Nüvi 2559 LMT --> Kartenupdates scheitern wiederholt. Wer kann helfen?
Hallo Gemeinde!
Ich habe seit ca. 2 Jahren ein Nüvi 2559 LMT (mit Europa und Nordamerika) und bislang eigentlich keine nennenswerten Probleme im Handling (ausser, dass ich mal zu wenig Platz für ein Update auf dem Nüvi hatte).
Das Nüvi hat die Software-Version 8.70, die GPS-Firmware-Version 5.08.11 installiert. Ich denke, soweit aktuell.
Nunmehr zeigte mir Express (letzte Version 6.3.0.0 ist installiert) das Kartenupdate 2019.11 (rund 5GB groß) für die Nordamerika-Karte an.
Auf dem Nüvi selbst sind ca. noch 2,45 GB freier Speicherplatz vorhanden. Mit großer Wahrscheinlichkeit zu wenig, für die Installation des Kartenupdates. Ich habe aber noch eine leere, FAT32-formatierte microSD-Karte mit knapp 16GB Volumen im Nüvi.
Am freien Speicher sollte es - eigentlich - nicht liegen.
Auch auf dem Notebook [LW C -> Programmdata -> Garmin -> CoreService -> Downloads -> Map (bzw. -> Temp)] wo die Kartenupdates vor der Installation auf dem Nüvi ja offensichtlich zwischengespeichert werden, sollte ausreichend Platz sein.
Ich starte Express, hänge das Nüvi an, das Nüvi wird erkannt und ich gebe den Befehl zur Installation (auf das Nüvi).
Der Prozess beginnt zunächst, wird aber nach einer Zeit von ca. 30 - 60 Minuten - während des Schrittes 2 von 2 - regelmässig abgebrochen. Meldung "Bei der Installation des Updates ist ein Fehler aufgetreten". Der Fehler wird "natürlich" leider nicht näher beschrieben. Meinem Eindruck nach erfolgen Abbruch und Fehlermeldung noch vor dem vollständigen Download des Updates. Zumindest aber vor der Installation auf dem Nüvi (besser: dessen Speicherkarte). Auf Nüvi und Speicherkarte finde ich keine Spuren eines Updates.
Ich habe dann zunächst die jeweiligen Datei-Ordner auf dem Notebook (unter Map bzw. Temp) "Map_Map.NA.2019.11" (unter Map) bzw. "Map.NA.2019.11" (unter Temp) beide wieder gelöscht und den Installationsversuche mehrfach wiederholt. Mit immer dem vorgenannten Negativ-Ergebnis.
Ich habe auch Versuche unternommen, bei denen ich die vorgenannten Datei-Ordner "Map_Map.NA.2019.11" (unter Map) bzw. "Map.NA.2019.11" (unter Temp) nicht gelöscht habe. Ergebnis gleich. Kleiner Unterschied: der Abbruch mit der Fehlermeldung kam bereits nach ca. 30 - 60 Sekunden.
Inzwischen fällt mir nichts mehr ein.
Mache ich etwas falsch, liegt es am Kartenupdate, liegt es am Nüvi/Speicherkarte oder liegt es am Notebook (Windows 10 / Intel Core i7)
Ich würde mich über etwas Hilfe sehr freuen.
Danke vorab!
Viele Grüße
Frank
    Hallo Gemeinde!
    Ach nee...?
    Also wenn dir das Ding im vornehinein schon über den Kopf wächst, kann ich dir nicht helfen. :)
    Nur so viel zu so oder so:
    Nordamerika sind NT Karten (ohne U). Da geht der MapUpdater noch. Europa sind NTU Karten. Da geht der MapUpdater nicht.
    Und wenn Du jetzt beides auch noch vermischt, wirst Du viel Spaß haben. ;)(
    (aus: https://forum.garmin.de/showthread.php?72093-Nüvi-2559-Problem-bei-Kartenupdate-via-GarminExpress-(Bitte-um-Unterstützung)&p=304410#post304410 )
    Es ist einfach so, dass der Express Dir ins Navi schreibt wenn er auf SD auslagert.
    Und durch den "Trick", mit einer Software die schon Jahre nicht mehr aktuell ist, kam das absolut vorhersehbare Problem. ;)
    Mein Tip nach wie vor: Beitrag Nr. 2 im Link. Und dort insbesondere die Fettschrift unter Punkt 6.
    Ich bedanke mich für Dein Feedback. Es bringt mich allerdings nicht wirklich weiter.
    Ich hatte ja bereits zuvor geschrieben, dass Express die Installation "vor der Zeit" abbricht. Damit meine ich, dass bis dahin noch garnicht die vollstänsge Karte heruntergeladen ist. So mein Eindruck.
    Diese wird ja zunächst einmal offensichtlich vorläufig auf den lokalen Rechner geladen, bevor sie auf das Nüvi übertragen wird.
    Bei all den misslungenden Installationsversuchen habe ich weder auf dem Nüvi selbst (erwartbar), noch auf der freien SD-Karte Spuren einer Installtion finden können. Beides (Nüvi / SD-Karte) erscheinen exakt so, wie vor dem Update-Versuch.
    Außerdem weiß ich garnicht so richtig, wie (z.B. welcher Datei-Typ) die Nordamerika-Karte aussieht.
    Die zu updatende Version muß ja offensichtlich noch auf dem Nüvi sein. Auf der SD-Karte ist ja nichts.
    Wenn ich auf dem Nüvi das Unterverzeichnis "Map" öffne, finde ich dort - neben anderen, kleineren Dateien - auch eine GB-große - Image-Datei. Bei der Größe sollte es eine Karte sein. Meine Vermutung.
    Würde vermuten, dass es sich dabei um zumindest eine (Europa-?)Karte handelt. Dateiname oder Eigenschaften geben keinen Aufschluss, um was oder welche Karte es sich dabei handelt. Zumindest nicht jemandem, der kein ausgemachter Garmin-Spezialist ist.
    Es wundert mich halt nur, dass im Update-Prozess nicht selbstständig (von Express) festgestellt wird, dass auf dem Nüvi selbst jetzt kein ausreichender Platz mehr ist und daher auf die vorhandene, leere SD-Karte auszulagern ist.
    Wenn ich richtig im Bilde bin, ist das doch der "natürliche" Prozess. Irgendwann kommt der Tag, wo dem Nüvi sein eigener Specierhplatz ausgeht. Dann - so sagt es ja auch der Garmin-Support - ist eine Speicherkarte einzulegen, um auf diese Art neuen Platz zu schaffen. So bei mir geschehen. Trotzdem funktioniert es nicht.
