EDGE 800 Firmware update 2.6
Bisher war ich rechtzufrieden mit dem Edge800. Gesternhabe ich leider die firmware 2.6 installiert. Heute, also bei der ersten Ausfahrt danach, spinnt das Teil vollständig. Absurd falsche, zu tiefe Geschwindigkeit; in Konsequenz andauernde Auto-Pause/Auto-Weiter. Steigung, Vertikalgeschwindigkeit etc....: alles für den Arsch.
Gibts da Leidensgenossen?
Weiss jemand wie man die alte firmare da wieder raufbekommt.
Ulrich Ruscher
    0 Former Member over 11 years ago
    http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=5238
    • Added Vector power sensor support.
    Da es noch sehr, wirklich sehr wenige Leute mit dem VECTOR Powermeter geben dürfte, ist ein Update auf 2.60 eigentlich komplett unnötig. Warum tut man es dann dennoch?
    Schonmal was von "never change a running system" gehört? ;-)
  • Kommentare dieser Art sind immer herzlich Willkommen - weil sie so hilfreich sind.
    Ulrich Ruscher
    Gern geschehen.
    Aber manchmal hat es Vorteile sich durchzulesen was ein FW-Update mit sich bringt bevor man es aufspielt. ;-)
    Gern geschehen.
    Wenn doch wirklich nur der Vector Leistungsmesser mit eingebunden wurde, so dürfte doch eigentlich kein Problem auftreten. Warum soll man den nicht die aktuelle Firmeware dann aufspielen. Es ist ja nur eine Zusatzfunktion!
    Würde es sich nicht um Garmin handeln, dann könnte man es vielleicht noch nachvollziehen wenn man blindlinks und blauäugig drauflosupdatet und sich ein bis dahin, auch wenn vielleicht nicht einwandfrei, funktionierendes System "zerschießt" indem man sich ein Update aufspielt was einem selbst Null Verbesserungen oder gar Bugfixes bringt.
    Aber klar, auf Kaffeebechern steht mittlerweile ja auch drauf daß es sich um ein Heißgetränk handelt. Der an sich, vermeintlich, mündige Bürger möchte halt dennoch an der Hand genommen und gepampert werden.
    Unterm Strich ist es dann aber wieder die Daseinsberechtigung für Foren wie dieses. Nicht vorstellbar wenn alles funktionieren würde. ;)
  • Um auf dein eigentliches Problem zurückzukommen:
    Ist es möglich, dass dein Edge nach dem Update auf englisches Maßsystem umgestellt hat. Wird die Geschwindigkeit in km/h oder etwa miles/hour angezeigt?
    Guckst Du !!!
  • Nee, nee. Es hat möglicherweise mit dem Geschwindigkeitssensor zu tun.
    - eines von den beiden Fahrräder funktioniert einwandfrei
    - das inkriminierte Rad hat das Auto Pause Problem; d.h. der EDGE wechselt während der Fahrt andauernd von PAUSE auf WEITER und zurück; (........nee,nee alles korrekt eingestellt)
    - die grob falsche Geschwindigkeitsanzeige (10 km/h statt 60 km/h) hat sich über Nacht selbst geheilt - oder durch oftmaliges EIN/AUSschalten...
    - Der GSC10 Sensor ist korrekt gekoppelt; die Trittfrequenzseite funktioniert einwandfrei
    - auch im Stillstand wird interessanterweise ständig eine geringe und schwankende Geschwindigkeit (ca. 0.5-1,5 km/h) angezeigt - das war sonst nicht der Fall; möglicherweise berechnet der EDGE die Geschwindigkeit also aus dem GPS Signal?
    - der Sensor selbst - Resettaste, rote LED, grüne LED usw. - scheint korrekt zu arbeiten
    - als nächstes werde ich trotzdem die Batterie vom GSC10 auswechseln
    - wenn das Ding dann wieder richtig funktioniert waren die Fehlfunktionen und der Firmwarewechsel reine Koinzidenz
    Besten Dank
    Ulrich Rusccher
    Bei mir war auch eine schwache Battarie Urheber für genau dieses Fehlerbild.
  • Hoffe der Batteriewechsel für den GSC 1 hat geholfen. Ich hatte genau dasselbe Problem pause on / off. Geschwindigkeit 10 km/h dann 0.....
    Das waren gut investierte zwei Euro (oder so), alle funktioniert wieder Spitze!!
    Keep on cycling!
