Edge Touring: Welche Karte ist nun aktiv?
Hallo,
ich habe mir nun doch noch die Deutschland Topo V6 gekauft und auch aufs Gerät übertragen.
Im Gerät finde ich nun folgende Karten aktiv
- Edge DEM Map EU 2014.10
- Garmin Cycle Map EU 2014.10
- Globale Karte
- INTL Standard Autoroute Basemap NR
- TOPO Deutschland V6 Pro
Die ersten 4 Karten waren bereits vorinstalliert. Ich weis, ich brauche nur die Cycle Map. (Wurde auch schon früher mal - meine ich - hier im Forum erklärt warum die anderen Karten mit dabei sind. Ist aber nicht meine Frage)
Nun, möchte ich mit der wirklich zu empfehlenden TOPO V6 meine - zumindest inländischen - Touren planen.
Nun heißt es aber doch, das das Routing am besten funktioniert, wenn im Gerät die gleiche Karte aktiv ist wie die in Basecamp genutzte Karte.
Ist es eigentlich ein Widerspruch, das alle Karten im Gerät "aktiv" sind? Welche nutzt denn dann das Gerät?
Wenn ich nun doch nur eine Karte im Gerät "aktiv" haben darf, welche Karten muß ich denn deaktivieren? Alle 4 der Standardinstallation (also nur die TOPO aktiv) oder reicht es wenn nur die Cycle-Karte deaktiviert wird.
Müßte nicht das Navi selbst darauf achten, das immer nur eine Karte aktiv ist? Basecamp akzeptiert ja auch nur eine, oder?
Frage nebenbei:
Wenn eine Karte einen Fehler hat, zum Beispiel der Moselradweg wird nicht komplett bei Pfaderstellung übernommen (beim Ahrradweg funktioniert es einwandfrei) oder eine Straße hat ein "Loch" und man kann nicht über dieses Loch routen, könnte man irgendwie die Karte anpassen/korregieren? Wahrscheinlich nicht, wem könnte man die Kartenfehler melden? Gibt es eine solche Stelle, die sich dafür interessiert? (jemanden zu zumüllen macht keinen Sin, wenn der Betreffende Empfänger kein Interesse dran hat bzw. die Quelle der Daten woanders gepflegt wird)
Danke für eure Aufmerksamkeit
Klaus
  • Hallo, Du solltest neben den Basiskarten nur die Cyclemap oder die Topo V6 aktiv haben.
    Ich kenne das 810 nicht; vielleicht hast Du die Moglichkeit verschiedene Profile zu wählen, dann kannst Du in jedem Profil die jeweils andere Karte aktivieren. Ansonsten musst du jeweils in den Einstellungen die aktive Karte ändern.
    Fehlende Stücke in Karten kannst Du in Basecamp mit dem Profil DIREKT überbrücken. Ob dies bei den Edge auch funktioniert kann ich Dir nicht versprechen. Wie das geht steht in der Lektüre im Link der Signatur unten.
    In Baasecsmp kann man Fehler in Garmin-Karten melden. Beehoben werden sie vielleicht in der nächsten Version. Garmin kauft die Karten ja zu.
    Anders bei OSM, dort werden gemeldete Kartenfehler recht schnell behoben. Die Karten werden meist auch sehr häufig aktulisiert
    Wie bereits mehrfach im Forum erwähnt, gibt es keine Möglichkeit die Karten bestimmten Profilen zuzuordnen. Über einen Abschnitt, der per Luftlinie bei der Planung überbrückt wurde, kann das Gerät natürlich nicht routen. In einem Edge befinden sich IMMER nur Strecken. Das Gerät berechnet eine passende Route zum Streckenverlauf. Diese berechnete Route kann aber keine Lücken im Kartenmaterial schließen, sondern muss immer auf dem routingfähigen Wegenetz verlaufen.
    Wenn die Topo zum Routing verwendet werden soll, dann genügt es nur die Cycle Map zu deaktivieren. Grundsätzlich wird bei mehreren aktiven Karten immer die Karte dargestellt, die die höchste Priorität hat. Die Prio wird in der Karte festgelegt. Wenn jedoch mehrere routingfähige Karten das gleiche Gebiet abdecken, kann dies bei einer Routenberechnung zu unerwünschten Ergebnissen führen. Daher sollte immer nur eine Karte aktiv sein.
    Kartenfehler in Garmin-Kartenprodukten melden. http://garmin.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/161/~/wie-und-wo-kann-ich-kartenfehler-melden%3F
    Bei OSM kannst Du zur Fehlerbehebung und Vervollständigung der Karten selbst beitragen. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Fehler_melden
