Oregon 400t/Herzfrequenzmessgerät
Hallo,
ich habe mir zu meinem Oregon 400t ein Herzfrequenzmessgerät gekauft.Kann mir jemand bei der Inbetriebnahme dieses Gerätes helfen? Nachdem ich die Koppelungsprozedur x-fach nach der dürftigen Bedienungsanleitung erfolglos durchgeführt hatte,erschien dann endlich die Meldung "VERBUNDEN". Im Datenfeld "Herzfrequenz" erscheint dann auch mal für ca.10" ein unrealistischer Wert der ca 30 über meinem Ruhepuls liegt.Auch bei Belastung ändert sich der Wert nur unwesentlich.Ich habe die Elektroden von feucht bis"pitschnass"gemacht.Immer das gleiche ERgebnis.
Da ich das Gerät vor wenigen Tagen erst gekauft habe, könnte ich es noch zurücksenden.
Was soll ich machen?
    0 Former Member over 14 years ago
    Hallo,
    am besten ein bisschen Sport machen (und etwas schwitzen) bzw. den Gurt (Kontaktstellen) gescheit anfeuchten... Dann sollte der Puls angezeigt werden (korrekt).
    Grüße
    Hallo,
    vielen Dank für die Antwort.Mein Puls sollte aus gesundtheitlichen Gründen 120 nicht überschreiten.Bei diesem Puls komme ich erst garnicht zum Schwitzen.Wie ich schon schrieb,habe ich die Kontaktstellen "gescheit" angefeuchtet.Mehr als "pitschnass" geht nicht.
    Gibt es hier keine andere Lösung wie z.Bsp.bei der medizinischen Ultraschalluntersuchung ein Kontaktgel?
    Grüsse von der Hochwasserfront aus Köln
    Sehr komischer Fall.
    Mein Pulsgurt geht von ersten Moment richtig egal ob ich die Elektroden trocken lasse oder mit Spucke leicht anfeuchte.
    Außerdem muss man auch nichts koppeln (oder ist das beim alten 400 anders?).
    Wenn im Oregon unter
    Einstellungen-Fitness-Herzfrequenzmessg. - Suche eingestellt ist geht er ohne Probleme sofort nach dem Anlegen.
    Daher hört sich das hier eher nach einem technischen Problem an?
    Hallo,
    Vielen Dank für den Hinweis.
    "Einstellungen-Fitness-Herzfrequenzmessg. - Suche" ist in der Bedienungsanleitung zum Oregon 400t mit koppeln bezeichnet.Ich habe nochmal alles durchprobiert.Wenn ich den befeuchteten Gurt auf der Brust kräftig hin und her schiebe erscheint für kurze Zeit(5-10 sek.) eine Anzeige von 98. Ca 30 mehr als mein tatsächlicher Puls.
    Vielleicht kann uns ein Garmin Experte was dazu sagen?Verhält sich der 400t anders als der 550t
    Grüsse
    Ja, es müsste eigentlich so ein Gel geben... man könnte auch mal die Batterie im Gurt prüfen.
    Grüße
