Oregon 600, OSM Karte von SD Karte wird nicht angezeigt?
Hallo,
ich habe ein Oregon 600 auf dessen SD Karte ich verschiedene Karten abgelegt habe.
Unter anderem eine OSM Karte Italien.
Allerdings sehe ich die Karte nicht wenn ich sie aktiviere?
Anfangs habe ich nur Sardinien vom BaseCamp auf die Karte übetragen, nix zu sehen.
Danach Italien komplett, auch nix zu sehen.
Eine andere freie Freizeitkarte Italien wird mir angezeigt?
Was mache ich falsch?
  • Es ist ein bekannter Fehler, dass das Übertragen von Karten mit dem aktuellen BC nicht richtig funktioniert.
    Lade von Garten "mapinstall" herunter, installiere es und übertrage damit die Karte. Das sollte funktionieren.
    Danke für die Info, werde ich ausprobieren.
    Dachte eigentlich, dass sich Mapinstall beim Übertragen von Karten aus dem baseCamp selbst startet, werde aber ich deinen Weg mal ausprobieren.
  • HI, gibt es diese Italien Karte nicht gleich als fertige gmapsupp.img ?
    Dann könnte man diese Karte ganz einfach auf die Speicherkarte im Garmin kopieren und fertig.
    Ich hab BC noch nie vertraut, auch zu WIN Zeiten nicht, schiebe meine Karten immer nur manuell auf das Gerät. Finde so behält man auch den Überblick aller Karten auf dem Gerät.
    Gruß
    Gruß
    So eine .img Datei habe ich bisher nur von der Freizeitkarte gefunden.
    http://www.freizeitkarte-osm.de/garmin/de/weitere-laender.html
    Von der som Karte noch nicht.
    Ich schaue mal nach ob ich was finde.
    Obwohl ich für meine Fenix 5x auch gerne die Karte hätte, aber da ist nur Platz für Sardinien drauf- was mir auch für den kommenden Tripp ausreichen würde.
  • Mehr Infos wären etwas besser, welche OSM Karte von Italien hast Du denn, Link.
    Und OSM ist eigentlich keine Karte sondern eine Datenbank aus der andere User Karten für die verschiedensten Anwendungen bauen, deshalb braucht man mehr Infos um Dein Problem eventuell nachvollziehen zu können.
    Freizeitkarte haste ja schon gefunden, dann gibts noch die Wanderreitkarte https://www.wanderreitkarte.de/garmin_de.php
    die Speichenkarte https://speichenkarte.de/
    natürlich die OpenMTB Velomap https://openmtbmap.org/de/
    und auch wieder Raumbezug http://raumbezug.eu/osm-garmin.htm die sind gut für Autonavigation.
    So viel mehr kann ich nicht beisteuern weil ich selbst kein BC nutze, ich bin Linux Nutzer mit QMapShack was zum Glück mit fertigen gmapsupp.img umgehen kann, QMapShack gibts auch für WIN.
    Gruß
  • Was mache ich falsch?
    Ich vermute, du hast Karten mit derselben FID (Family Identifier) im Verzeichnis.
    Empfehlung: Hole aus dem Internet den kostenlosen JaVaWa Device Manager und überprüfe damit das Verzeichnis
    Gruß
    Ok natürlich.
    Ich möchte diese Karte auf mein Oregon bekommen, bzw. reicht mir Sardienien erst einmal aus.
    https://openmtbmap.org/de/download/
  • Ok natürlich.
    Hallo,
    bei der MTB lässt sich über eine BAT-Datei eine img-Datei für das Gerät erstellen (siehe entsprechende Readme). Dann hat man aber keine Adresssuche. Wenn die Karte in BaseCamp installiert ist, sollte man also besser mit MapInstall die Img-Datei selbst erzeugen. Ich hatte auch die Probleme. Um die funktionierende MapInstall-Version 4.0.4 zu installieren musste ich wie folgt vorgehen:
    1. nur MapInstall 4.2.0 als Vollversion installieren (die mit BaseCamp installierte Version ließ sich nicht deinstallieren).
    2. nur MapInstall 4.2.0 wieder deinstallieren.
    3. nur MapInstall 4.0.4 installieren
    Mehr dazu ist auch auf der MTB-Seite beschrieben.
    Gruß
  • HI @FAWEHA wenn ich das so lese bin ich wirklich froh das ich vor einigen Jahren zu Linux gewechselt bin.
    Ich habe am WE mal zum Test ein WIN10 in einer VM laufen und dort wurde mittels MapInstall aus der 1,5BG Italien Datei eine 65MB gmapsupp.img erzeugt, totaler Schrott. Die geht natürlich nicht.
    @Eggi ich empfehle Dir nutze die https://speichenkarte.de/ dort ist eine fertige gmapsupp.img im Paket enthalten und die schaut auch gut aus. Dazu gibt es eine Menge an Install Stapelverarbeitungen so das die Karte auch nach BC eingebunden werden kann.
    Falls es unbedingt die OpenMTB sein muss dann musste halt Dein WIN umbauen so das alles funzt.
    Ich selbst finde ja die OpenMTB ein wenig überfrachtet aber das ist halt alles Ansichtssache.
    Gruß und schöne Woche Allen
  • Hallo zusammen,
    mit Map Source hat es einwandfrei funktioniert, auch bei der Fenix 5x.
