Zeitabstand Wegpunkte regelbar ?
Die Zeiten zwischen den Wegpunkten, die aufgezeichnet wurden, sind immer unterschiedlich.
Kann man einstellen, dass sie immer gleich sind ?
In der Bedienungsanleitung fand ich nichts dazu.
    Unter Tracks/Aufzeichnungsintervall war 30 sec eingestellt, die Zeiten sind aber sehr unterschiedlich.
    0 Former Member in reply to Former Member
    Okay, man kann wohl eigene Beiträge nicht ändern. Habe die Trackaufzeichnungszeit auf 10s gestellt - funktioniert auch. Allerdings gibt es in der Meßreihe ein paar wenige Ausnahmen, wo die Zeiten länger sind. Ich vermute, dass das daran liegt, wenn Baumkronen das GPS-Signal verdecken. Kann man das so sagen ?
    Bedienungsanleitung lieferte kein Ergebnis, aber das Menü ist dann doch soweit geeignet, die Einstellungen zu finden.
    Thema somit erledigt.
    Vermute mal, dass dieses Forum denn doch wenig besucht ist und man spielt den Alleinunterhalter oder man muss in die englische Abteilung wechseln ?
  • Es würde schon helfen sein Gerät zu benennen. Auch der Titel ist irreführend, denn es geht ja gar nicht um Wegpunkte. Vermutlich auch noch der falsche Bereich, da du in Legacy geschrieben hast, aber bestimmt kein so altes Gerät hast.
    Aber noch was zum eigentlichen Problem: Aufzeichungsart=automatisch / Intervall=normal funktioniert eigentlich schon immer recht gut. Intervall kann man dann noch höher oder niedriger setzen. Feste zeiten haben das Problem z.B. bei kurvigen Strecken zu wenig Punkte zu setzten.
