Zumo XT - Probleme mit Bluetooth-Profil
Hallo,
ich nutze ein Garmin Zumo XT, habe massive probleme mit der Tonübertragung auf das Headset (Headwavetag):
Die Naviansagen werden über das HFP-Protokoll übertragen, also qualitativ einem Telefongespräch aus den 20er jahren des letzten Jahrhunderts entsprechend. Musik dagegen wird über A2DP in sehr guter qualität und auch wesentlich lauter übertragen.
Wie bekomme ich das Zumo XT dazu auch die Naviansagen über das A2SP-Protokoll zu senden? Kann man die Laustärke der Naviansagen höher stellen?
Naviansagen über HFP werden so leise übertragen, dass man trotz voll aufgedrehten Headset kaum was hören kann. Die Musik mische ich da schon auf 30% runter, damit die Lautstärke in etwas die selbe ist.
Vielen Dank und viele Grüße, Alexander
  • Hallo Alexander,
    ich habe keine Lösung, aber das gleiche Problem, wenn ich das XT mit meinen AirPods Pro verbinde.
    Mich wundert, dass das Problem nicht viel präsenter ist. Also muss es an einer bestimmten Konstellation liegen. Sind AirPods einfach nicht geeignet und es muss ein dediziertes Headset sein?
    Hast Du mittlerweile Lösungen, oder Lösungsansätze?
    Gruß
    Dirk
    0 Former Member in reply to MackTheShrek
    Hallo Dirk,
    nein, leider habe ich bisher keine abhilfe gefunden, noch irgendwelche unterstützung von Garmin erhalten. Man wollte das Problem nach Amerika übermittel und sich dann melden, das war im August letzten jahres....
    Weil Du die AirPots Pro anspricht: Ich habe das problem, dass auf einen Bluetooth-lautsprecher nur Musik, aber keine Naviansagen übertragen werden.
    Ich hatte mal die Idee einen Bluetooth-Lautsprecher mit in den Transporter zu nehmen, damit die Ansagen lauter und verständlicher aus dem Gerät kommen, als über den kleinen Internen Lautsprecher. Leider geht das Nicht.
    Viele Grüße, Alexander
  • Das ist ärgerlich. Ja, Probleme, dass keine Ansagen kommen bzw. generell kein Ton, lag bei mir dann immer an der Reihenfolge der Verbindung. Die AirPods sind ursprünglich am iPhone gekoppelt. Schaltet man dann das XT ein, ist ein fröhliches Trennen/Neu verbinden am XT und hin und her manchmal nötig. Trenne ich die AirPods sauber vom iPhone, schalte dann das XT und verbinde dann die AirPods mit dem XT, klappt es soweit. Bis auf die Akustik und Lautstärkeprobleme. Ich nutze das XT halt zum Motorradfahren, da ist es ziemlich laut. :-)
    Naja, viel Erfolg dennoch.
    Gruß
    Dirk
  • Ja, Zumo XT und Bluetooth ist einfach eine Katastrophe
    Ich habe hier im Forum meine Erfahrungen auch schon geschrieben:
    https://forums.garmin.com/de/strabennavigation/f/motorrad/260803/garmin-zumo-xt-mit-schuberth-sc1a
    Eine Lösung oder ein Update von Garmin gab es bisher nicht.
    VG Uwe
