EDGE 800: Abbiegehinweise und Trackback
Hallo zusammen,
ich habe mir auf Grund guter Erfahrungen mit dem Edge 705 jetzt das Edge 800 zugelegt und vermisse leider die Abbiegehinweise die ich sowohl in Form eines Pieptons, als auch durch das Zoomen der Karte auf dem 705er bekommen habe.
Ich lade hauptsaechlich GPS Tracks aus dem Internet (meistens im GPX Format) und fahre diese dann mit dem Mountainbike nach.
Ohne das ich irgendetwas machen muss bietet mir das 705er immer die oben genannten Abbiegehinweise.
Das 800er macht das nicht (genau so wie das GPSMap 62s welches ich ebenfalls besitze).
Durch viel Recherche die ich bisher betriben habe glaube ich herausgefunden zu haben, dass diese Abbiegeinformationen eigentlich nur in Routen enthalten sein koennen bzw., dass man alternativ die Trackback Funktion benutzen kann um die Abbiegehinweise auch bei GPX Files angezeigt zu bekommen.
Ich habe mit BaseCamp eine Route zum testen erstellt, bekomme jedoch (genau wie bei den diversen Dateien die ich mir aus dem Internet runtergeladen habe) beim starten die Meldung "Abbiegehinweise nicht verfuegbar".
Auch das mit der Trackback Funktion hat leider nicht funktioniert. So wie die Funktion im Handbuch beschrieben ist, laesst sie sich in meinem Testfall naemlich nicht aufrufen. Die Funktion "MENÜ > Zieleingabe > Zurück zum Start > Los" ist einfach nicht vorhanden.
Somit ergeben sich fuer mich 3 wichtige Fragen:
1. Wieso zeigt der 705er die Abbiegehinweise an waehrend der 800er sie nicht anzeigt (auch wenn man mit den identischen Track Daten arbeitet.
2. Wenn der 800er dennoch in der Lage ist diese Infos anzuzeigen, was muss ich dafuer tun?
3. Wie nutze ich die Trackback funktion am 800er und wird sie mir die gewuenschten Abbiegehinweise bieten?
Ich waere sehr dankbar wenn jemand Antworten auf diese Fragen hat. Ich habe jetzt schon stundenlang alles abgesucht (google) und finde leider keine Loesung! Wenn das Geraet diese Abbieghinweise gar nicht bietet waere es leider fuer mich unbrauchbar.
DANKE vorab!
    Abbiegehinweise zum Trtack einschalten
    Wo kann ich das einschalten?
    im Menü :D
    Abbiegehinweise im Menü nach der Streckenauswahl (Werkzeugschlüssel). Recalc normalen Menü Systemeinstellungen/Routing
    Oky, vielen Dank.
    Habe zwar noch keine Karte drauf, aber werde das Teil morgen im Auto , auf dem Weg zur Arbeit mal mitnehmen.. Mal sehen was passiert.
    Passieren wird sicher nichts. Ohne routingfähige Karte gibt es keine Route (außer der Luftlinienroute) und ohne Route auch keine Abbiegehinweise.
    Ist ja ein Track. Also benötige ich auf jedenfall eine Karte??
    Welche passt denn aufs 800 ohne zusätzliche Micro SD ?
    Wenn Du Abbiegehinweise benötigst, brauchst Du eine routingfähige Karte. Zur Darstellung des Tracks brauchst Du grundsätzlich überhaupt keine Karte.
    Wenn eine ar-fähige Karte vorhanden ist, wird bei aktivierten Abbiegehinweisen eine entsprechende Route zum Track errechnet. Die Route kann allerdings u. U. vom Track abweichen. Beim Rennradfahren tritt das natürlich seltener auf als im Gelände. Dennoch kann nur auf Wegen/Straßen geroutet werden, die auch im Kartenmaterial vorhanden sind, ansonsten ergeben sich Abweichungen zwischen Track und Route. Ist aber alles schon x-fach hier erwähnt worden.
    Also heute trotz Micro sd citynavigstor keine abbiegehinweise.
    Da es einige Fehlerquellen gibt, musst Du das schon etwas genauer erklären.
    - Was hast Du gemacht?
    - Wie sind die Routingeinstellungen?
    - Verwendest Du eine Garmin mSD Karte, oder wurde das Image mit einer installierbaren Version des CN erzeugt?
    Lade die Strecke doch mal gezipt hoch. Evtl. ist die Datei defekt?
    alle Informationen die nötig sind stehen in diesem Thread, bitte komplett durchlesen.
    Gestern noch gefragt abend noch gefragt
    und heute schon mit CN und Problemen gefahren :confused:
    Hallo,
    also mal vorweg...
    Durchgelesen habe ich hier alles...
    Ich habe noch ein Edge 705 hier liegen was gerade bei Eb.. verkauft wird. Da habe ich 2009 eine Micro SD Citynavigator gekauft ehe ich dann 2010 meine Citynav. DVD gekauft habe.
    Das mal zu dem.
    Mein fehler was (und das steht niergends ) das wenn man in Karteneinstellung geht, Basemap mit "aktiviert " werden muss..
    Kam mir schon komisch vor warum da zu dem Citynavigator zusätlich Basemape steht.
    Und nun funktioniert alles incl. Abbiegehinweise.
    Habe mir einen track schnell gebastelt und es hat geklappt.
    Ist das richtig das wenn man eine Straße eingibt und sich dorthin führen lässt (also nicht mit Track oder so) es keine Abbiegehinweise gibt ?
