Dakota 20 komplett abgeschmiert
Hallo,
mein Dakota 20 ist nun seit einigen Jahren unser zuverlässiger Begleiter auf Geocaching- und Wanderabenteuern.
Nun hat es sich aber verabschiedet: Als erstes konnten Wegpunkte nicht mehr auf der Tour gespeichert werden, weil angeblich der Speicher voll war. Nachdem ich zuhause etliche gpx-Routen und alle Geocaches gelöscht hatte, (ich benutze dazu schon immer den Finder vom iMac, bisher ohne Probleme), blieb der Speicher angeblich voll, und es ließen sich keine neuen Geocaches mehr in den GPX-Ordner verschieben .
Über Garmin Express habe ich dann versucht, eine neue Software aufzuspielen, ging aber nicht, weil der Speicher voll war... Also habe ich den Speicher auf FAT32 formatiert und ein altes Backup wieder aufgespielt. Nun war wieder Speicher frei, das Dakota ließ sich über Garmin Express auf 5.80 updaten, und ich konnte wieder Geocaches in den GPX-Ordner packen.
Beim Einschalten blieb das Dakota jetzt aber auf Englisch, hat angeblich keine anderen Sprachen und findet auch die Geocaches nicht (obwohl alle Dateien im Finder zu sehen sind, auch die German.gtt).
Außerdem lassen sich keine Wegpunkte mehr markieren. Immerhin hat es Satelliten gefunden und es liest auch die Topo Karte... Aber navigieren oder Geocachen geht so nicht....
Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen hat nix geändert, das "Erzwingen" mit gedrückter oberer linker Displayecke funktioniert nicht.
Zudem lässt sich das Dakota nur noch mit gehaltenem Ein-Schalter mit dem Mac verbinden, sonst geht es sofort in den Lademodus, sobald das USB-Kabel drinsteckt.
Als es dann mal wieder erkannt wurde, habe ich mir BaseCamp runtergeladen. Angeblich war die Softwareversion des Dakota jetzt 3.8. Ein Update ist dann aber gescheitert, weil sich das Gerät nicht getrennt hat....
Ich bin jetzt wirklich mit meinem Latein am Ende und hoffe auf Hilfe. Notfalls schicke ich das Dakota auch gerne ein (was würde das kosten?), denn eigentlich möchte ich nicht umsteigen...
  • Ich habe dort mal drüber gelesem.
    Den Gerätespeicher versentlich zu formatieren, das kann ja mal passierrn. Ihn zu partionieren setzt aber schon entsprechende Software voraus, die dann auch bewußt angewandt worden sein muss.
    . Ihn zu partionieren ....
    Oha.
    Dann noch eine Bitte: Lieber abbrechen als noch mehr verrennen.
    Die Firmware ist im geschützten Speicher. Da kannst du (bisher) nichts kaputt gemacht haben. Die Gerätedateien werden in den internen Speicher gespielt. Fertig!
    Wenn Du nun neue Partitionen machst, ggf. sogar mehrere, größere, kleinere, ist irgendwann vielleicht wirklich nichts mehr zu retten. :eek:
  • Nö, net so.
    Wenn ich es auf die schnelle richtig verstanden hatte, war das dort der ursächliche Fehler, nicht die Lösung des Problems.
    Einen internen Gerätespeicher zu formatieren, ist selten eine gute Idee
    Nein, in dem Fall bzw generell bei Dakota, Oregon usw wird bei Formatierung des internenen Speichers eine Systempartition gelöscht, ganz ohne weiteres zutun. Das wieder herzustellen Bedarf es schon mehr Kenntnisse.
    Die einzigen Garmins mit einer "versteckten" (Wiederherstellungs-)Partition sind die neueren EDGE.
    Beim Formatieren des Dakota ist hier diesbezüglich definitiv nichts passiert. (Anderes Dateisystem usw. mal ausgenommen. Aber dann würde es nicht mal so weit laufen wie er es momentan angibt).
    Dann schreib ich's halt anders. Das System kann nach der Formatierung, auf bestimmte Bereiche nicht mehr zugreifen und muss deshalb Low Level formatiert werden.
    So habe ich es auch verstanden. Aber ob ich die Low Level Formatierung hinbekomme, weiß ich nicht. In dem Fall bräuchte ich jedenfalls anscheinend keine anderen Dakota-Dateien als die, die ich selber noch als BackUp habe...
    Wie gesagt, ich lese nicht Forenübergreifend.
    Aber wenn es dort jemand kann, und du dir auch noch unsicher bist, warum bittest Du nicht jemanden sich mit dir zu verbinden und Dir zu helfen?
    Ist zig mal effektiver als wenn die "Helfer" sich in Politikerreden gegenseitig übertreffen. :D
    Low Level Formatierung heißt nichts anderes als "Schnellformatieren" ohne Master Boot Record, ohne (neue) Partition ect..
    Der komplette interne Speicher muss FAT 32 formatiert werden.
    Beim Windows Rechner ist das Standard mit rechter Maustaste auf dein Gerät-Formatieren.
    Also keinen neuen Datenträger erschaffen. Ich denke auch, dass deine Formatierung genau so abgelaufen ist. (Auch unter MAC. Denn wie HADIZET schon schreibt: Zu "mehr" braucht man schon entsprechende Tools)
    Auch gut. Brauch ich niemanden zu belästigen und habe weiterhin einen frei. :cool:
    @SMITHY1
    Falsche Infos und Vermutungen helfen auch nicht weiter
    @sunny-steph
    Viel Erfolg
    Schon passiert, mal sehen, ob ich so weiterkomme... Werde bei Erfolg mal Meldung geben!
    @alle: Danke für's Miträtseln und Tipps geben!
    @SMITHY1: Vielen Dank für dein konkretes Angebot mit den Dakota-Dateien, aber ich glaube, die Ursache/Lösung liegt beim Formatieren!
