ZUMO 550 kennt Speicherkarten nicht mehr
Wenn ich in mein ZUMO 550 eine (egal ob: leer oder voll, 1KB oder mehr, welcher Hersteller) SD-Speicherkarte einschiebe und dann das Navi einschalte, läuf eine "Endlos-Schleife" : lade Karten.
Schalte ich dann das Navi aus , ist es auf Originalzustand.
Mein Zumo kennt außerdem meine "eigenen Daten" nicht mehr. (lt. Basecamp aber vorhanden)
Wer weiß Rat ?
Garmin wollte es "umtauschen gegen ein 590er +Zuzahlung , ich hänge aber am 550er.
Danke im Vorraus
Helmut
    0 Former Member over 10 years ago
    Hallo,
    ich gehe davon aus, dass in Deinem Zumo 550 eine Speicherkarte schon immer drin gehabt hast.
    Auf dieser Speicherkarte sind dann die Kartendaten drauf, deswegen auch das "lade Karten".
    Ebenso wird es mit den "eigenen Daten sein".
    Hallo,
    Auf der SD-Card war nur Musik, Alle Kartendaten und eigene Dateien (Adressen usw. sind (waren) im internen Speicher lt. Basecamp.
    Warum Reset auf Original-zustand (Amerikanisch)?
    Welche Kartendaten hast Du auf dem internen Speicher? Welche Länder und welche Version?
    Karteninfo: CN Europe NT 2015.20 Central
    Software Version 5.00
    Audio Version 2.30
    Bluetooth Firmware-version 3,40
    Wenn keine Karte im Schacht ist, kann ich normal Dateneingeben, die werden auch gespeichert.
    Navigation und Routiing nach manueller Eingabe funktioniert auch (solange keine SD-Karte im Schacht ist siehe Beiträge weiter oben)
    Musik (MP3-Dateien) die ich in den internen Speicher lade, erkennt das Gerät nicht.
    Im Geät sind folgende Daten (lt.Windows Explorer):
    Ordner:
    GPX, poi, RemoteSW, text, vehicle, voice
    Dateien:
    .express Typ EXPRESS-Datei
    3x Zahlenblöcke Typ GMA-Datei
    GarminDevice Typ XML-Datei
    gmapbmap Typ IMGFile
    gmapbmap.sum Typ SUM-Datei
    gmapprom.gam Typ GMA-Datei
    gmapprom Typ IMGFile
    gmapprom.sum Typ SUM-Datei
    gmapprom.unl Typ UNL-Datei
    gmasupp Typ IMGFile
    GUPDATE.GCD Typ GCD-Datei
    Fehlt da was, oder ist was zuviel ?
    Danke
    Hallo,
    wenn die neue SD Karte im FAT32 Format ist und der Fehler auftritt, fällt mich nichts anderes auf.
    Dann kontaktiere den Support für eine RMA Nr.
    Die werden Dir dann einen Austausch anbieten.
    Hallo,
    Wie weiter oben schon beschrieben, würde ich gerne das ZUMO 550 behalten !
    Stimmen die Dateien in meinem Gerät?
    Ich wollt mich ja niocht vordrängen, aber lösch mal die gmapsupp.img
    a) hast Du dazu keine gma Datei
    b) ist das normalerweise der Name für ein SD Image
    Vielleicht genau deshalb der "Zwirl" mit der SD Karte?
    Hab keine gmasupp.gma !
    Wo bekomme ich die ? Einfach selbst anlegen ?
    Nix HINZUFÜGEN, so lange du noch am "reparieren bist. ;)
    Die hier
    gmasupp Typ IMGFile
    sollst du mal LÖSCHEN !
    Deine CN Karte (samt Freischaltung) sollte die hier
    sein, die gmapsupp hat sich irgendwie eingeschlichen.
    Kleine Ursache, große Wirkung !!!!
    funktioniert anscheinend wieder als wäre nichts gewesen.
    Werd mal ausgiebig testen.
