Firmware 3.70
Hm, bei den ersten vier Starts nach dem Update auf die neue Firmware hat sich die Elite drei Mal aufgehängt. Nach nem Reset scheint sie zumindest nicht mehr sofort abzustürzen. Time will tell ob die neue Firmware taugt...
  • Und hier dann noch die Infos zur Fw:
    Changes made from version 3.20 to 3.70:
    Added live streaming of viewfinder over Composite Video cable
    Added support for PAL video modes (SETUP > VIDEO > Format > PAL)
    Elite Only: Improved Mode presentation when Wi-Fi is enabled
    Elite Only: Fixed issue with temperature sensor data
    Elite Only: Fixed issue with auto-record when card is full
    http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=6565
    Das Releasedatum 14.02.2014 scheint mir da aber nicht zu stimmen...???
    Für den Sprung von 3.20 auf 3.70 sind das aber wenig Verbesserungen, wahrscheinlich sind diverse nicht extra aufgeführt...
  • Wurde das Problem behoben, dass der HRM Sensor nach ca. 10 Minuten die Verbindung verliert?
    Bei mir hängt sich die Elite ab und an auf. Out of Memory...
    RTL_TRAP:
    2014-05-28 09:36:44
    VER: Software Version 3.70
    TRAP: 0x6E5D800F Out of memory, r0=not useful, r1=rtrn, r2=blk sz requested
    STATUS: 0x00000000
    EPC: 0x00000000
    BADVADDR: 0x00000000
    CAUSE: 0x00000000
    REGS:
    $0: 0x83CE9578
    $1: 0x805A61B0
    $2: 0x0008FC20
    $3: 0x00000000
    $4: 0x00000000
    $5: 0x00000000
    $6: 0x00000000
    $7: 0x00000000
    $8: 0x00000000
    $9: 0x00000000
    $10: 0x00000000
    $11: 0x00000000
    $12: 0x00000000
    $13: 0x00000000
    $14: 0x00000000
    $15: 0x00000000
    $16: 0x00000000
    $17: 0x00000000
    $18: 0x00000000
    $19: 0x00000000
    $20: 0x00000000
    $21: 0x00000000
    $22: 0x00000000
    $23: 0x00000000
    $24: 0x00000000
    $25: 0x00000000
    $26: 0x00000000
    $27: 0x00000000
    $28: 0x00000000
    $29: 0x00000000
    $30: 0x00000000
    $31: 0x00000000
  • Nach einer Stunde und vierzig Minuten Verbindung zum HRM Sensor immer noch da :)
    Scheint wohl zu funktionieren mit der neuen Firmware!
    Geht bei euch Externes Mikrofon ?
    Wen ich direkt mit den Schiebeschalter aufnehmen will geht immer das interne Micro an Externes Micro wird nicht Erkannt.
    Auch dauert es eine minute bis die Virb ganz hochgefahren ist.
    Die FW 3.70 ist der GAU !!!!:eek:
    Irgendwie verhält sich die Virb komisch. Bei der 3.20 hat man gut drei Sekunden den Modeknopf gedrückt und dann kam das Ausschaltsymbol und nach einer kleinen Wartezeit von mindestens 10Sek hat sich die Virb dann endgültig abgeschaltet. Bei der 3.70 drückt man drei sec es piept und die Virb ist aus.
    Schaltet man sie dann wieder ein erscheint zwar auf dem Display die verfügbare Speicherzeit, die gewählte Auflösung, der GPS-Status und der Ladezustand der Batterie, aber KEIN Sucherbild ist zu sehen der Hintergrund im Monitor ist schwarz. Auch der Schieberegler ist zu diesem Zeitpunkt ohne Funktion. Nach einer Weile erscheint auf dem Display folgender Text "Zum Aktiv. Taste drü." Folgt man dieser Aufforderung erscheint plötzlich das Sucherbild und auch der Schiebeschalter für die Aufnahme funktioniert nun.
    Liebe FW Programmierer mal ehrlich das kann doch nicht richtig sein!!!!!!!!
    Ihr solltet da schleunigst was unternehmen, denn ich denke mal das ich nicht der einzige bin der nach dem update Probleme hat. Solltet ihr das so schnell nicht in den Griff bekommen sagt uns bitte wie wir zumindest downgraden können damit sie wieder ohne Probleme funktioniert bis ihr die 3.70 gefixt habt
    Haben hier denn noch andere Virbbesitzer die selben oder ähnliche Probleme nach dem update, dann bitte mal Hand hoch
    Hallo,
    habe die FW 3.70 schon in unterschiedlichen Einstellungen intensiv benutzt und die virb (non elite) läuft bis jetzt absolut reibungslos. Nur die Verbindung über ant+ zu meinem Oregon setzt hin und wieder aus.
    Hast du die Virb denn schon mal zurückgesetzt oder die FW erneut eingespielt?
    Ich würde gerne wieder 3.20 haben die war bei mir die bessere , das die cam mindestens 1 minute dauert bis sie Aufnimmt finde ich sehr störend.
    Auch habe ich Probleme mit GPS seit ich 3.70 habe dauernd Abbrüche so das man die KM H anzeige eigentlich vergessen kann.
    Gibt es eine Möglichkeit wieder auf 3.20 zurück zu gehen ?
    Ich wäre sehr an der Live-Streaming-Funktion über das Composite-Video-Kabel interessiert, wie es in den Patchnotes beschrieben wird. Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht?
    Ich habe auf Amazon dieses Kabel gefunden:
    http://www.amazon.de/Garmin-Zubeh%C3%B6r-Audiovideo-Kabel-010-11921-14/dp/B00EPKGFMI/ref=sr_1_fkmr1_1?ie=UTF8&qid=1401711845&sr=8-1-fkmr1&keywords=composite+video+Kabel+Virb
    Ist das, welches man dafür braucht?
    Gibt es irgendwo mehr Infos dazu?
    Danke schon mal :)
    Moin!
    Hatte das Problem mit dem Bildschirm schwarz und dann Taste drücken zum aktivieren schon in der 3.2er Version.
    Dachte zum Anfang die Cam hängt.
    Dann Hardreset und schwarzer Bildschirm nur noch gaaaaanz selten.
    In der 3.7er Version gleiches Problem wie ihr (leider ers durch den Post wahrgenommen) - Hardreset - bringt hier leider auch nichts :-(
    Nach einer Minute ändert sich unter der Anzeige ''1080'' leicht der Bildschirm und ab da kann man das Display über die up/down-Tasten anwählen oder gleich aufnehmen.
