Sprachbefehl "Adresse suchen" nach Update nicht mehr verfügbar
Nachdem ich ein Update und Kartendownload durchgeführt habe, ist die Funktion "Adresse suchen" nicht mehr möglich. Wenn ich diesen Befehl spreche antwortet Steffi: "Funktion in Deutschland nicht verfügbar". Vor dem Update funktionierte dies. Gibt es Abhilfe?
    Hallo, das Problem hatte ich auch. Habe nur DSL-light und und deshalb nur DACH als Kartensatz ausgewählt. Bin dann zu einem Freund mit VDSL und habe da den kompletten Kartensatz, also alle Länder, gesaugt und installiert.
    Danach funktionierte auch wieder die Sprachsteuerung für Deutschland.
    Viele Grüße.
    Richtig: Bei Problemen mit der Adressuche gibt es 2 Möglichkeiten:
    1. Die Karten sind gar nicht installiert
    2. Die Karte ist nicht aktiv geschaltet (angehakt)
    Du kannst mal versuchen übder die Tastatur eine Adresse in DEutschland zu finden.
    Sind die Karten nicht drauf oder aktiv dürfte er Dir auch hier nichts anbieten.
    Viele Grüße.
    Hallo,
    vielen Dank für eure Antworten bis hierher. Was ist mit "kompletten Kartensatz" gemeint, Europa gesamt?
    Manuelle (d.h. über Touchpad) Eingabe funktioniert, Ziele werden erkannt und angesteuert, d.h. für mich, dass Karten auch aktiv.
    Bin dankbar für weitere Vorschläge!
    Danke.
    Also wenn das so ist dass die manuelle Adressuche funktioniert kann´s doch nicht an fehlenden Karten liegen.
    Letzte Woche kam irgendwann über "MyStart" im Garmin-Konto (komischerweise nicht über den WebUpdater!!) eine neue Stimme. (aktualisierte STeffi).
    Ich an Deiner Stelle würde also das Gerät mal an den PC hängen und schauen ob da über MyStart was kommt.
    Wenn ja installieren. Wenn ja und es geht wieder nicht im Masenspeichermodus auf dem Gerät mal nachsehen ob unter Voices nur EINE Steffi, keine Steffi, oder gar mehrere sind.
    Wenn nein auch mal auf dem Gerät nachsehen was für DEutsche Stimmen überhaupt drauf sind.
    Vielleicht auch mal zwischen Yannik TTS und Steffi TTS umschalten.
    Irgendwas klemmt hier.
    Hallo,
    ich denke, die ASR-Dateien sind fehlerhaft bzw. unvollständig (\.system\asr). Was ist denn hier im Verzeichnis drinnen?
    Löschen Sie bitte den Inhalt des Ordners \.system\asr und führen das Update einfach nochmals durch.
    Grüße
    Vielen Dank für eure Überlegungen und nützliche Hinweise: Nach vollständiger erneuter Installation des Updates mit komplettem Kartensatz (man das dauert ja Stunden...) funktioniert die Sprachsteuerung nun wieder uneingeschränkt. Danke!
