Routenplanung am 3590 mit POI`s
Hallo,
ich plane demnächst eine Fahrt bei der ich die Srecke vorher simuliert abfahren möchte. Dabei sollen mir die Tankstellen angezeigt werden. Die Simulation müsste also ab der Stelle beginnen an der ich losfahre. Dieser Fahrtbeginn Simulationsstart beginnt dann an einem Ort der nicht mein jetziger Standort ist. Beispiel:
Ich bin jezt in A und fahre mit dem Zug nach B. In B übernehme ich ein Auto und fahre dann nach C. Wie kann ich die Strecke B nach C vorher simulieren?
Egal was ich bisher versuchte, das Gerät will immer an Punkt A die Simulation beginnen.
Gruss
Jens
    1. Eine vorher aktive Route Führung unbedingt beenden.
    2. Einstellungen / Navigation ( runterscrollen ) Gps-Simulation HAKEN SETZEN !
    3. Über die normale Zieleingabe den Anfangsort eingeben, dann auf das "I"-Symbol drücken und anschließend "Position setzen" klicken.
    4. Den Zielort eingeben und auf "Los" klicken.
    Route wird berechnet - entweder auf simulieren klicken ( wird gestartet ) oder einfach ansehen.;)
    Hallo BERNDGEHLE
    Danke erst einmal für Deine bisherigen Hilfen.
    Klappt
    Klappt
    Klappt
    Nach dem drücken von Position setzen tut sich nichts. Ich kann nur auf Los klicken. Dann kommt Abfrage Auto - zu Fuß. Klicke ich auf Los kommt die Karte mit dem Starstandort und Schluss ist.
    Bei Routeninfo auf gleicher Seite über Position steht Zeit 0 min - Distanz 0,0 km Sprit 0,00 Euro
    Klappt also nicht
    Klappt
    Bekommst du danach das Bestätigungsfenster "Gps-Simulation eingeschaltet" angezeigt ?
    Dort noch auf "OK" drücken !
    Das Thema wurde auch schon mal behandelt:
    https://forum.garmin.de/showthread.php?18196-Wie-Routensimulation-beim-3590-starten
    Wenn kein Haken drin ist und ich drücke drauf kommt GPS Simulation eingeschaltet (zur verwendung in Gebäuden) Haken ist dann drin
    Klicke ich dann wieder drauf, geht der Haken raus, ohne das eine Meldung kommt
    Bei meinen Versuchen war der haken drin
    Bist du vollkommen sicher, dass keine Routenführung aktiv ist? :confused:
    Entweder im Kartenfenster auf das rote Kreuz klicken, oder auf die Striche rechts unten klicken ( Menü ) und dann auf "Stopp".
    Im Kartenfenster rechts sind nur die beiden Autos (Verkehrsfunk) und der Lautsprecher zu sehen
    Klicke ich auf die 3 Striche kommt zur Auswahl: Verkehr - Stumm - Telefon - Autobahnpois - Wo bin ich - Reiscomputer - Karten Ebenen - Helligkeit Zieleingabe - eco Route - Audible
    Von Stopp sehe ich nichts
    Obendrüber über der Karte steht GPS ist aus
    Was ich gemacht habe weiss ich nicht, aber jetzt funktioniert es auf einmal.
    Irgentwo muss ich vorher etwas falsch gemacht haben.
    Vielen Dank für Deine nette Hilfe
    Gruss
    Jens
    Einige Bilder:
    Links oben --GPS aus-------- Position setzen------------ simulieren--------------- Route ein------------------ Route aus
    Dann war bestimmt auf dem Gerät noch eine Route aktiv. Dadurch wird die Gps-Simulation blockiert, weil die Route ja das Gps-Signal zur Standortbestimmung benötigt.
    Wenn du im Routingfenster das rote Kreuz ( beenden ) nicht hast, kannst du es zufügen ( Einstellungen / Karte und Fahrzeug / Karte und Icons - auf das betr. Symbol klicken ).
