Edge 1000 und Akkuleistung?
Hallo zusammen,
ich habe den Edge 1000 jetzt ca. 1 Woche und heute habe ich voll im Einsatz. Ich hatte eine MTB Tour mit 90km und 2500hm. Dementsprechend lang war auch die Zeit die angesetzt war.
Der Edge soll laut Angabe ca. 10-12h halten. Ok...sollte passen ich wollte 9 Uhr los und spätestens 17-18 Uhr inkl. Pausen wieder da sein. Hmmm...großer misst.
Nach ca. 5,5h (Mit Pausenzeit, 4h reine Fahrzeit) meldet er auf einmal Akku schwach....WAS? AKKU Schwach? Bei der hälfte der Zeit?
Oh man das ist echt nicht schön, lag es an der Hitze? Ich bin immer nach Karte gefahren, aber ohne navigieren. Habe den Track halt so gesehen und habe immer mal drauf geschaut...aber das Display nicht sehr oft berührt also war nicht oft an. Gut dann musste ich meine Tour abbrechen weil mit knapp 20% wollte ich es nicht riskieren zu Ende zu fahren.
Was habt ihr für Erfahrungen? Bei mir war WLAN aus, Bluetooth aus. Displayhelligkeit auf 3 Balken. Also warum so schnell alle?
Gruß
Picard
  • Vielleicht braucht der Akku noch ein paar Ladezyklen, um sich stabil einzupendeln?
    In einem anderen Post schreibst Du ja auch von einer anderen 6 Stunden Tour und 38% Restakku, was so auf eine Laufzeit von zwischen 9 und 10 Stunden hindeutet...
  • Ja genau und deswegen habe ich auch nie damit gerechnet das der Edge sich gestern so schnell entladen hat. Ich hatte allerdings die ganze Zeit die Kartenansicht aktiv. Kein Routine, Dur die Karte damit ich immer mal drauf schauen kann. War das das Problem? Ich denke nicht.
    Beworben wird der Edge1000 mit bis zu 15 Std. Laufzeit. Realistisch sind in der Praxis max. 10 Std. (eher weniger).
    Die Akkulaufzeit lässt sich verbessern, wenn...
    - die Kartenanzeige nur bei Bedarf genützt und ggf. der Detaillierungsgrad verringert wird
    - die Hintergrundbeleuchtung deaktiviert wird
    - "intelligent" aufgezeichnet wird, oder wenn gar keine Aufzeichnung stattfindet und das Gerät zeitweise in den Schlafmodus versetzt wird
    - BT, WiFi und Töne ausgeschaltet sind
    - keine Navigation stattfindet
  • Beworben wird der Edge1000 mit bis zu 15 Std. Laufzeit. Realistisch sind in der Praxis max. 10 Std. (eher weniger).
    Ok das weiß ich und die meisten Punkte waren auch dabei. Aber naja, eventuell wird der Akku mir der Zeit noch stärker. SOll ja vorkommen was ich schon so gelesen habe...
    Nach ein Paar Ladezyklen, die mittlerweile sicher stattgefunden haben, wird sich die Laufzeit nicht mehr verändern. Geringfügige Verbesserungen sind bestenfalls noch mit einem Firmwareupdate möglich.
  • Nach ein Paar Ladezyklen, die mittlerweile sicher stattgefunden haben, wird sich die Laufzeit nicht mehr verändern. Geringfügige Verbesserungen sind bestenfalls noch mit einem Firmwareupdate möglich.
    Naja klingt ja fast so als ob es dann doch nicht besser wird. Ich werde es weiter beobachten. Gestern kurze Ausfahrt, ca. 2h, Blue aus, WLAN aus, normale Aufzeichnung, ab und zu mal auf die Karte geschaut, naja danach war die Anzeige dann bei 82%.
    Kann man jetzt werten wie man will :-)
    Au weia, das klingt ja super...
    Ich warte (wider besseren Wissens, siehe Benutzername...) auf den 1000er. Wenn der nicht mind. 10h durchhält geht er gleich wieder zurück.
    Ist ja schon wieder spannend bevor es überhaupt richtig losgeht. :rolleyes:
    was seid ihr bloss alle für Langstreckenfahrer... wie oft fahrt ihr denn Touren von 10 oder mehr Stunden. Halten denn die andere Geräte länger? Kann mich nicht erinnern, das mein 800 so lange durchgehalten hat. Der 810er? Bestimmt nicht.
    Alles das mit den Akkulaufzeiten steht doch schon in diversen Foren mehrfach angesprochen. Am besten, du bestellst dir das Gerät garnicht erst, dann sparst du dir die Mühe mit dem Rücksenden, du Held!
  • .. per PN geregelt
    Ok...wollte schon etwas schreiben :-)
