Probleme mit dem Zumo 660
Hallo,
am Wochenende habe in Basecamp 2 Touren geplant und auf meinen Zumo 660 übertragen. Nach der Übertragung habe ich den Zumo vom USB abgehängt um die Routen zu importieren. Nach der Auswahl der zu importierenden Routen wurde der Import nach 10-15% abgebrochen und der Zumo hat sich ausgeschaltet. Gleichzeitig ist mir die Anzeige Low Battery aufgefallen. Nachdem ich nach noch ein paar Versuchen die gpx manuell gelöscht habe, hat der Import geklappt. Am Sonntag war ich 10 Stunden auf Tour und am Dienstag wollte ich wieder neue Routen übertragen. 5 Stück habe über Basecamp auf den Zumo übertragen und nachdem ich fertig war und das USB Kabel abgehängt habe, wurde wieder Low Batterie angezeigt und es nichts gegangen. Schon ungewöhnlich, da der Zumo abgeschaltet war. Ich habe den Akku nachgemessen (ca. 4V), die Kontakte gereinigt und trotzdem Low Batterie. Dann habe ich den Zumo an die Autohalterung gehängt und die Benutzerdaten gelöscht. Nach dem Einschalten habe ich unter der Auswahl von Routen 2 von mir soeben importierte Routen gefunden. Alle anderen waren noch in den eigenen Dateien, Route importieren. Warum 2 schon auswahlbereit waren und 3 noch zu importieren, ist mir ein Rätsel. Auf jeden Fall wollte ich die fehlenden 3 Routen importieren und wieder das selbe wie am Anfang beschrieben. Nach 10-15% schaltet der Zumo ab und lässt sich nur widerwillig starte. Was ist da los ?
Danke
Urwi
  • Aber was soll man tun, wenn man nicht mehr auf die Route zurückfindet?
    Bei aktivierter nicht neu berechneter Route, suchst du dir einen Punkt bei dem du wieder auf die Route kommen möchtest und speicherst die Position als Favorit. Dann lässt du dich zu dem gerade angelegte Favorit (als Zielpunkt) navigieren. Dort angekommen startest du wieder die ursprüngliche Route.
    Alternativ kannst du dich auch zu einem POI, einem Ort oder einer Adresse navigieren lassen.
  • Bei aktivierter nicht neu berechneter Route, suchst du dir einen Punkt bei dem du wieder auf die Route kommen möchtest und speicherst die Position als Favorit. Dann lässt du dich zu dem gerade angelegte Favorit (als Zielpunkt) navigieren. Dort angekommen startest du wieder die ursprüngliche Route.
    Hallo,
    Danke für die Anleitung! Nicht gerade eine ideale Lösung, aber zumindest ein Ausweg ;-)
    vg
  • Hallo,
    also seit ich diesen Beitrag am 16.08. eingestellt habe, habe ich gut 10 Touren mit Basecamp geplant und bei fast allen, das selbe Problem. Beim Import schaltet sich der Zumo ab. Heute war ich fast so weit, das Navi in die Botanik zu schmeißen. Irgendwie habe ich es im Laufe der Woche geschafft, die Tour für Sonntag zu importieren. Sogar den Umweg über Mapsource habe ich ohne Erfolg probiert, aber irgendwann war die Route dann am Zumo. Als ich heute Früh wegfahren wollte, habe ich die Route aufgerufen und nach ein paar Sekunden geht der Zumo aus. Nach 3-4 Versuchen hat es dann geklappt. Irgendwo auf der Strecke leitet mich das Navi, aus welchen Gründen auch immer, in ein Waldstück mit Schotterstraße. In der Hoffnung, dass das nur ein paar Meter so geht, bin ich weitergefahren und plötzlich sagt mir das Navi, dass ich die Route verlassen hätte. Ich habe dann die aktuelle Route beendet und meinen Heimatort eingegeben, weil ich auf eine größere Straße weitergeleitet werden wollte. Danach stürzt der Zumo mehrmals mit der Meldung ab, dass nicht genügend Speicher vorhanden wäre. Ich bin dann ohne Navi weitergefahren, bis ich wieder auf der geplanten Strecke war und als ich die ursprüngliche Route wieder starten wollte, ist der Zumo wieder x-Mal abgeschmiert.
    Nachdem ich jetzt schon in mehrere Beiträgen von einem ähnlichen Verhalten gelesen habe, dürfte ich nicht der Einzige sein, dem es so ergeht.
    Nachdem ich ein paar Tage nach meinem Beitrag hier, den Garmin Support kontaktiert habe, wurde mir bei neuerlicher Nachfrage Anfang September wie folgt geantwortet:
    "Dies wurde aufgrund des Forenbeitrags an die entsprechende Stelle zur Überprüfung weitergeleitet."
    Die Überprüfung hat inzwischen 5 Wochen gedauert und seither war ich jedes Wochenende unterwegs, auf Routen die ich unter der Woche mit viel Mühe und Aufwand auf den Zumo transferiert habe. Jedes Mal ärgere ich mich maßlos, aber jetzt reicht es mir. Wenn ich für ein Gerät mehr als € 600,- auf den Tisch blättere, dann erwarte ich nicht nur ein funktionierendes Gerät sondern auch einen entsprechenden Support.
    Urwi
