Startbild Nüvi2597 ändern
Hallo,
ich habe die Aufgabe bei einem Garmin 2597 den Startbildschirm abzuändern.
Leider funktioniert dies nicht so schön wie beide den 1490, bzw 2545er.
Folgende Möglichkeiten habe ich schon durchprobiert.
1. Über Karte--> Geschwindigkeit--> lange auf die Geschwindigkeitsanzeige geklickt --> Picutre Viewer ==> Bild wird erkannt jedoch kann es nicht als Startbildschirm verwendet werden.
2. Es gibt keine Splash_Screen-, Startup- oder Logo- Datei auf dem Gerät.
Hat es schonmal jemand geschafft bei einem 2597 den Startbildschirm zu ändern?
Mir wäre es egal ob das Garminlogo am Anfang nicht mehr zu sehen ist.
Vielen Dank
    Ein Bild in den Bildspeicher laden, dann unter Apps - Bildbetrachter - Bild auswählen - die 3 Balken drücken - Menuepunkt wählen.
    Könnte so gehen. Test mit 3590
    Geht bei dem 1490er und bei dem 2545er.
    Das 2597 hat aber unter Apps nicht mehr den Punkt Bildbetrachter.
    Selbst wenn ich über das "versteckte" Menü in den Bildbetrachter komme, gibt es dort nicht die Option das Bild am Start anzeigen zu lassen.
  • Hallo,
    Leider funktioniert dies nicht so schön wie beide den 1490, bzw 2545er. ...
    Nur so eine Idee!
    Im Auslieferungszustand hatte mein 2460 kein Startbildschirm!
    Bei meiner aktuellen Version nennt sich der Startbildschirm "splash.bmp" und ist im versteckten Pfad "System\"
    Das Dateiformat ist bei mir: 480 x 212 x 32 Pixel mit 397,5 KB
    Erstelle ein Bmp-Bild in diesen Abmessungen und kopiere es Testweise dort hin! Evtl. funktioniert dieses!
    Evtl. kann aber auch der Pfad zur splash.bmp, in einer Systemdatei noch zusätzlich eingetragen sein. Dann wird dieser Weg natürlich nicht Funktionieren!
    Hmm ok das System scheint die Splash zu erkennen.
    Ich habe eine splash.bmp in den Systemordner gesetzt, weiß mit einem Smilie drauf als Testbild.
    Nach dem Abstecken und anschalten passierte folgendes:
    Garmin Schriftzug erscheint und wird heller
    Bildschirm wird weiß (ohne meinen Smlie)
    Bildschirm wird schwarz
    und dann startet das ganze wieder von vorne.
    Der Versuch im den Fingern in den Ecken beim Neustart hat bis jetzt nicht geholfen:
    Oben rechts bzw. unten Links --> nichts passiert
    Oben Links--> System Schriftzug läuft 8x durch, danach kommt das Kalibrierungsmenü, anschließend wie gehabt mit Garmin, weiß dann schwarz
    Unten rechts --> Systemschriftzug läuft 24x durch dann steht Loading... da und das ganze wieder von vorne.
    Dauerhaftes drücken des AN/Ausschalters führt nur dazu das sich das Gerät die ganze Zeit neu startet (ohne weißes Bild)
    Am PC wird das Garmin nun auch nicht mehr erkannt.
    Interessant was eine Bilddatei so alles ausrichten kann.
    Irgendwelche Vorschläge?
    Hallo,
    heißt das jetzt,
    dass jetzt gar nichts mehr geht?
    Hallo
    Startbild ändern geht nur über die logo.bin und Flashen.
    Suche mal nach nüvi 2597 logo.bin und lese dann die Beschreibung wo diese Datei angeboten wird.
    Gruß
  • ...Am PC wird das Garmin nun auch nicht mehr erkannt....
    Werden noch andere Geräte (z.B. ein USB-Stick) im PC-System erkannt?
    Ist evtl. eine MicroSD gesteckt? Auch hier kann ein Boot-Fehler liegen!
    Ggf. Massenspeichermodus aus?
    ...Startbild ändern geht nur über die logo.bin und Flashen. ...
    Danke für die Info Josef
    ... Irgendwelche Vorschläge?
    Ja, würde aber den Rahmen sprengen, bei Bedarf PN.
    Hallo,
    heißt das jetzt,dass jetzt gar nichts mehr geht?
    Ja es startet nur noch in einer Tour neu.
    Es ist keine SD-Karte eingesetzt, USB Sticks und alle anderen Nüvis funktionieren noch an meinem Rechner.
    Ob der Massenspeichermodus aktiv ist würde ich ja erst erkennen wenn es erfolgreich hochgefahren ist, soweit kommt es aber nicht.
    Die Logo.bin exestierte nicht auf dem Gerät. Jedoch vermute ich auch das es in ein BIN-Datei begraben sein muss.
    Nur langsam Frage ich mich ob das Nüvi jetzt überhaupt noch in einem reperablen Zustand ist? Hatte jemand schonmal die Situation?
