Virb XE und Powerbank ?
Hallo !
Hätte eine Frage bezüglich Garmin virb xe und Powerbank!
Habe mir eine Powerbank mit 3000 mAh gekauft.
Wenn ich sie anstecke mit den original Ladekabelwird die Garmin virb xe leider nicht geladen .
Weiß wer wieso?
Neueste Fw drauf .
Lg martin
  • Hallo Martin,
    wird sie wirklich nicht geladen oder fehlt Dir einfach nur die Anzeige?
    Es gibt zwei Lade-Modi, die man im Menü einstellen kann. Dann bleibt das Display z.B. während des Ladevorgangs aktiv.
    Während der Aufnahme sollte die Batterie nur umrandet sein und ein Kabel in der Mitte haben. Dann ist sie geladen und bekommt extern Strom. Vielleicht ist auch das etwas verwirrend (fand ich zumindest beim erstmaligen Gebrauch).
    Ansonsten kann ich nur berichten, dass ich mit einer Powerbank schon >8 Stunden Aufnahmen gemacht habe. Funktioniert also prinzipiell!
    Einige Powerbanks müssen aber noch angeschaltet werden, evtl. da noch ein Problem? Was passiert, wenn Du z.B. ein Handy an die Bank steckst?
