paperless mit opencaching.de?
Gibt es eine Möglichkeit die gesammte Cachebeschreibung von opencaching.de auf das Oregon450 zu übertragen? Bei geocaching.de funktioniert das paperless ja ganz gut, bis auf sie Spoilerbilder und die "Additional Hints" die nicht mit übertragen werden.
Joshi1.
    Hallo,
    die Geocaching-Implementation ist bei den Geräten auf geocaching.com ausgelegt. Wenn man über andere Programme jedoch eine entsprechende GPX-Datei mit den Daten von Opencaching erhält, dann würde das auch funktionieren. Mir ist derzeit leider keine Möglichkeit bekannt, aber vermutlich gibt es da von anderen bereits entsprechende Tüfteleien?
    Grüße
    Das Problem ist, dass den GPX von OpenCaching die ID fehlt, welche Groundspeak GPXe haben.
    Anhand dieser ID erkennt das Gerät, dass es sich um einen Cache und um einen gewöhnlichen Wegpunkt handelt.
    Verwendet man GSAK gibt es zum einen ein Makro, welches eine ID in Opencaching-GPXe schreibt, bzw. das Colorado/Oregon-Export Makro, welches das auch erledigt.
    Ich fasse mit GSAK immer alle Daten von GC, TC, OC und GD in eine Datenbank zusammen und schiebe die dann mit dem Makro auf's Gerät, funktioniert einwandfrei.
