Kein Kompass bei fehlendem GPS-Empfang
Fehlt der GPS-Empfang oder schaltet man in den Vorführmodus, dann bleibt der Kompass auf der Nordrichtung eingefroren. Gerade bei fehlendem GPS-Signal ist die Orientierung nach dem Kompass als Altenative jedoch wesentlich. Eigenartigerweise funktioniert die Richtungsanzeige des Kompass bei Anwahl von: "Peilen & los" korrekt. Dies zeigt, dass die GPS-unabhängige Richtungsanzeige grundsätzlich funktioniert. Seit der Firmware 2.70 ist jedoch der Standard-Kompass unter den vorher genannten Voraussetzungen nicht mehr verfügbar, was damals schon bemängelt wurde.
:confused:
    Im Vorführmodus ist das normal, hier geht der Kompass nicht. Aber bei Verlust des Satellitenempfangs geht der Kompass weiterhin, habs grad ausprobiert.
    Grüße
    Stimmt,Piz Buin hat Recht, Kompass geht, habs auch gerade ausprobiert. Aber bei mir steht immer "waagerecht halten", der Kompass geht aber trotzdem. Kalibriere ich neu ist der Schriftzug weg. Das ist nur ein wenig nervig aber damit kann ich leben.
    MfG
    wstau
    Sobald das Gerät (bei GPS-Empfangsproblemen) einen Satellitensuchlauf startet, ergibt sich folgende Situation: Solange der Satellitensuchvorgang noch nicht abgeschlossen ist funktioniert der Kompass. Erst nach Quittieren der Meldung: "Kein Satellitenempfang vorhanden. Weitersuchen?" mit einem "Nein" ist der Kompass auf die Nordrichtung eingefroren. Quittiert man diese Frage mit einem "Ja", dann funktioniert der Kompass weiterhin, man bleibt jedoch in der Suchschleife und muss nach vergeblichem Empfangsversuch wieder obige Frage beantworten. Genau in dieser Situation jedoch (kein GPS-Empfang), benötigt man jedoch den Kompass.
    Gruß, hejrho
    Die Meldung kommt doch nur, wenn GPS Empfang kurz da ist und wieder weg geht? Also tendenziell daheim (drinnen)?
    Auf der Straße / im Freien sollte das doch eher selten auftreten?
    Wenn die Meldung weggedrückt wird bleibt die Sicht auf den Kompass erstmal, wenn aber hierbei GPS ausgeschalten wird geht das Gerät in den Demo-Modus und dort geht der Kompass nicht.
    Grüße
    Es fällt natürlich daheim beim Herumprobieren (ohne GPS-Empfang) sofort auf. Unterwegs beim Wandern in ungünstigen Gebieten (Abschattung durch Gelände/Bäume) ist dieses Verhalten schon mehrfach aufgetreten (Westerwald, Taunus, Bayrischer Wald).
    Warum geht jedoch der kleine Kompass bei "Peilen&los" beziehungsweise wieso hat alles mit der Firmware 2.70 funktioniert?
    Gewiss kann man sich entweder mit diesem kleinen Kompass behelfen oder durch Bestätigung mit "Ja" auf die Frage nach dem Weitersuchen nach Satelliten. Nur ist die "Knibbelei" ist lästig und unnötig, auch möchte ich nicht zusätzlich einen mechanischen Kompass benutzen (Kaufentscheid für den Dakota 20 statt 10).
    Gruß, hejrho
    Es ist mittlerweile nun so implementiert worden (auch beim 62)... Beim 62 kann man dann in der Simulation den Kompass "steuern"...
    Grüße
