Edge 800 Ein-Ausschalter defekt
Hallo, muss beim Ein- und Ausschalten immer öfter drücken, bis das Gerät reagiert hat. Und jetzt scheint der Einschalter ganz defekt zu sein. Kann weder ein noch ausschalten.
Ist eine Reparatur möglich? jmarie
  • Hallo Jmarie, ich möchte jetzt keine allzu hohe Hoffnungen schüren. Und dich zu nichts überreden. Aber eventuell kannst du den Edge selbst reparieren, Vorausgesetzt du traust es dir zu ihn zu öffnen. Ist aber nicht ganz so "einfach" und etwas Geschick ist von Vorteil.
    Folgendes, wahrscheinlich "hakt" der Microschalter oder hat kontakt Schwierigkeiten, ein leichtes "ölen" mit WD40 könnte das Problem lösen. Ohne Gewähr. Aber wirklich sehr wenig WD40 aufbringen (am schwarzen Teil) am besten mit einem Zahnstocher. Platine dazu Stellen, damit das WD40 in den schalter laufen kann. Ein paar Minuten Warten. Und dann den Miroschalter an der  ausgebauten Platine ein paar mal betätigen und Schalter vom Rest öl säubern. Ich habe so meinen 800er wiederbelebt. Er hatte die von dir beschriebenen Symptome. Er Funktioniet heute noch, wenn auch nur noch sehr selten in gebrauch.
    Alles ohne Gewähr und auf dein eigenes Risiko.
    Das Bild zeigt den Mikroschalter auf der Platine.
    unter dem Link gibt es ein Video, dort geht es zwar um einen Akkuwechsel aber das öffnen/zerlegen und das Innenleben ist zu sehen.
    • stelle sicher das du nicht statisch geladen bist
    • für die schrauben ist ein Torx Größe 5 erforderlich
    • wichtig, auch die zwei Schrauben am Display lösen/entfernen, Display muss nicht von der Platine entfernt werden
    • beim zusammenbau darauf achten das Platine richtig auf den "Anschlus" einrastet
    • möglichst keine Fingerabrücke auf dem Display hinterlassen, sonst sieht man die nachher.
    https://planet-fahrrad.de/garmin-edge-akku-wechseln/
    wenn du noch fragen hast , melde dich
    Grüße Stefan
