Zieleingabe im Oregon 550 nicht möglich
Ich verwende ein Oregon 550 (software vs 4.52) beim Versuch Adressen
als Ziele einzugeben (Karten cn Europa 2010 und topo Deutschland 2010)
soll ich ein Bundesland / Prov eingeben, egal was ich eingebe,
es erscheint die Fehlermeldung: Keine Ergebnisse gefunden.
Ändern sie die Suchparameter.
Was kann man dagegen tun?
Vielen Dank
    Eine OSM ist nicht auf dem Gerät?
    So könnte es funktionieren...
    1. Topo deaktivieren und Gerät mit aktiviertem CN neu starten.
    2. Wenn die Adresseingabe noch nicht funktioniert, dann einen Hard-Reset durchführen.
    3. Falls 1. + 2. keinen Erfolg brachte, muss der CN ohne die Topo vom Gerät neu eingelesen werden. Anschließend die Topo wieder aufs Gerät bzw. mSD laden.
    Gruß
    Markus
  • Eine OSM ist nicht auf dem Gerät?
    Gruß
    Markus
    Du hast zu erst die Topo und dann den CN aufgespielt. Das problem ist so bekannt!
    Einfach die Topo umbenennen in BAC oder so, dann erst den CN einlesen lassen danach die Topo wieder umbenennen in das Original. Danach sollte es funktionieren.
    Gruß EX-Racer
    Topo ist auf der sd karte, selbst wenn diese
    entfernt ist, klappt es nicht
    Evtl. hilft es bereits, das Gerät zurückzusetzen und beim Neustart Deutschland auszuwählen?
    Grüße
