Dakota 20 komplett abgeschmiert
Hallo,
mein Dakota 20 ist nun seit einigen Jahren unser zuverlässiger Begleiter auf Geocaching- und Wanderabenteuern.
Nun hat es sich aber verabschiedet: Als erstes konnten Wegpunkte nicht mehr auf der Tour gespeichert werden, weil angeblich der Speicher voll war. Nachdem ich zuhause etliche gpx-Routen und alle Geocaches gelöscht hatte, (ich benutze dazu schon immer den Finder vom iMac, bisher ohne Probleme), blieb der Speicher angeblich voll, und es ließen sich keine neuen Geocaches mehr in den GPX-Ordner verschieben .
Über Garmin Express habe ich dann versucht, eine neue Software aufzuspielen, ging aber nicht, weil der Speicher voll war... Also habe ich den Speicher auf FAT32 formatiert und ein altes Backup wieder aufgespielt. Nun war wieder Speicher frei, das Dakota ließ sich über Garmin Express auf 5.80 updaten, und ich konnte wieder Geocaches in den GPX-Ordner packen.
Beim Einschalten blieb das Dakota jetzt aber auf Englisch, hat angeblich keine anderen Sprachen und findet auch die Geocaches nicht (obwohl alle Dateien im Finder zu sehen sind, auch die German.gtt).
Außerdem lassen sich keine Wegpunkte mehr markieren. Immerhin hat es Satelliten gefunden und es liest auch die Topo Karte... Aber navigieren oder Geocachen geht so nicht....
Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen hat nix geändert, das "Erzwingen" mit gedrückter oberer linker Displayecke funktioniert nicht.
Zudem lässt sich das Dakota nur noch mit gehaltenem Ein-Schalter mit dem Mac verbinden, sonst geht es sofort in den Lademodus, sobald das USB-Kabel drinsteckt.
Als es dann mal wieder erkannt wurde, habe ich mir BaseCamp runtergeladen. Angeblich war die Softwareversion des Dakota jetzt 3.8. Ein Update ist dann aber gescheitert, weil sich das Gerät nicht getrennt hat....
Ich bin jetzt wirklich mit meinem Latein am Ende und hoffe auf Hilfe. Notfalls schicke ich das Dakota auch gerne ein (was würde das kosten?), denn eigentlich möchte ich nicht umsteigen...
    Dein Gerät ist nicht kaputt, du hast dich nur fürchterlich verrannt
    Lade mal den WebUpdater https://www.garmin.com/de/support/updates-downloads/software-updates/ und schau was da noch kommt.
    (Nach der Meldung dass die Firmware aktuell ist auf erweiterte Updates gehen)
    Verbindungsmodus und der andere Kram sind erst mal nebensächlich.
    Hab ich gemacht. Die Aktualisierung auf 5.80 läuft schnell durch, dann heißt es: "Trennen Sie das Gerät vom Computer, und warten Sie, bis es sich eingeschaltet hat."
    Automatisch schaltet es sich nicht wieder ein, nach Druck auf den Ein/Ausschalter bleibt es so wie vorher beschrieben (also mit allen Fehlern), und wenn ich es dann wieder mit dem Mac verbinden will, findet es der Updater wieder nicht... also wieder dasselbe Spiel, und ich bleibe in der gleichen Stelle wieder hängen...
    Hab ich gemacht. Die Aktualisierung auf 5.80 läuft schnell durch, .
    Lass mal das mit der Firmware. Was sagen denn die "erweiterten Dateien" (oder so ähnlich; der Punkt unter "Firmware erneut laden ). Kommt da noch was (Sprachdateien, Zeitzonenkarte usw.)
    Nee, so was gibt es bei mir nicht... Nur: zusätzliche Updates, und da steht dann, dass die Gerätesoftware aktualisiert werden muss...
    O.K. wieder mal die MAC Version.
    Da bin ich dann leider raus. Bei Windows sieht das ganz anders aus.
    Was du machen kannst, sollte aber eigentlich durch die Formatierung auch erledigt sein, ist die
    gupdate.gcd auf dem Gerät zu löschen (das ist die zuletzt geladene Firmware Datei) und die
    garmindevice.XML Datei zu löschen (das ist die Gerätedatei die einliest was auf dem Gerät vorhanden ist )
    Wenns dann immer noch nicht geht bräuchtest einen Dakota User der mit dir Dateien vergleicht (und dir ggf. zukommen lässt) oder eben den Garmin Service (falls die für so alte Geräte überhaupt noch was haben).
    Bevor Du es dann wegschmeißt sag aber nochmal Bescheid. Ich hätte da schon einen Kontakt wo ich eine Kopie fertigen könnte. Ist aber 150 km weit weg und würde deshalb etwas dauern. :)
    Schade. Trotzdem danke erstmal, und vielleicht komme ich nochmal auf dein Angebot zurück! Viele Grüße, Steph
    Wenn du mit dem Finder löscht, wird die Datei nur in den Papierkorb geschoben und du hast 0,0 am freien Speicher geändert.
    Lösung: Du musst den Papierkorb auf dem Dakota löschen!
    Windows löscht auf Wechseldatenträger direkt und nicht in den Papierkorb.
    Ich hatte übrigens noch nie einen Mac...
  • Nun, das kann aber nicht als allgemeines Wissen vorausgesetzt werden, dass der Mac im Gerätespeicher / auf der SD einen Papierkorb anlegt.
    Da wäre wohl kein Win-User drauf gekommen. Ich bezweifle sogar mal, dass das alle Mac-User wissen.
    Naja... selbst wenn man das schon gelesen oder per Fernwartung gesehen hatte (es ist der Ordner .Lost; wie bei Android auch), hilft ihm das JETZT auch nicht mehr.
    Ich denke mal der Papierkorb ist nach dem Formatieren auch futsch. :)
    Deshalb schrieb ich ja eingangs er hatte sich verrannt.
    Was JETZT angesagt wäre, wäre ein DAKOTA 20 User der ihm die paar fehlenden Dateien und Profile schickt. :cool:
    Zumal ich den im Finder auf dem Dakota gar nicht sehe...bisher hat es allerdings all die Jahre immer so funktioniert: alte PQ im Finder auf dem Garmin gelöscht, neue PQ in den GPX-Ordner kopiert, fertigt. Wenn das Dakota alles in einem virtuellen Papierkorb behalten hätte, hätte ich vermutlich inzwischen bald 1 Mio. Caches im Gerätespeicher, das kann so nicht stimmen...
    Hat sich durch die Formatierung aber wohl ohnehin erledigt...
    Werde mein Glück im Lauf der Woche mal auf einem Windows-PC versuchen, vielleicht komme ich da mit dem WebUpdater weiter...
