FR235 hängt beim Einschalten in Endlosschleife fest
Hallo,
ich habe nun bereits zum zweiten Mal das Phänomen gehabt, dass mein Forerunner 235 beim Einschalten in einer Art Endlosschleife stecken bleibt.
Wenn das Gerät ausgeschalten ist, drücke ich ca. 1 sek. die Einschalttaste (Taste (1) laut Benutzerhandbuch). Danach erscheint nach wenigen Sekunden der "Garmin"-Schriftzug und verschwindet nach einigen weiteren Sekunden wieder. Das geht dann immer so weiter.
Das erste Mal ist es direkt bei der ersten Inbetriebnahme nach dem Kauf aufgetreten. Ich habe dann das Gerät zurückgesetzt, wie im Benutzerhandbuch Seite 12 beschrieben und danach ließ sich der FR235 anstandslos einschalten.
Das zweite Mal passierte heute, nachdem ich das Gerät nach der Installation eines Watch-Faces neustarten wollte. Ausschalten war kein Problem. Beim Einschalten die gleiche Prozedur wie oben beschrieben. Nur wollte ich den FR235 diesmal nicht zurücksetzen. Daher habe ich ihn an den PC gesteckt. Die Ladeanzeige sprang gleich auf 45 % (beim Ausschalten nach der Installation des Watch-Faces stand diese noch bei 34 %, seltsam). Einige Minuten am PC gelassen, dann abgezogen und das Gerät ließ sich anstandslos einschalten.
Nur mag ich solche nicht beliebig reproduzierbaren Phänomene nicht.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Version ist die 4.70.
Grüße,
ostone.
  • Das Problem habe ich auch. Uhr wurde deswegen bereits getauscht. Das Austauschgerät macht dieselben Faxen.
    Soll angeblich ein bekanntes Problem sein, das zukünftig durch neue Firmware behoben wird. Wer es glaubt....
    Antwort vom Garmin-Service:
    >Bei bestimmten Problembildern kann ein sogenannter Hardreset, also ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen der Forerunner 235, eine Abhilfe darstellen, z. B.:
    - wenn Sie kein Satellitensignal empfangen
    - wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen wollen
    - wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert
    Alle persönlichen Daten und Einstellungen können beim Zurücksetzen der Uhr verlorengehen. Die Benutzerdaten können Sie auf Ihrem Computer sichern. Für eine Beschreibung der Vorgehensweise, konsultieren Sie bitte, bevor Sie den Reset durchführen, den entsprechenden FAQ-Artikel auf unserer Internetseite unter support.garmin.com/.../case.faces
    Um einen Hardreset bei einer Forerunner 235 durchzuführen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
    1. Schalten Sie die Uhr aus.
    2. Halten Sie die "Runden"-Taste (rechts unten = Pfeilsymbol) gedrückt und schalten die Uhr ein.
    3. Lassen Sie die "Runden"-Taste solange gedrückt, bis die Abfrage "Benutzerdaten löschen?" erscheint.
    4. Lassen Sie die "Runden"-Taste los.
    5. Wählen Sie mit der Pfeil-nach-oben-Taste und der "Run"-Taste (rechts oben = Läufer) "Ja" aus.
    Nach dem Reset lassen Sie die Forerunner ca. eine halbe Stunde an EINEM Ort mit freier Sicht zum Himmel liegen. Die Uhr hat so die Möglichkeit, die kompletten, von den Satelliten ausgestrahlten Informationen zu erhalten.
    Hat natürlich auch nicht geholfen. Einzige Abhilfe: Uhr nicht auschalten :rolleyes:
    Ich hatte das auch schon, hab die Uhr dann liegen gelassen und irgendwann hat sie wieder funktioniert.
