Zumo 220 und Interphone F4
Hallo,
habe das Problem mit dem BT Interphone F4 das die Sprachansagen nicht deutlich rüberkommen.
Es rauscht und die hälfte der Ansagen wird dadurch natürlich verschluckt.
Bei MP3 läuft das Interphone F4 einwandfrei.
Sind denn noch mehr Leute hier die das Problem haben mit dem 220er oder wird noch an einer Lösung gearbeitet.
Da dies mein erstes Garmin ist bin ich schon ein wenig enttäucht.
Ich kann mir nicht vorstellen das es am Interphone F4 liegt da es bei Handys 1A
funktioniert.
Schöne Grüsse noch Powercomander
    0 Former Member over 15 years ago
    Jepp habe die gleiche Konfiguration und mich bereits im Mai an den Generalimporteur der Interphones gewendet. Das Problem ist bekannt.
    insgesammt haben wir 3 x zumo 220 und 3 x Interphone F4 bestellt, und bei allen ist das gleiche Problem.
    Es wird angeblich an einer Lösung gearbeitet.
    Das Interphone ist ja wenn es "On" ist im Standby Modus und jedes mal wenn das Zumo eine Sprachmeldung aus gibt muss das F4 erst " hochfahren" dadurch werden die ersten Silben abgehackt.
    Entweder muss das zumo vor Ausgabe der Sprachmeldung ein Signal senden oder die Interphone Firmware muss geändert werden.
    Wie auch immer so gehts leider nur mangelhaft.
    am besten du sendest mir eine PN dann schick ich dir die Emailadresse
    an die du dich wenden solltest.
    Je mehr umso besser ( Schneller ) gibt es eine Lösung, hoffentlich
    gruss Peter
    Die Lösung ist das die Geräte in ca.5-6 Wochen ausgetauscht werden.
    Die Neuen Module werden lt.Arcotec Mobilfunktechnik gerade Produziert.
    Dann kann es ja nur besser werden:D
    @Peter
    Naja ich habs dir ja schon in der Pn geschrieben.
    Die gleiche Antwort habe ich bereits vor ca 5 Wochen erhalten ?????:D
    Mal so schnell ein Neues Teil produzieren, wenn man weiß dass die Teile aus Italien kommen. ????????????????????:confused:
    In Bella Italia ist ja bekanntlich von August bis Mitte September schicht !!!
    Ich will ja nicht unken, aber an den Weihnachtsmann glaub ich auch nicht mehr.
    mmcorse
    dererhofftdassdurechthast !!!!!:)
    Naja mit dem Weihnachtsmann ist das immer so eine Sache man glaubt an ihm oder nicht
    aber wenn das bis dahin klappen sollte dann überleg ich es mir auch noch mit dem Sackträger.:D
    Vielleicht machen die Italiener mal keinen Urlaub im August und denken mal an die Moppedfahrer.
    Zum schluss stirbt immer die Hoffnug:rolleyes:
    Hi,
    hier ist noch ein Geschädigter. Hab brandneu das Interphone F4 auf dem Tisch liegen, gekoppelt mit dem 220er und ärgere mich über die verstümmelten bzw. komplett verschluckten Navi-Ansagen. Wollte mich erstmal an den Händler (Pedea GmbH) wenden.
    Ansonsten hab ich das IPhone 3G als Handy + MP3Player verbunden.
    Telefonieren klappt prima, die Musik über IPod geht allerdings auch nicht immer sofort
    (nach ein paar Mal Pause/Play drücken und Audiogerät nochmals anwählen am 3G funktionierts dann - kein Ahnung warum :confused:)
    @mmcorse: Könntest Du mir bitte auch mal die Email-Adresse schicken ?
    Wäre super.
    Herzlichen Dank + Gruß
    draxco
    Habe ein Sony Ericson K850i und da läuft die MP3 funktion Einwandfrei.
    Danke an PowerComander für die EmailAdresse.
    Das Ruckeln des IPods hängt auch mit den Navi-Ansagen zusammen.
    Wenn ich nur das Iphone dran habe und das 220 abkopple, funzt die Musik prima.
    draxco
    @draxco
    email adresse hast du ja, na dann mal los .......
    Je mehr umso besser
    Es gibt aber einen Trick damit die Verbindung klappt mit dem Zumo!!
    du musst das F4 in den Intercom Modus bringen.
    Dann ist das F4 immer am laufen und die Ansagen sind deutlich.
    Akku Laufzeit verringert sich wahrscheinlich ich hatte allerdings auf einer mehrtägigen
    Mopped Tour Laufzeiten von ca 10-11 std. das reichte locker.
    gruss mmcorse
    Hab heute früh gleich mal ne Email an Arcotec losgeschickt.
    Kam auch prompt eine Antwort zurück. Was da drin stand wisst ihr schon :)
    ...Klar haben wir eine Lösung für das Problem. Wir haben eine neue Software entwickelt, die diesen Fehler ausmerzt. Leider kann man die nicht so einfach draufspielen. Es werden zur Zeit neue Module mit dieser aktuellen Software produziert und sobald Sie lieferbar sind, denke mal in ca 5 bis 6 Wochen, tauschen wir Ihre Module kostenlos aus. Dabei spielt es keine Rolle ob Ihre Module neuwertig oder gebraucht aussehen.....
    Na jedenfalls stehe ich jetzt, so sagt man, in der Kontakt-Liste und werde benachrichtigt, wenn Module lieferbar sind.
    Schaumermal.
    @mmcorse: danke für den tipp, werde ich mal probieren.
    gruß
    draxco
    @draxco
    Je mehr umso besser
    gruss mmcorse
    Das mit dem Intercom Modus werde ich auch mal ausprobieren denn ob das Gerät in eins durchläuft oder sich immer abschaltet ist mir eigentlich egal.
    Geht es denn auch mit dem MP3 Player im Intercom Modus das er sich automatisch ein und ausblendet bei einer Sprachansage.
    Und die Laufzeit von 10-11 Stunden reichen völlig aus.
    Guter Tipp:)
