keine Kreuzungsansichten / JCV-Dateien
Hallo,
ich heiße Frank und habe mir bei Lidl das 1390 LMT gekauft.
Nachdem ich ein wenig hier im Forum gestöbert habe, fiel mir auf,dass ich auf meinem Garmin keine JCV-Datei habe,welche ja wohl für Kreuzungsansichten verantwortlich ist. Nach dem Kauf habe ich natürlich (hoffentlich) alle erforderlichen Updates gemacht. Oder habe ich was entscheidendes vergessen?
Gruß, Frank
    0 Former Member over 13 years ago
    Hatte mich ja oben verabschiedet da ich nicht mehr weiß wie ich den Weg anders beschreiben soll. ;)
    Eins fällt aber dann doch auf:
    Meine Dummy´s beinhalten ausschliesslich die Ordnerstrucktur
    Stick:\Garmin\Garmindevice.xml oder Stick:\garmindevice.xml (ist halt von Gerät zu Gerät manchmal unterschiedlich)
    Der Rest (Systemverzeichnis, System\JCV) wird vom Download selbst angelegt da dieser merkt dass es fehlt.
    Vielleicht hast deshalb das Systemverzeichnis doppelt.
    Ich würde mal behaupten dass es von 20 Dummy-Anleitungen 18 hinbekommen haben.
    Gerade bas Zumo-Forum ist voll davon.
  • Beim 3490 reicht die XML für einen Dummy nicht aus, da wird noch das Vorhandensein von anderen Dateien geprüft, bevor es losgeht. Beim 1490 bin ich mir nicht so sicher, ob da die XML allein ausreicht, deshalb habe ich den "Volldummy". :D
    Beim 3790 reicht´s noch. Das 1490 ist noch älter.
    Ich würde es einfach so versuchen, falls er noch mag. :D
    Dass die neuen 3er und 2er anders laufen (Verbindunbgsmodus) kann schon sein.
    Hallo Smithy,
    leider hat sich bis jetzt keine Änderung ergeben.
    Ich hab u. a. die Speicherkarte formatiert, nur die Gerätedatei aufgespielt (wird erkannt als 14xx), den kpl. .Sys-Pfad aufgespielt, (wird erkannt), blanke SD im 1450, (Gerät wird erkannt), SD mit Gerätedatei im 1450, (Gerät und SD wird erkannt). Ergebnis bei allen: "Das Updat kann nicht ermitteln bla bla bla, wenden Sie sich an den Garmin Support" (im MU) Karte über MS eingespielt: OK. JCV in keinem Fall mitinstalliert.
    DG4ACV hatte mich noch auf eine Idee gebracht, weil ich noch einen Stick im USB hatte, und der im MI angezeigt wurde. Warscheinlich hatte ich da noch eine Garmin-Datei drauf, aber auch kein Unterschied, ich hab sogar alle Backups auf eine externe Platte verschoben. Nix.
    Jedenfalls vielen Dank an euch, wenn mir noch was einfällt, mach ich wieder weiter. Im Moment hab ich jedenfalls keinen Bock mehr, (mal sehn, wie lange das anhält;))
    Schönes Wochenende
    Helmut
    Genau dieses NICHT machen habe ich gemeint.
    Dummy formatieren, garmindevice.xml drauf, ab in´s Konto.
    In der device.xml steht doch alles drinn was der MapUpdater wissen muss.
    Sogar ob JCV in Voll- oder Halbbild geschickt werden müssen.
  • Der Verbindungsmodus hat damit nichts zu tun, es werden zusätzliche Dateien geprüft, um die Updateberechtigung festzustellen. Sind die nicht vorhanden, wird nicht gespeichert.
    Wenn zu diesem Zeipunkt noch keine GarminDevice.xml im Y:\Garmin\ -Ordner abgelegt wurde, ist das ein Hinweis auf eine XML an unbekannter Stelle. Das während des Updates nur der Dummy im System aktiv sein darf, hatte ich ja bereits geschrieben. Es darf also auch kein 1450 mit einer leeren SD angeschlossen sein.
    Es wäre sinnvoll, die XML unter Y:\Garmin\ abzulegen... ;)
  • Habe jetzt mal meinen Dummy eingesteckt und lasse gerade das Update laufen. Da ja bereits wieder ein neuer MU (3.1.12) online ist, könnte ja was geändert worden sein.
    BTW, ist das 1450 eine Europa- oder eine USA-Ausführung?
  • Fertig!
    Klappt also immer noch.
    Vielleicht sollte er mal das Log-File SetupLog.txt posten.
    [2012-06-02 15:02:21 (UTC+02:00)] | Verification complete
    [2012-06-02 15:02:21 (UTC+02:00)] | Preparing...
    [2012-06-02 15:02:22 (UTC+02:00)] | Building map image at j:\Temp\GMAPPROM.IMG
    [2012-06-02 15:05:03 (UTC+02:00)] | Prepare Complete
    [2012-06-02 15:05:03 (UTC+02:00)] | Installing...
    [2012-06-02 15:05:03 (UTC+02:00)] | Total File Size to send: 2922639 KB
    [2012-06-02 15:05:03 (UTC+02:00)] | Sending file to device: j:\Temp\GMAPPROM.IMG
    [2012-06-02 15:05:03 (UTC+02:00)] | Sending file to device: j:\Temp\D3084050A.JCV
    [2012-06-02 15:05:03 (UTC+02:00)] | Sending file to device: j:\Temp\gmaptz.img
    [2012-06-02 15:05:03 (UTC+02:00)] | There is enough free space: Expected Free - 4829673 Total File Size - 2922639
    [2012-06-02 15:05:03 (UTC+02:00)] | Deleted file: R:\.System\gmaptz.img
    [2012-06-02 15:05:05 (UTC+02:00)] | Deleted file: R:\.System\JCV\D2839060A.JCV
    [2012-06-02 15:05:07 (UTC+02:00)] | Writing file R:\.System\gmapprom.img (Internal)
    [2012-06-02 15:10:20 (UTC+02:00)] | Writing file R:\.System/JCV\D3084050A.JCV (Internal)
    [2012-06-02 15:10:54 (UTC+02:00)] | Writing file R:\.System\GMAPTZ.IMG (Internal)
    [2012-06-02 15:10:55 (UTC+02:00)] | Successfully copied files to device
    [2012-06-02 15:10:55 (UTC+02:00)] | Install Complete
    [2012-06-02 15:10:55 (UTC+02:00)] | Update finished
    [2012-06-02 15:10:55 (UTC+02:00)] | UpdateFinishedControl loaded
    Habe ich ja oben schon geschrieben dass es in DEM VErzeichnis sein muss wo es im Original auch ist. ;)
    Ich kenn sein Navi nicht. Bei mir ist es unterschiedlich. Beim 3790 ist es nicht in \Garmin.
    Genau das wird es sein. Er wird doch die VErzeichnisse
    Navi:\xx\garmindevice.xml mit einem
    Stick:\XX\garmindevice.xml
    gleich zusammenbringen.
    Mach mal folgendes:
    Auf dem Navi eine Datei namens
    -garmindevice.xml suchen
    Auf einem (8 GB ) Stick oder einer (8 GB) SD karte das Verzeichnis anlegen in dem Du die garmindevice.xml gefunden hast.
    (Ist je nach Navi unterschiedlich, also z.B. Navi\System= SD:\System, Navi\garmin=SD:\Garmin usw.)
    In dieses Verzeichnis auf dem Stick kopierst Du die Garmindevice.xml.
    :confused::confused::confused::confused::confused:
    Ihr seht mich hier mit dem ganzen Gesicht voller Fragezeichen vorm PC sitzen.
    Nicht vor meinen HauptPC (Win7), sondern vor meinem ZweitPC (XP SP3).
    Ich habe mein 1450 (US-Ausführung, um die Frage auch noch zu beantworten) angesteckt, LTU gestartet, und als ich nach dem Kaffetrinken nochmal nachgesehen habe, konnte ich es nicht fassen (siehe Anlage). Das war jetzt meine 2012.30
    Anschliessend mit MU die 2013.10 gestartet und jetzt habe ich als aktuelle Karte 2013.10 mit JCV (als Unterverzeichnis von .Sys) und es läuft, mit sehr magerer Abdeckung, aber was solls:D:D.
    Ich weiss zwar nicht, wieso mein Win7 so gesponnen hat, aber jetzt bin ich erstmal happy.
    Ich habe sämtliche Variationen durchgespielt, siehe mein Posting #178
    In der nächsten Zeit werde ich mal die AppData\Garmin.... bereinigen, da hat sich erheblicher Müll angesammelt, glaube ich.
    Nochmals danke für Eure Mühe.
    Helmut
