Como descargo el modo virtual run para usar zwift ? Garmin 945
He comprado Garmin 945 uno de los motivos es usar zwift run y no hay manera de poner virtual run , no aparece y no sé cómo descargarlo Iara enlazar el juego
gracias
  • I bought Garmin 945 one of the reasons is to use zwift run and there is no way to put virtual run
    I've moved this thread to the Forerunner 945 forum.
  • Actualiza el firmware mediante Garmin express, desde la version 4.10 debe aparecer entre las opciones de actividad, despues podras configurar las pantallas
    Ver. 4.10 - 02/04/2020
    Add new Virtual Run activity profile. This enables broadcast of speed and heart rate information to virtual running applications such as Zwift.
    Add Widget Glances, a new way to view widget information. The option to enable is found in the Widgets menu.
    Add Low Heart Rate to the Abnormal Heart Rate Alert feature.
    Various improvements for battery performance.
    Fix an issue that was causing loss of treadmill calibration data. For best results, perform an outdoor run before your first treadmill activity.
    Improvements to breathworks.
    Miscellaneous bug fixes and improvements.
    (This version can be downloaded from: Garmin Support Download Section)
    0 Former Member over 5 years ago
    Garmin express es para ordenador solo ?
    No lo conocía
  • Efectivamente: Garmin Express sólo puedes usarlo desde un ordenador. Yo lo uso desde siempre con Windows; ignoro si lo hay también para iOS. Y juraría que Garmin hace referencia a su software "Express" en muchos lugares, empezando por los manuales de sus productos, así que no es un software precisamente "oculto, secreto o desconocido".
    Aunque habitualmente sincronices tu Garmin vía WiFi o Bluetooth, yo te recomiendo que de vez en cuando (una vez al mes estaría bien) lo conectes al ordenador y entres a Garmin Express...  Yo me he encontrado alguna vez con que había "cosas" (actualizaciones varias, nuevo firmware, etc.) en Garmin Express que el reloj no recibía por WiFi.  Además, en Garmin Express puedes actualizar los mapas, configurar las WiFis que "conoce" tu reloj, gestionar los widgets y aplicaciones, etc...  cosas que creo que no se pueden hacer de ningún otro modo salvo con dicho software.
