Ver track grabado en el reloj
Hola. Desde la última actualización no se cómo puedo ver el track grabado en una actividad en el mismo reloj. ¿Alguien puede decirme cómo hacerlo? Gracias.
  • Check your widget glances - is there a history glance? If no history glance then add it.
    Click on the history glance - depending on the setting it shoudl show that periods activities (total number, total time - and a bar chart - different colour based on activity type. Press start button (or swipe from right hand side edge of watch going towards left side) - select activities. It will know list all the activities that your watch holds - select the activity you want to view.
    PS - if the green track in the top right isn't show- instead it shows a grey/white square - reboot your watch. Hold down light button (left top button) and continue to hold until it turns off (note that when you hold it, it will first open control menu- continue to hold button - it will then change to assistance request - continue to hold button until screen turns off. once screen is off you can then switch watch on again - that should fix this glitch).
    To adjust the period shown in the History widget:
    open widget glances - long presss on the history widget glance, select history options. Change graph view. I prefer this week or 7 days as you can really see what you have done that week.
  • Gracias por su respuesta. Yo entro en widgets > última actividad > elijo cualquier actividad grabada > botón superior derecho, y sólo me aparecen tres opciones:
    - Todas estadísticas.
    - Vueltas.
    - Borrar.
    He seguido su consejo de reiniciar, pero todo me aparece igual que antes de hacerlo.
    Cuando me funcionaba, simplemente entraba en cualquier actividad grabada, desplazaba hacia la izquierda y me aparecía "mapa" en el menú. Así es como podía ver la ruta grabada en el reloj. ¿Alguna sugerencia? Muchas gracias.
  • Hola,
    tal vez tengas que hacerle un hard rest porque haciendo lo mismo que dices tú a mí me aparecen estas opciones:
    -Todas estad.
    -Training Effect
    -Frec. cardiaca
    -Potencia
    -Vueltas
    -Mapa
    -Gráfica de altitud
    -Descargar FC
    -Borrar
    Si te pasa desde la última actualización puede ser que no se haya instalado bien y tengas que reinstalarla
  • Pues he restaurado el reloj sin borrar los datos y sigue sin aparecerme la mitad de las operaciones que te salen a tí, entre ellas la de mapa. Es que tengo que aprender a no actualizar. Creo que voy a hacer un downgrade y quedarme ahí para siempre. Muchas gracias por su atención y salud.
