Virb XE mit Aviation Headset
Hallo Forum,
Ich habe seit kurzem eine Virb XE, auf der ich auch den Ton von meinem Headset (Bose A20 mit BT) aufzeichnen möchte.
Zunächst hatte ich versucht ob es mit Bluetooth geht aber da bekomme ich nur meinen eigenen Ton, nicht jedoch die Antworten aus dem Funk bzw. dem Bordnetz.
Also habe ich den Headset-Adapter bestellt, der extra für Aviation Headsets mit großer Klinke angeboten wird.
Bei den Luftfahrt-Headsets ist es allerdings üblich dass zwei Klinkenstecker vorhanden sind, einer für das Mikro und einer für die Kopfhörer.
Ich habe also ganz optimistisch den passenden Stecker verbunden (Signal wird durchgeschleift auf eine Buchse zum Headset). Der zweite Stecker ist etwas dünner und somit nicht passend - Verwechslung ausgeschlossen.
Jetzt bekomme ich den Ton vom Funk aber nicht mehr meinen eigenen vom Mikro.
Wie soll das klappen?
Oder geht das nur im Flugzeug mit Bordnetz? Zum Testen hatte ich ein Handfunkgerät mit passendem Anschluss.
Danke und Gruß...
