Hallo,
vieleicht kann hier jemand Licht ins Dunkel bringen.
Ich bin es von anderen Computern gewöhnt das diese mehrere Gase in der Konfiguraion aufnehmen können, unabhängig vom Modus.
Diese Gase kann man normal dann vor einem Tauchgang auswählen, zB bei Tauch Safaris sehr gut. Ich habe normal immer 21, 30, 32, 36% gespeichert.
Somit brauchte ich nie den Standard von 21% ändern.
Bei der Garmin habe ich das noch nicht gefunden. Der Tauchmodus (Singel) nimmt immer den Bottom Wert. Den Backup Wert kann man schön pflegen aber nicht auswählen vor dem Tauchgang.
Ist es gewollt das man den Bottom Wert immer ändert?
Gruß Andreas
Automatic Translation:
Hello, maybe someone can shed some light on this.I'm used to other computers being able to record several gases in the configuration, regardless of the mode. You can normally select these gases before a dive, for example very well on diving safaris. Normally I always saved 21, 30, 32, 36%. So I never had to change the standard of 21%. I haven't found that with the Garmin yet. The diving mode (Singel) always takes the bottom value. You can maintain the backup value but not select it before the dive. Is it wanted that you always change the bottom value? Greetings Andreas
