Probleem hardloopfunctie Forerunner 45
Sinds kort heb ik een probleem met de hardloopfunctie.
Als ik deze functie activeer, dan krijg ik eerst de melding dat de gps wordt gezocht. Als hij die heeft gevonden, dan verschijnen de nullen. Als ik vervolgens de activiteit wil starten verschijnt er een vreemd beeld, te weten “Tijd 1193:02”in plaats van de 3 gekozen vermeldingen, b.v. afstand, tijd, hartslag. Als ik dit probeer te verwijderen dan komt dit scherm na “hervatten” steeds weer terug. Bovendien blijft er een doorlopend alarm hoorbaar. Ik heb het horloge al een paar keer terug gezet naar de fabrieksinstellingen, maar het probleem blijft.
Dit probleem is alleen bij hardlopen, maar niet bij wandelen e.d.
I've recently had a problem with the running function.
When I activate it, I first get a message that it's searching for GPS. Once it finds it, zeros appear. When I then try to start the activity, a strange display appears: "Time 1193:02" instead of the three selected entries, such as distance, time, and heart rate. If I try to clear this, the same screen keeps reappearing after "resume." Furthermore, a continuous alarm continues to sound. I've reset the watch to factory settings several times, but the problem persists.
This problem only occurs while running, not while walking, etc.
  • Did you do a full reset including wiping all data?
    You could still try to reset the Run app back to defaults. If that fails, is there a Trail Run app that you could use instead of Run?
  • Since it happens only at running, I suggest trying to reset the Run activity profile to the defaults first (see the option at the bottom of the Run activity menu). If it does not help, do as  wrote.
