
tactix Bravo
vivoactive
vivofit/vivofit 2
vivosmart
Die "Epix" ist uralt. Die ist von 2016. Eine Epix Pro gibt es nicht. Es gibt nur die Epix, die Epix 2 und die Epix 2 Pro
Hier:
Select the following list to reveal models that are compatible with Advanced Sleep Monitoring.
Approach® S62
Approach® S70 - 42 mm | Approach® S70 - 47 mm
D2 Air
D2 Air X10
D2 Charlie
D2 Delta | D2 Delta PX | D2 Delta S
D2 Mach 1
Descent G1 | Descent G1 Solar
Descent Mk1
Descent Mk2 | Descent Mk2S | Descent Mk2i
Enduro | Enduro 2
epix (Gen 2) - Standard Edition 47 mm| epix (Gen 2) - Sapphire Edition 47 mm | epix (Gen 2) - Porsche Edition 47 mm
epix Pro (Gen 2) - Standard Edition 42 mm| epix Pro (Gen 2) - Sapphire Edition 42 mm
epix Pro (Gen 2) - Standard Edition 47 mm| epix Pro (Gen 2) - Sapphire Edition 47 mm
epix Pro (Gen 2) - Standard Edition 51 mm| epix Pro (Gen 2) - Sapphire Edition 51 mm
fēnix® 5S | fēnix® 5 | fēnix® 5X
fēnix® 5S Plus | fēnix® 5 Plus | fēnix® 5X Plus
fēnix® 6 - Standard Edition | fēnix® 6 - Solar Edition | fēnix® 6 - Pro and Sapphire Editions | fēnix® 6 - Pro Solar Edition
fēnix® 6S - Standard Edition | fēnix® 6S - Solar Edition | fēnix® 6S - Pro and Sapphire Editions | fēnix® 6S - Pro Solar Edition
fēnix® 6X - Pro and Sapphire Editions | fēnix® 6X - Pro Solar Edition
fēnix® 7 - Standard Edition | fēnix® 7 - Solar Edition | fēnix® 7 - Sapphire Solar Edition
fēnix® 7S - Standard Edition | fēnix® 7S - Solar Edition | fēnix® 7S - Sapphire Solar Edition
fēnix® 7X - Solar Edition | fēnix® 7X - Sapphire Solar Edition
fēnix® 7 Pro - Solar Edition | fēnix® 7 Pro - Sapphire Solar Edition
fēnix® 7S Pro - Solar Edition | fēnix® 7S Pro - Sapphire Solar Edition
fēnix® 7X Pro - Solar Edition | fēnix® 7X Pro - Sapphire Solar Edition
Forerunner® 45 | Forerunner® 45S
Forerunner® 55
Forerunner® 245 | Forerunner® 245 Music
Forerunner® 255 | Forerunner® 255S | Forerunner® 255 Music | Forerunner® 255S Music
Forerunner® 265 | Forerunner® 265S
Forerunner® 645 | Forerunner® 645 Music
Forerunner® 745
Forerunner® 935
Forerunner® 945 | Forerunner® 945 LTE
Forerunner® 955 | Forerunner® 955 Solar
Forerunner® 965
Garmin Swim® 2
Instinct® - Standard Edition | Instinct® - Tactical Edition | Instinct® - Esports Edition
Instinct® Solar - Standard Edition | Instinct® Solar - Camo Edition | Instinct® Solar - Surf Edition | Instinct® Solar - Tactical Edition
Instinct® 2 - Standard Edition | Instinct® 2 - Camo Edition | Instinct® 2 - Surf Edition | Instinct® 2 - dēzl Edition
Instinct® 2 Solar | Instinct® 2 Solar - Tactical Edition | Instinct® 2 Solar - Surf Edition
Instinct® 2S - Standard Edition | Instinct® 2S - Camo Edition | Instinct® 2S - Surf Edition
Instinct® 2S Solar | Instinct® 2S Solar - Surf Edition
Instinct® 2X Solar | Instinct® 2X Solar - Tactical Edition
Instinct® Crossover - Standard Edition | Instinct® Crossover Solar | Instinct® Crossover Solar - Tactical Edition
Legacy Hero - Captain Marvel | First Avenger
Legacy Saga - Darth Vader | Rey
Lily® - Classic Edition | Lily® - Sport Edition
MARQ® Adventurer | MARQ® Athlete | MARQ® Aviator | MARQ® Captain | MARQ® Commander | MARQ® Driver | MARQ® Expedition | MARQ® Golfer
MARQ® Adventurer (Gen 2) | MARQ® Athlete (Gen 2) | MARQ® Aviator (Gen 2) | MARQ® Captain (Gen 2) | MARQ® Golfer (Gen 2)
quatix® 5 | quatix® 5 Sapphire
quatix® 6 | quatix® 6 Titanium | quatix® 6X Solar
quatix® 7 - Standard Edition | quatix® 7 - Sapphire Edition | quatix® 7X - Solar Edition
tactix® 7 - Standard Edition | tactix® 7 - Pro Edition | tactix® 7 - Pro Ballistics Edition
tactix® Charlie
tactix® Delta - Sapphire Edition | tactix® Delta - Solar Edition | tactix® Delta - Solar Edition with Ballistics
Venu®
Venu® 2| Venu® 2S
Venu® 2 Plus
Venu® 3 | Venu® 3S
vivoactive® 3 | vivoactive® 3 Music
vivoactive® 4 | vivoactive® 4S
vivomove® HR
vivomove® 3 | vivomove® 3S
vivomove® Luxe | vivomove® Sport
vivomove® Style | vivomove® Trend
vivosmart® 3
vivosmart® 4
vivosmart® 5
vivosport®
...... da es nur EINE Epix Pro (Gen2) gibt, sollte Epix Pro eigentlich deutlich genug sein ...
