Oregon 550 und Tracks auf SD-Karte
Hi,
bin seit kurzem Besitzer eines Oregon 550 und bin auf folgende Beobachtung gestossen :
(1) GPX-Dateien werden scheinbar nur bis zu einer bestimmten Datei-Größe von der SD-Karte gelesen. Zumindest sehe ich nur solche am Gerät, die weniger als 385 KB haben.
Wenn ich die GPX-Dateien direkt auf den Oregon kopiere, funktionieren alle.
(2) Werden Tracks mit dem Oregon aufgezeichnet, dann fügt dieser zusätzliche Tags
in die GPX-Datei ein :
<trk>
<name>DOD-29-11-2011</name>
-> <extensions>
-> <gpxx:TrackExtension>
-> <gpxx:DisplayColor>DarkMagenta</gpxx:DisplayColor>
-> </gpxx:TrackExtension>
-> </extensions>
(Sorry, Doppelpunkt+D gibt halt ein smiley ...)
Wenn ich das GPX vom Oregon auf die SD-Karte verschiebe, wird er nicht mehr angezeigt (am Gerät), bis ich diese Tags entferne ... :eek:
Hat da jemand ähnliche Erfahrungen oder wo finde ich ggf. weiterführende Infos dazu ?
Gruß
Stefan
    0 Former Member over 13 years ago
    Hallo,
    habe einige Tracks >500kb auf der Speicherkarte, funktionieren klaglos.
    Wird dir aber nicht wirklich weiterhelfen.....
    Sind es bei dir eigene Tracks oder vom Netz heruntergeladene ?
    Hi, das sind eigene Tracks, aufgezeichnet mit eben diesem Oregon 550 !
    So ganz kann ich das nicht nachvollziehen.
    Vielleicht hilft folgendes:
    - gpx Dateien gehören in den Pfad \garmin\gpx. Entweder auf die SD Karte oder auf dem Gerät
    - mit der Trackfarbe gab es lange Zeit Probleme, bis der Fehler behoben wurde. Hat dein Gerät die aktuellste Firmware?
    - Bei komischen Verhalten hilft manchmal ein Reset (beim Einschalten oben links gedrückt halten)
