nüvi 2495lmt läßt sich nicht mehr einschalten
Hallo zusammen,
nachdem letzten Update habe ich seit einigen Tagen das Problem, dass das Gerät immer wieder "einschläft".
Mittlerweile läßt es sich nicht einmal mehr einschalten.
Auch nicht, wenn man den Taster ca. 20 sec. oder länger drückt. Am PC wird das Gerät ebenfalls nicht mehr erkannt.
Hat jemand eine Idee, wie man das Gerät wieder zum Leben erwecken kann um ein Reset durch zu führen???
Wäre schön dieses hier in "Eigenregie" durchführen zu können.
Ach ja, der Accu dürfte noch voll sein.
    0 Former Member over 11 years ago
    Evtl ist der Akku durch deine Einschaltversuche ziemlich leer - schließe es doch mal ans Ladekabel an, dadurch wird es ja auch automatisch eingeschaltet.
    ... dass das Gerät immer wieder "einschläft" ...
    Kann eingestellt werden, wie lande das Display im Akkubetrieb an bleibt.
    ... Mittlerweile läßt es sich nicht einmal mehr einschalten (...) Am PC wird das Gerät ebenfalls nicht mehr erkannt ...
    Entweder einige Tage warten (Akku muss komplett leer sein) oder Zerlegen und Akku abklemmen und mit abgeklemmten Akku an PC anschließen. Dann fährts normal hoch und alles ist erledigt.
    Hilft das nichts, dann schauts schlecht aus ...
    Hab das Gerät heute Abend vom Ladekabel getrennt. Wieviele Versuche schaffen denn den Accu? :confused:
    ...dass das Gerät immer wieder "einschläft".
    hiermit war gemeint, dass die Sprache wie ein Roboter klang, bzw. zum Schluß gar nicht mehr vorhanden war.
    Also nix mit einstellen wenn es arbeiten soll. Schlief während der Fahrt ein.
    ??? Gerät hat noch Garantie, müßte also dann eingeschickt werden!?!?!
    Bist du sicher, daß am Gerät auch Saft vom Ladekabel kommt ?
    Vielleicht Wackelkontakt am Kabel, oder an der Zigarettenanzünderdose.
    Hängt vom Zustand des Akkus ab, da gib es keine klare Aussage.
    Außerdem ist bei den Garmin-Nüvis im Normalfall das Gerät während der Navigation ans Ladekabel angeschlossen, um das Tmc-Empfangsmodul mit Strom zu versorgen - sonst kein Verkehrsfunk.
    Denke schon das Saft ankommt, denn sonst kommt nach wenigen Minuten der Hinweis und das Gerät geht aus.
    Aber ok, werde dann morgen früh nochmals schauen ob es im Auto wieder angeht.
    Wenn aber das Gerät per USB angeschlossen ist, sollte normalerweise das Ladesymbol der PC Verbindung angehen.
    Selbst hier streikt das Gerät, obwohl es jetzt bereits ca. 3h am PC steckt.
    Da gibt's 2 Kontrollmöglichkeiten:
    1. Die Kontroll-leuchte im Stecker des Ladekabels.
    2. Die Ladeanzeige im Einschaltbildschirm ( Blitzsymbol beim laden )
    1. ja ist an
    2. kann ich nicht testen, da (siehe oben) Gerät ging ja nicht mehr an. Muß ich morgen früh sehen.
    Du hast leider bisher nichts davon geschrieben, mit welcher Methode du das Gerät einschalten wolltest bzw ob du es auch mit dem Ladekabel versucht hattest.:confused:
    Ok, dann noch mal chronologisch:
    schläft bei angeschlossenem Ladekabel (mit grüner Lampe und da noch Anzeige Strom ok) im Auto ein,
    dieses seit einigen Tagen, "abstöpseln" (ausschalten, Hinweis Accu ist geladen) mit an den PC nehmen,
    dort versuchen Verbindung zu bekommen, seitdem geht "gar nichts" mehr, kein einschalten, keine Reaktion
    auf anstöpseln mit USB also nothing
    hoffe das mein Problem nun etwas klarer erscheint.
