EDGE 800 Datenübertragung
Hallo,
zu dem Thema „Datenübertragung von Tracks auf EDGE 800“ wurde schon Einiges geschrieben. Ich habe folgende Erfahrungen gemacht- leider findet man dazu nicht viel Konkretes in der BA. Eine Stellungnahme von GARMIN wäre dazu wünschenswert:
- ist das so richtig?
- ist mein Edge 800 „normal“ oder
- defekt?
- welche Ergänzungen gibt es dazu?
1. von mapsource zu EDGE 800:
1.1.via: „an Gerät senden“:
- geht nur auf das Gerät, nicht auf die SD,
- im Ordner NewFiles wird eine Datei mit dem Namen Temp.gpx erzeugt,
- diese Datei wird beim Einschalten des Gerätes in eine fit Datei umgewandelt und in den Ordner Courses gespeichert.
- die zu übertragende Datei darf nur einen Track enthalten, alle weiteren Tracks werden nicht verarbeitet. Zusätzlich zu dem Track wurde auch eine Route in der gleichen Datei verarbeitet.
- wird eine zweite Datei gesendet, bevor das Gerät eingeschaltet wird, wird die erste Datei überschrieben, ohne das man eine Warnung erhält- man wundert sich nur, wenn man den Track abfahren will und ihn nicht findet!
- man kann das Überschreiben verhindern, in dem man den Dateinamen im Ordner NewFiles umbenennt, z.B. in Temp1.gpx.
- der Dateiname der Courses Datei wird nicht aus dem Namen der übertragenen Datei, sondern aus dem Namen des Tracks in „Eigenschaften“ erzeugt!
- so lange die gpx Datei im Ordner NewFiles ist, kann man den zukünftigen Courses Namen noch mit dem Texteditor ändern.
- man kann mehrere Dateien „senden“, wenn man vorher die Dateinamen (Temp.gpx) jedes Mal ändert. Probeweise wurden 4 größere Dateien verarbeitet.
1.2. via „Kopie vom Ordner D:\Eigene Dateien\ …in H:\Garmin\ NewFiles“:
- dies funktioniert problemlos; Datei Namen, etc.: siehe oben.
1.3. via Kopie auf SD Karte:
- es wurden wiederholt immer nur nur 2 Dateien/ Tracks verarbeitet. Wurden mehr als 2 Dateien kopiert, lösten sich die überzähligen Dateien auf- ohne Fehlermeldung!! Ob dies von der Dateigröße oder der Dateianzahl abhängt, ist mir unbekannt.
2. von gpsies auf EDGE 800.
2.1. via „zum Garmin gps senden“:
- sendet an Gerät, nicht auf SD Karte,
- sehr gut: unter „Optionen“ kann man den zukünftigen Courses Datei Namen neu festlegen!
- die Datei im Ordner NewFiles erhält den Namen: myData.gpx,
- sendet man eine weitere Datei, erfolgt die Abfrage: „The file H:/Garmin/NewFiles/myData.GPX already exists on your GPS Device. OK to overwrite the file?”
- will man also eine weitere Datei senden, muss man vorher die Datei: myData.gpx umbenennen, wenn die erste nicht überschrieben werden soll.
2.2. Funktion „herunter laden“
- entspricht der Funktion: kopieren, auch hier kann man noch vor dem Herunterladen den zukünftigen Courses Datei Namen unter „Optionen“ festlegen.
3. Fazit:
- es gibt genug Möglichkeiten, Dateien zu übertragen,
- ein durchgängiges System ist schwer zu erkennen,
- es wäre schön, wenn wir zu Ostern mit einem tollen Update überrascht würden!
N2R
    So, nachdem es mit dem "TCX-File" nicht geklappt hat, habe ich es erfolgreich im GPX - Format versucht. Warum frage ich mich beim Edge 800 immer häufiger!
    Bin mal gespannt, wie der Edge mich morgen führen wird.
    Gute Nacht
    Langerhein
    Woher kam die TCX? Ich habs noch nie probiert, aber ich kann mir vorstellen, dass der 800er z.B. keine History-TCXe von den älteren Edges mag.
    Da würde eine Konvertierung in Garmin-Course TCX über den GPSies-Converter helfen:
    http://www.gpsies.com/convert.do
    Woher kam die TCX? Da würde eine Konvertierung in Garmin-Course TCX über den GPSies-Converter helfen:
    Hallo,
    schaue doch bitte mal in deine privaten Nachrichten :D
    Gruß
    Langerhein
    Bitte keine PNs. Das hier ist ein Forum :)
    Von Langerhein
    Hallo Benning,
    auch das kopieren der TCX - Datei in den Ordner "New Files" im Garmin selbst hat nichts gebracht. Als ich dann die Datei im GPX - Format auf die SD - Karte in den Ordner "New Files" kopierte, konnte ich die Tour im Gerätemenü unter "Strecken" aufrufen.
    Nun zur Geschichte der Datei:
    sie wurde bei bikemap.net erstellt:
    http://www.bikemap.net/route/XXXX <= Weiß nicht, ob du das öffentlich haben willst
    von mir als GPX - Datei auf meinen Rechner geladen. (bikemap.net "kann" nur *.GPX und *.KML)
    Dann habe ich sie auf GPSies.com eingestellt.
    http://www.gpsies.com/map.do?xxxxxx <= Hier auch ausgeXXXt.
    Da ist sie noch als privat markiert. Ob du über den link herankommst?
    Dann habe ich sie als "Garmin Course TCX" wieder auf meinen Rechner geladen und von dort zunächst auf die Karte (Ordner "New Files") und als dieses nicht brachte, genau so erfolglos im Gerät in den Ordner "New Files" kopiert. Wie bereit oben beschrieben, hat es dann als GPX - Datei geklappt.
    Dankeschön
    Langerhein
    Dass der Edge eine TCX von GPSies nicht schluckt ist komisch. Vielleicht mal eine Mail an den Garmin-Support schreiben und die TCX anhängen.
    Findest du es OK, ungefragt PNs ins Forum zu stellen???
    Schade so kann man Vertrauen zerstören!
    Langerhein
    So, nachdem es mit dem "TCX-File" nicht geklappt hat, habe ich es erfolgreich im GPX - Format versucht. Bin mal gespannt, wie der Edge mich morgen führen wird.
    Langerhein
    Hallo,
    ich habe mich gestern erfolgreich von meinem Edge 800 führen lassen.
    Kartenausrichtung + - willkürlich --> anderes Thema im Forum
    Abbiegehinweise gut - sehr gut, nur an der Schlüsselstelle kein Hinweis [!]
    Gruß
    Langerhein
    Hallo,
    auf meine Frage oben
    "GPSies.com bietet u. a. GPX Track; GPX Route; Garmin Course TCX und Garmin Course CRS an.
    Was ist für mich als Rennradfahrer das sinnvollste Format, wenn ich mich von dem Edge 800 über eine mir unbekannte Strecke führen lassen möchte?
    Und wenn es eine klare Antwort auf meine Frage gibt, dann gleich die Nachfolgefrage:
    "Warum ist das eine Format für mich besser, als die anderen Formate?""
    Habe ich leider noch keine Antwort bekommen.
    Kann mir da jemand helfen?
    Gibt es eigentlich kein Stichwortverzeichnis im Forum, bei dem auf eine Frage nur die Lösung steht?*
    Man kann ja Tage im Forum verbringen, nur um sich von Problem zu Problem zu hangeln!
    * dies wäre dann ein vernünftiges Handbuch :rolleyes:
    Ein großes Dankeschön an die fleißigen Helfer hier im Forum
    Langerhein
    Hallo Markus,
    ich habe hier in der Anlage die nicht funktionierende TCX - Datei.
    Hier noch einmal die Geschichte.
    Als GPX - Datei von bikemap kopiert und nach GPSies importiert.
    Von dort als TCX - Datei auf meinen Rechner und dann sowohl auf die Karte, wie auch auf das Edge in den Ordner "New Files" kopiert.
    Nach dem Start des Gerätes, waren sie, wie es sein soll, aus den Ordner "New Files" verschwunden.
    Ich konnte sie aber im Menü unter "Strecken" nicht finden.
    Ich habe dann die GPX - Datei von bikemap in dem Ordner "New Files" auf die Karte kopiert und mich gestern recht gut (an einer wichtigen Stelle gab es keinen Abbiegehinweis!) führen lassen
    Gruß
    Langerhein
    morgen.zip
